Ventilspiel Auslass
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2019, 19:22    Titel: Ventilspiel Auslass Antworten mit Zitat
Moinsen!
Ich bin das erste Mal mit dem Einstellen der Ventile beschäftigt. Hierzu habe ich mit die gängigen Einträge im Forum und auch von der orange garage herangezogen. Hat bislang alles gut geklappt. In einem Punkt bin ich jedoch verunsichert:Die Auslassventile.
Bei mir hat sich das Spiel der Auslassventile vergrößert anstatt verkleinert. Folgt man den Foreneinträgen dürfte das nicht passieren. In der Exceltasbelle im Anhang die ich aus beiden Foren genommen habe steht allerdings, dass sich das Auslasspiel im Vergleich zum Einlass vergrößert. Als Grund werden Rußablagerungen genannt. Man soll auch bei den Auslässen das Minimalspiel anstreben und nicht das Maximale wie bei den Einlässen. Was stimmt den nun? Die zu großen Auslasspiele meiner Kiste würden mit dem Hinweis aus der Tabelle einhergehen....
shimcalculator: http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Valves/shim_calculator.xls
wacko
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2019, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte bisher bei keinem intakten Motor in den letzten 29 Jahren jemals bei einem Ventil das Spiel verkleinern müssen.
Dieses Problem hatte ich nur:
- als sich ein Ventilsitz gelöst hatte
- die Nockenwelle 1mm Material wegen Ölmangel verloren hatte (war ein kapitaler Motorschaden)
- bei einem LC4 Motor der Mechaniker vor mir die Kontermutter von der Einstellschraube nicht angezogen hatte
Um wieviel zuviel Spiel hast Du ?
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2019, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab am vorderen Zylinder 0,02 und 0,03 mm zu viel Spiel.
Da ich beim KM stand von 47k km das erste Mal selbst einstelle könnte es auch eine falsche Einstellung der letzten Mechs gewesen sein.
Am hinteren Zylinder war an einem Auslass das Spiel zu eng. Der Rest o.k.
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2019, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
theoretisch wird das Ventilspiel immer kleiner. da sich das Ventil in
den Ventilsitz einarbeitet. Praktisch ist es auch schon mal so, das
auch Eins mal größer wird. Ob das jetzt unbedingt an abgesetzter Ölkohle
liegt ist nicht gesagt. Wenn allerdings alle Auslassventile zu groß sind
ist evtl. auch ein Meßfehler bei der letzten Insp. denkbar.
Ich würde sauber einstellen, und zwar alle in den oberen Bereich und
weiter beobachten.
Cool Cool Cool Friedrich
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2019, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich tendiere auch dazu korrekt einzustellen und dann abzuwarten. Der Auslass eines hinteren Zylinders werde ich bei 0,31mm lassen.
bagimanOffline
Anmeldungsdatum: 29.11.2008
Beiträge insgesamt: 75
MZ Baghira 660 in Südamerika
 →  120.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. Mai 2019, 7:17    Titel: Antworten mit Zitat
meine Erfahrung: eher Richtung Maximalspiel (oberer Bereich) einstellen, dann ist man auf der sicheren Seite
Der Messfehler beim Ventilspiel ist recht groß, da man nicht wirklich gut an den Zyl. Kopf rankommt, wenn er im Motorrad eingebaut ist. Also vorsichtig bleiben...
Chris
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Do, 2. Mai 2019, 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
bagiman @ Do, 2. Mai 2019, 8:17 hat folgendes geschrieben:
Chris
So ist es, in manchen Handbüchern anderer Hersteller wird es auch so angegeben.
Bei meiner GSX-R stand sogar das bei dieser Einstellung die größte Leistungsabgabe erfolgt.
Habe ich dann auch immer so gemacht, hatte so sicher 1.34 PS mehr am Rad Mr. Green
Spass beiseite, Ventielspiel immer max, gerade bei den Außlassventilen damit sie Abkühlzeit am Sitz haben...…..
[ Time: 0.2231s ][ Queries: 26 (0.1738s) ]
