Spritzufuhrprobleme (unterwegs)
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Mai 2019, 23:46    Titel: Spritzufuhrprobleme (unterwegs) Antworten mit Zitat
Gestern Symptome: Nach zuckeln ging der Motor aus, nach Sprit nachfüllen lief er problemlos weiter. Nachtanken konnte ich 20l - zuwenig bei einem 30l-Safari-Tank, um leergefahren zu sein.
Ursachen?
  • Tankbelüftung? Funktioniert.
  • Benzinhähne? Beide offen.
  • Verbindung zwischen den Tankhälften? Liegt ganz unten an den Benzinhähnen - dann müssten die total verstopft sein.
  • Benzinpumpe? Dr. Bean Kit ist drin, die Kontakte können es nicht sein. Trotzdem Benzinpumpe? Wie an einem Sonntag bei Pisswetter auf Reisen im Freien testen?
Hat noch jemand eine andere Idee?
Story dazu: Als sie zuckelte, bog hinter mir ein Gespannfahrer auf die Straße ein, überholte und sah, daß ich Probleme hatte, hielt an - und hatte einen gefüllten Reservekanister dabei! Und einen leeren Kasten Bier auf dem Weg zum Stammtisch, aber das ist eine andere Geschichte.[/list]
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2019, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es Belüftungsprobleme gibt dann ach beim Öffnen des Tankdeckels darauf ob der Tank Luft zieht. Test im Stehen.....voll tanken.....einen Kanister daneben stell Bezinschlauch vom Tank abziehen ...laufen lassen ( geht auch über die Benzinpumpe)....wird der Ablauf schwächer, Tankdeckel öffnen dann bekommt der Tank wieder Luft und ihr habt den Fehler.
Wenn der Tankdeckel der SE mit der SM (oder was auch immer Ollo da hat ,)gleich sein, kennt er das Problem auch.
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2019, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bräuchte einen neuen Tankdeckel das die Entlüftung dicht war ...
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2019, 6:47    Titel: Antworten mit Zitat
ich tippe auf eine nicht arbeitende Benzinpumpe. Sicherung prüfen! Nicht nur ob sie durchgebrannt ist, sondern auch, ob sie guten Kontakt in den Federklammern hat. Falls hier alles OK ist, Benzinschlauch vom Tank abziehen und Pumpe aus einem Kanister oder einer Flasche ansaugen lassen. Wichtig: Spritniveau im Behälter muß unterhalb Pumpenniveau gehalten werden. Zuerst springt der Motor an und saugt die Schwimmerkammern leer. Wenn dann nichts nachkommt und der Motor ausgeht, arbeitet die Pumpe nicht.
Naja, immerhin kannst Du vom vollen Tank die ersten 20 Liter nutzen, die aufgrund der Schwerkraft von alleine durch die Pumpe und in die Vergaser laufen. Gute Weiterreise,
[ Time: 0.0216s ][ Queries: 23 (0.0025s) ]
