Tachoanzeige und km Zähler bei Hitze tot
TortureKingOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2018
Beiträge insgesamt: 61
KTM EXC-F 350 (2016)
Yamaha TT600S Belgarda / XT600 3AJ / Triumph Speed
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2018, 17:07    Titel: Tachoanzeige und km Zähler bei Hitze tot Antworten mit Zitat
kennt ihr das Problem das bei grosser Hitze (so wie aktuell) der Tacho und der KM-Zähler ausfallen?
Das hatte ich jetzt zwei Mal und ist mir vorher noch nicht passiert, fahre die Kiste aber auch erst seit drei Wochen.
Ist das eine bekannte Schwachstelle, oder bahnt sich da ein kleiner Fips an, den es gilt zu beseitigen?
Für Eure Meinung dazu wäre ich sehr dankbar. Auch wenn ihr ne Vermutung bzgl. Fehler, oder Tips zur Fehlersuche habt, würde ich mich sehr freuen, da ich die Kati noch nicht richtig kenne und auch noch nicht zerlegt habe. Das kommt mit der grossen Überholung im Winter.
Danke
Stephan
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2018, 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
es hilft auf jeden Fall immer, wenn du in deinem Profil Model, Bj, km-Stand angibst.
Von hitzebedingten Tachoausfaellen habe ich noch nicht gehoert.
TortureKingOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2018, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mi, 1. Aug 2018, 18:25 hat folgendes geschrieben:
Mist, ja sorry vom Frischling. Wird nachgeholt. ;-)
TortureKingOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2018, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt aber
Stephan
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2018, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
Schoenes Baujahr Wink
Nichtsdestotrotz noch nie gehoert. Vielleicht was an der Sicherung? Aber dann wuerde vermutlich mehr ausfallen.
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2018, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Zündschlosskabelstrang ggf. der ist ja für so ziemlich alles verantwortlich, wenn alles ausfällt wackel mal dran.
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2018, 5:59    Titel: Antworten mit Zitat
willkommen hier im Forum! Was genau meinst Du mit "ausfallen"? Zeigt der Tacho in Fahrt plötzlich "Null" km/h an und der ODO bleibt auf einem Wert stehen? Speedsensor (Vorderrad) prüfen, auch auf Kabelbruch innerhalb der Isolierung! Oder zeigen Tacho und ODO/Trip garnichts mehr an? Stromversorgung prüfen! Rote Leitung ab Zündschloß zur 10A-Sicherung "Tacho" = 3. von rechts prüfen! Sicherung prüfen, auch auf festen Sitz/Korrosion an den Kontakten. Ab Sicherungsausgang: gelb-blaue Leitung bis zum Instrument prüfen, bei eingeschalteter Zündung muß hier Plus (Kl.15) anliegen. Auch Masseverbindung des Instruments prüfen (braune Leitung zum Rahmen). Wenn es sich lediglich um einen zeitweisen Teilausfall handelt - sprich Km/h-Anzeige und ODO-Anzeige verschwinden vorübergehend - würde ich auch an einen Platinendefekt wie z.B. einem kleinen Vibrationsriß oder eine schlechte Lötstelle denken. Bei großer Hitze dehnen sich die Bauteile soweit aus, daß evtl. nur dann der Defekt sich bemerkbar macht.
TortureKingOffline
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2018, 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wow, danke für die ausführliche Antwort. Variante 1 habe ich, also der Tacho zeigt 0 und der Kilometerzähler bleibt stehen.
Danke, dann mache ich mich mal auf die jetzt dankenswerterweise schon stark eingegrenzte Suche.
Stephan
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2018, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
original rücklicht oder nachbau (tdi heck);
wenn nachbau (led licht) dann dürfte dort der fehler liegen (platinenbruch):
good luck
TortureKingOffline
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2018, 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
Nö, alles Original... noch. ;-)
Stephan
TortureKingOffline
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2018, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Es war dann übrigens ein Kabelbruch in der Leitung, der lustigerweise wirklich nur bei grosser Hitze bemerkbar war.
Danke
S.
Stephan
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Sep 2018, 5:35    Titel: Antworten mit Zitat
Welchem Kabel?
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Sep 2018, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch mal bei einem anderen Motorrad ohmy
GW 1800 Very Happy
TortureKingOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Sep 2018, 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ Mi, 12. Sep 2018, 6:35 hat folgendes geschrieben:
Welchem Kabel?
Zur Nabe. Tachogeber nennt man das?
Stephan
[ Time: 0.1503s ][ Queries: 26 (0.0945s) ]
