Bremse fühlt sich an als pumpt sie selber
Ti-MikeOffline
Anmeldungsdatum: 30.07.2019
Beiträge insgesamt: 43
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jul 2019, 17:26    Titel: Bremse fühlt sich an als pumpt sie selber Antworten mit Zitat
Habe die Suche leider vergebens benutzt
Hier mein Problem
Wenn ich ca bei 15km/h bbremse dabei den Bremsdruck im Bremshebel gleich lasse, ist es als würde ich immer leicht den Bremspruck verstärken bzw verringer. Fühlt sich an als wurde ich selber permanent pumpen.
Ausser ca 100km/H beim easy bremsen nichts , beim stärkeren bremsen bis kurz vor dem ABS Einsatz viebriert es nicht schlecht ...bleibt aber stabil.
Sind die Bremsscheiben am Ende...???
Danke für eure Hilfe
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jul 2019, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hi;
Bin jetzt kein Bremsenexperte, aber kann es sein, dass deine Bremse mal zu heiß wurde und sich die Scheibe "verzogen" hat. Sprich einen leichten "Seitenschlag" hat. War bei mir einmal der Fall und brachte die gleichen Symptome zu tage.
Lg
Ti-MikeOffline
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jul 2019, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antwort, jetzt weiss ich was es ist und werde mal einen Satz scheiben bestellen . Danke
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jul 2019, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde dann auch auf eine verzogene Scheibe tippen.
Wenn du die Möglichkeit hast eine Messuhr zu nutzen dann mach das. Vorher aber Radlagerspiel und alle Schrauben in dem Bereich auf festen Sitz prüfen.
Es kann hilfreich sein, wenn du dazu schreibst welche Bremse du meinst ,vorn oder hinten.
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jul 2019, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
P.S. mit einem Kabelbinder am Gabelrohr oder Schwinge ,der zur Scheibe gerichtet ist lässt sich eine Unwucht evtl. auch feststellen. Man muss aber schon ganz genau hinsehen.
Ti-MikeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Aug 2019, 6:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke normals für die Tips.
Heute endlich mal Luft und werde mich drum kümmern
[ Time: 0.0225s ][ Queries: 22 (0.0024s) ]
