Wie schwergängig ist eine neu verbaute Wasserpumpenwelle?
punKTuMOffline
Anmeldungsdatum: 07.08.2008
Beiträge insgesamt: 365
 →  134.000 km
KTM 790 Adventure R 2020
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. März 2018, 23:22    Titel: Wie schwergängig ist eine neu verbaute Wasserpumpenwelle? Antworten mit Zitat
Hallo allerseits!
Habe gerade bei 125.000 km prophylaktisch die Wasserpumpenwelle getauscht (Rep.-Satz). Die alte Wasserpumpenwelle ließ sich spielend leicht drehen. Die neue leider nicht. Man benötigt schon eine gewisse Kraft, um jetzt das Schaufelrad zu drehen. Habe ich wohl den Einbau verbockt, oder läuft das ein und ist normal? Wie war das bei euch?
Konntet ihr die neue Welle "mit dem kleinen Finger" drehen?
Habe ein etwas mulmiges Gefühl und warte erst auf eure Rückmeldung, bevor ich alles zusammenschraube und drei Tage später wieder alles auseinanderreißen muss.
Dank vorab!
punKTuM
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Di, 27. März 2018, 7:46    Titel: Antworten mit Zitat
alos von "selber" laufen tut das sr bei neu nicht aber kraft benötigt man auch keine um das sr zu drehen; der einzige wirkliche widerstand kommst vom simmering; wurde der genau eingesetzt???
punKTuMOffline
 →  134.000 km
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. März 2018, 8:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, kann gut sein, dass ich da den Fehler gemacht habe. Hatte ihn "trocken" eingebaut. Musste relativ viel Kraft mit Hammer und Nuss aufwenden, um ihn einzupressen - habe leider keine echte Presse zur Verfügung.
Damit ist dann wohl alles im Eimer!? Den Simmerring werde ich "von oben" wohl kaum herausbekommen. Und wenn ich von der Innenseite ihn mit der Welle herausschlage, wird diese wohl auch Schaden nehmen heul .
Leer-, äh, Lehrgeld...
BeitragVerfasst am : Di, 27. März 2018, 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
nein nein so geht das nicht; geschlagen wird da nix;
und die welle kannst du nicht nach aussen austreiben da sitzt noch ein sicherungsring dazwischen; ergo die lager in den gefrierschrank und das lagersitzgehäuse in den backofen, dann fällt fast alles von alleine ineinander;
der äussere simmering/dichtring gehört dann nach abkühlen vorsichtig eingepresst; aber nur an der aussenringkante ansetzen und "keine" gewalt.
falls du den simmering rausnehmen willst/musst dann ist er hinüber; gibts aber auch einzeln;
und wenn der simmering herausen ist dann muss sich die wapuwelle gaaaaaanz leicht drehen lassen;
so und nun bist du wieder drann aber ohne hammer Mr. Green Mr. Green
punKTuMOffline
 →  134.000 km
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. März 2018, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Very Happy ,
sooo ganz panne bin ich ja auch nicht Mr. Green .
Oder doch... aber der Reihe nach:
Hatte wie geschrieben, den gesamten Rep.-Satz verbaut, also alte Lager raus, neue rein, Simmerring neu usw. Alles nach der bekannten Anleitung aus der Knowledge Base etc.
Dennoch kam es zu der recht schwergängigen Welle.
Und jetzt, ähh, kommt's :
Ich habe die Edelstahl-Distanzscheibe falsch eingebaut. Also nicht Welle, Simmering, Scheibe, Schaufelrad, Schraube, sondern:
die Scheibe zwischen Schaufelrad und Schraube, quasi als Unterlegscheibe.
Also, lieber v2lover, nochmals meinen Dank an Dich. Ich hatte ja zwar sofort ein komisches Gefühl ob der schwergängigen Welle (hätte bestimmt 2 PS gekostet und hätte sich dann vermutlich in seine Bestandteile zerlegt, das Gelump), aber durch Deine Bestätigung wurde letztlich Schlimmeres verhindert!
Also
Mal sehen, was ich morgen so zerschraube wacko
punKTuM
[ Time: 0.1002s ][ Queries: 24 (0.0696s) ]
