Hilfe-sitze in Bolivien fest
powerwadeOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2011
Beiträge insgesamt: 135
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Mi, 28. März 2018, 1:57    Titel: Hilfe-sitze in Bolivien fest Antworten mit Zitat
Hallo bin mit meiner 990 gerade in Bolivien unterwegs. Seit ein paar Tagen springt die KTM zwar an wenn sie kalt ist. Sobald ich jedoch ein Stück fahre und sie heiß wird lässt die Leistung nach und letztendlich zieht sie dann gar nicht mehr. Benzinpumpe hab ich schon ausgebaut,sieht aber nicht schlecht aus. Irgendwie bekommt sie zu wenig Sprit oder zu wenig Luft. Filter ist neu. Vor ein paar Tagen ist sie mir umgefallen. Seitdem bilde ich mir ein ist das Phänomen immer stärker aufgetreten. Jetzt steht sie bei dem einzigen Mopedhändler hier. Ersatzteile gibt es weit und breit nicht. Weiß jemand Rat ????
SeawosOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2016
Beiträge insgesamt: 83
KTM LC4 640 SM, 1998
 →  23.000 km
Suzuki RM 125, 1994
BeitragVerfasst am : Mi, 28. März 2018, 5:44    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde mal auf die Kaltstartanreicherung tippen und/oder evtl die Höhe
in Betracht ziehen.
Ged scho irgendwia
BeitragVerfasst am : Mi, 28. März 2018, 6:13    Titel: Antworten mit Zitat
läßt einfach die Leistung nach, oder fängt die Maschine auch an, aus dem Auspuff zu patschen und/oder zu ruckeln? Wenn es so ist, daß der Motor einfach zäh wird und kontinuierlich an Kraft verliert, sowie er auf Betriebstemperatur kommt, wäre denkbar:
- Motor läuft zu fett. In welcher Höhenlage fährst Du derzeit in Bolivien? Wenn Du regelmäßig in Höhen ab 2000m fährst, solltest Du mal den 15-minütigen Inilauf machen. Vorher Zündkerzenbild prüfen (schwarz?) und nachsehen, ob am Umgebungsluft-Drucksensor (hinterm Scheinwerfer) noch der 50mm-Schlauch draufsteckt. Ist dieser abgefallen, stimmt die Luftdruckinfo für die ECU nicht mehr ganz.
- Ventilspiel deutlich zu eng. Bei warmwerdendem Motor schließen die Ventile dann nicht mehr ganz, was zu erheblichem Leistungsverlust führt. Ventilspiel prüfen, denn auf Dauer könnte das zu einem Motorschaden führen (durchbrennende Ventile).
Soweit, was mir dazu einfällt und auch vor Ort leicht prüfbar ist. Es muß auf jeden Fall eine Ursache sein, welche keine Fehlermeldung auslöst.
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mi, 28. März 2018, 8:12    Titel: Antworten mit Zitat
wenn die Maschine im Kalten läuft, dürfte es nach meinem Verständnis nichts mit der Benzinpumpe zu tun haben - denn die sollte immer den gleichen Druck liefern.
Ein Sensor der Einfluss auf die Einspritzung hat könnte, wie hakim vermutet, diesen Fehler auslösen. Blöd das kein Fehler angezeigt wird - das könnte nur auf falsche Werte hindeuten.
Ich habe dir mal den Part der Einspritzung bzw. Sensoren aus der RA angehangen - vielleicht fangt ihr mit einer Sichtprüfung an.
Bei der LC4 hat der Impulsgeber nur noch gearbeitet wenn er warm war, gibt es irgendein Bauteil an der LC8 was auch so reagieren könnte?
RA165-167.pdf
 Dateiname:  RA165-167.pdf
 Dateigröße:  163.76 KB
 Heruntergeladen:  859 mal
rEunion
macOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge insgesamt: 485
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
 →  51.000 km
Husqvarna 701 Enduro, 2016
BeitragVerfasst am : Mi, 28. März 2018, 9:39    Titel: Re: Hilfe-sitze in Bolivien fest Antworten mit Zitat
powerwade @ Mi, 28. März 2018, 2:57 hat folgendes geschrieben:
Nur so als "Idee" (vielleicht hilft, ansonsten sorry! Wink )
"Filter ist neu" bezieht sich auf den Luftfilter, oder? Wie sehen denn die Benzinfilter aus? Ich weiß jetzt nicht, welchen Sprit es in Bolivien gibt. Aber der Tausch (insbesondere des Feinfilters) hatte bei mir mal ein solches Symptom verschwinden lassen. Da gibt es ein komplettes Kraftstofffilter-Kit.
Schöne Grüße
Mac
Darum: 990 S
powerwadeOffline
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Mi, 28. März 2018, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erst mal. Das mit dem Drucksensor wäre eine Option. Bin auf fast 4000m. Und die Lampenmaske würde bei Service Arbeiten vor 3 Wochen abgebaut.Und das Problem trat auch erst in der Höhe auf. Allerdings lief sie auch 4000m einige Zeit problemmos. Wie sieht denn der Sensor aus ?
BeitragVerfasst am : Mi, 28. März 2018, 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
die 990ADV hat 3 solcher Luftdrucksensoren. Zwei davon links und rechts der Airbox sind über Unterdruckschläuche verbunden mit den Ansaugstutzen. Sie fungieren als sog. MAP-Sensoren = Manifold Air Pressure und melden den herrschenden Ansaugunterdruck bei Zylinder 1 und 2. Der baugleiche, dritte Sensor mißt zum Vergleich den Umgebungsluftdruck und hilft so die Einspritzung an die Höhe über Null anzupassen. Sitzt hinter dem Scheinwerfer und hat einen 50mm-Gummischlauch auf dem Stutzen.
 Dateigröße:  3.71 KB
 Angeschaut:  14118 mal
powerwadeOffline
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Fr, 30. März 2018, 1:29    Titel: Lage nach wie vor shit Antworten mit Zitat
Also die Luftdruck Sensoren zeigen keine Auffälligkeiten soweit man das feststellen kann.Benzknpumpe wurde durch Fremdfabrikat ersetzt. Die @ läuft trotzdem nur wenn
Sie kalt ist. Hat sie eine gewisse Temperatur errreicht verliert sie an Leistung und springt nach dem Abstellen auch nicht mehr an. Bevor der Werkstattcheffe in den Osterurlaub verschwunden ist, hat er vermutet, dass ein Temperatur Sensor defekt ist. Am hinteren Zylinder linke Seite ist so ein Stecker. Er hat mit dem Schraubenzieher daran rumgefummelt und die@ sprang dann auch im warmen wieder an. Da könnte der Fehler liegen. Wie heißt das Teil (ev.,Nr ) Und teilt ihr meine Meinung.? Hakim ???
Kann man da ev. was überbrücken? Brauche dringend Hilfe. Es stellt sich als unmöglich heraus das Moped per Truckk oder anderem ausser Landes zu schaffen. Auch ein Verkauf ist nicht möglich.
BeitragVerfasst am : Fr, 30. März 2018, 6:32    Titel: Antworten mit Zitat
der in Verdacht geratene Sensor links am hinteren Zylinderkopf ist der Fühler für die Kühlwassertemperatur. Teilenummer bei KTM: 75035047000 Temperature Sensor Water 07. Der Sensor ändert je nach Wassertemperatur seinen Widerstand, dadurch ändert sich die Spannung in der Sensorleitung. So merkt die ECU, um wieviel sie die Einspritzmenge motortemperaturabhängig korrigieren muß. Zusätzlich wird das Signal der Ansauglufttemperatur mit berücksichtigt. Der Sensor dafür sitzt vorne auf dem Airboxdeckel, beim Motorgehäuse-Entlüftungsschlauch. Ein Ausfall dieses Ansauglufttemperatursensors hat aber nur geringe Auswirkungen - der Motor bleibt auf alle Fälle fahrbar. Anders beim oben genannten Sensor für die Kühlmitteltemperatur. Typisch ist hier: die kalte Maschine springt an, aber das Steigen der Kühlmitteltemperatur wird nicht oder nicht richtig erkannt. Dann bleibt die Kaltlaufanreicherung bestehen, der Motor läuft viel zu fett, verliert spürbar Leistung und läuft generell schlecht. So wie es bei Deiner 990er der Fall ist.
In der KTM-Reparaturanleitung wird nur angegeben, daß dieser Sensor einen "Ersatzwert" von 80°C hat. Das heißt, wenn Du der ECU vorgaukelst, daß die Kühlwassertemperatur 80°C beträgt, läuft die Maschine. Allenfalls wird sie etwas schlechter anspringen. Ich würde aber erst einmal schauen, ob Du den Sensor prüfen kannst, denn es gibt mehrere Fehlerquellen. Hier eine allgemeine Anleitung von HELLA dazu:
https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Sensore ....... mperatursensor-4277/
Sollte nicht nur eine Leitung unterbrochen sein - was man leicht reparieren kann - sondern der Sensor tatsächlich einen Defekt haben, muß er ersetzt werden:
- durch ein KTM-Originalteil 75035047000, oder
- durch einen x-beliebigen NTC-Kühlmittelsensor, der von Bauform und Gewinde her montierbar ist (auch von einem Auto z.B.), oder
- durch Brücken der 2-adrigen Sensorleitung mit einem passenden Widerstand. KTM macht keine Angabe, HELLA schreibt 300Ohm für 80°C. Wenn Du den passenden Widerstandswert einigermaßen triffst, reicht das schon. Hinweis zum Aussuchen des Widerstands: je geringer der Widerstandswert in Ohm, desto höher die der ECU signalisierte Temperatur! Fachliche Bezeichnung: NTC-Sensor (Negativer Temperatur-Koeffizient). Achtung: in aller Regel liegen an der Sensorleitung von der ECU her nur 5V an! Also bitte nicht irgendwo ans 12V-Bordnetz legen.
Wenn tatsächlich dieser Temperatursensor der Übeltäter ist, sollte Dein Problem vor Ort lösbar sein. Good luck!
PS: Da Du nichts von Fehlermeldungen (Blinken der Kontrolleuchte im Cockpit) erwähnt hast, gehe ich eher nicht von einem Totalausfall des Sensors aus, sondern eher von einem Defekt mit der Folge einer stark verfälschten Signalspannung. Aber nichts Genaues weiß man nicht...und die Reparaturmöglichkeiten bleiben dieselben.
powerwadeOffline
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Fr, 30. März 2018, 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo hakim, danke nochmal. Es scheint wohl dort der Übeltäter zu liegen. Das ist für mich schon mal wichtig. Es kann also entweder am Stecker oder dem Sensor selbst liegen. Ich kann hier selbst leider nicht messen. Und Autoelektriker gibt es hier nicht. Die Zustände sind wirklich grob hier. Was passiert wenn ich den Stecker einfach abgezogen lasse.? Ich hab zuhause noch 2010er Modell stehen.der müsste doch auch noch passen. Läuft beim Wechsel des Sensors eigentlich das Kühlwasser aus. Jetzt ist ausgerechnet auch nl h Ostern und alles zu.
powerwadeOffline
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Sa, 31. März 2018, 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann den Sensor nicht finden. Hat jemand ein Foto oder Skizze ?
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 224
BeitragVerfasst am : Sa, 31. März 2018, 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
TempSensor hier Nr 19 !
Temperatur Sensor
 Dateigröße:  68.45 KB
 Angeschaut:  13685 mal
KTM @ 990 white ABS (2012)
BeitragVerfasst am : Sa, 31. März 2018, 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
zu Klas´ Skizze: hinterer Zylinderkopf, linke Seite in Fahrtrichtung gesehen, die Positionsnummer 19. Wenn Du diesen Sensor rausschraubst, wird wohl etwas Kühlwasser auslaufen. Am Besten die Maschine auf die rechte Seite legen, mit dem rechten Lenkerende auf irgendeine Kiste. Nachdem der Cheffe mit dem Schraubendreher am Stecker gefummelt hatte und die Maschine besser zu laufen schien, würde ich als Erstes die Steckverbindung inspizieren. Was in der Not schon mal helfen kann, ist bei einem vorliegenden Wackelkontakt in einer Steckverbindung, den Stecker mittels Gummi zur Seite zu ziehen und irgendwo (am Rahmen z.B.) festzubinden. Zum Sensor selbst, es ist wie gesagt ein NTC: Bei steigender Temperatur verkleinert sich der Widerstand und es sinkt dadurch die Spannung am Sensor. Den Stecker einfach abgezogen zu lassen, würde für die ECU Widerstand = unendlich bedeuten, würde also ein Signal in Richtung sehr kaltem Motor = maximale Anfettung geben. Das kann man nicht wollen, zumal vermutlich eine Fehlermeldung kommen wird. Die Sensorleitungen direkt - ohne Widerstand mit ersatzweise 300Ohm dazwischen - zu brücken, würde dagegen der ECU vorgaukeln, daß der Motor sehr heiß ist. Was die ECU mit diesem extremen Signal machen würde, weiß ich einfach nicht. Ich habe hier leider keine 990er mehr, an welcher ich das testen könnte. Und ich habe auch keinerlei Unterlagen über Fehlercodes mehr zur Verfügung bzw. wann die Maschine noch läuft oder wann sie in den Notlauf geht. Der ECU wird nichts passieren durch die Brückung, aber ob und wie der Motor so läuft, weiß ich wirklich nicht. Wenn ich an Deiner Stelle wäre und etwas Zeit hätte, würde ich nach einem halbwegs passenden Widerstand aus irgendeinem Altgerät ebenso suchen wie nach einem eventuell passenden Kühlmittelsensor aus einem Schrottauto. Diese Sensoren sind zwar nicht genormt, aber es handelt sich auch bei KTM um weit verbreitete Zulieferteile.
Nun wäre ich durchaus froh darum, falls anderen hier im Forum noch Vorschläge für eine Notreparatur einfallen sollten oder allfällige Ergänzungen und Korrekturen angebracht sind: bitte her damit! Zwei konkrete Fragen, auf die ich keine Antwort habe:
1. Gibt es bei der 990er einen Blinkcode, der auf einen defekten Kühlmitteltemperatur-Sensor hinweist?
2. Müßte hier nicht auch eine Fehlfunktion der Kühlwassertemperaturanzeige im Cockpit zu sehen sein?
PS: Danke, Klas. Du warst schneller. Smile
powerwadeOffline
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Sa, 31. März 2018, 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Zuhausd wär das alles easy. Aber hier arbeiten Leute mit großem Selbstvertrauen und wenkg Ahnung. Alles auf Schotterbode. Ich mag schon gar nicht mehr hinschauen. Ich bin ständig dahinter dass noch alle Schrauben dableiben.. Das Teil ist jetzt in Chile bestellt. Entweder ich bring jetzt meine @ irgendwie dorthin oder ich mach mich mit dem Bus sebst auf den Weg.
Herzlichen Dank nochmal an Alle die gerade mithelfen..
powerwadeOffline
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : So, 15. Apr 2018, 0:23    Titel: Antworten mit Zitat
So, kurzer Zwischenbericht. Nachdem die durchaus fähige KTM Vertretung in La Paz (steht übrigens nicht im Händlerverzeichnis bei KTM - super ) alles gecheckt hat (Düsen gereinigt, Ventile überprüft, neue Benzinpumpe usw) war ich schon zuversichtlich. Allerdings ist dann bei der Probefahrt ein Kühlmittelschlauch der länge nach aufgeplatzt. Offenbar hat das Thermostat nicht mehr geöffnet. Thermostat ersatzlos ausgebaut. Hier ist es eh nie kalt. Bin jetzt erst mal nach Costa Rica wetergeflogen und warte auf eine Nachricht. Verkaufen geht in Bolivien nur sehr schwer (40%Tax).
[ Time: 0.0732s ][ Queries: 30 (0.0375s) ]
