Ölverschmiertes linkes Schwingenlager
allgäuer2Offline
Anmeldungsdatum: 21.12.2017
Beiträge insgesamt: 10
BeitragVerfasst am : So, 28. Jan 2018, 15:40    Titel: Ölverschmiertes linkes Schwingenlager Antworten mit Zitat
hat einer von Euch vergleichbares entdeckt?
Ich beobachtete schon öfters , dass unterhalb des Kettenritzels , in Nähe des Gangsensors meiner Adventure BJ. 2011 etwas Ölschmiere ist. Die wurde von mir einfach abgeputzt. Es sah nach ein paar hundert Kilometern jedoch wieder gleich aus. Der Gangsensor und der Wellendichtring des Ritzels sind aber definitiv dicht. Also dachte ich dass der Ketten Scottoiler die "Sauerei" verursacht. Nun sehe ich wie an der Innenseite der linken Schwingenlagerung alles Ölverschmiert ist.
Kann es sein ,dass es zwischen Getriebegehäuse und dem linken Schwingenlager intern eine Verbindung gibt?
Habe die Hinterradschwinge noch nie ausgebaut.
Gruß Allgäuer
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : So, 28. Jan 2018, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
nein gibt es nicht;
mögliche verdächtige wären:
eben der gangsensor oder der knz; oder du hast tatsächlich einen kettenoeler drann und den zu "fett" eingestellt;
Wink Wink
BeitragVerfasst am : So, 28. Jan 2018, 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
könnte auch von den Ölleitungen links unterm Motor herrühren. Lose Verschraubung am Motorgehäuse (nicht zu fest anziehen!), oder O-Ringe undicht (sind jeweils 2 davon drin)
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : So, 28. Jan 2018, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte bei meiner 12er bei 23 tKM das Gleiche beobachtet und hab den KNZ gerade auf den Oberon gewechselt. Bei meiner 950 war bei rd 20 tKM der KNZ ausgefallen, was zur Übung im Fahren ohne Kupplung geführt hatte.
Die Schwachstellen sind eigentlich planbar. Der Seitenständerschalter mit Magnet mußte ebenso neu, hatte schon den Widerstand angestöpselt.
Henning
allgäuer2Offline
Danke Euch.
Ich habe genau beobachtet,
- Ölleitungen sind 100 % dicht, liegen ja auch viel tiefer,
- Welle vom Kettenritzel, gut einsehbar am Wellendichtring absolut trocken, keine" Tropfspur" liegt auch tiefer.
- Gangsensor wurde mit neuem O-Ring versehen, zudem von vorne mit einer V2a Platte angepresst, liegt auch tiefer.
- Schaltwelle gut einsehbar ,absolut trocken keine Tropfspur, liegt auch tiefer.
- Scottoiler wurde abgeschaltet" Kette staubtrocken".
- Ventildeckeldichtung absolut dicht.
- KNZ mit Kupplungsbetätigungsstange liegt auch tiefer.(Werde künftig die Auflageflächen mit Dichtmasse elastisch abdichten)
Evtl. könnte etwas Öl aus dem KNZ sein, aber es kann dann nicht nach oben ans Schwingenlager kommen.
Bleiben noch die Befestigungsschrauben vom Seitenständer, könnte hier noch etwas Öl aus dem Getriebe kommen? liegt aber auch tiefer als das Schwingenlager.
Wollte ein Bild einstellen, klappt aber nicht.
BeitragVerfasst am : So, 28. Jan 2018, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
allgäuer2 @ So, 28. Jan 2018, 21:09 hat folgendes geschrieben:
Ist m.E. keine gute Idee - wirklich dicht wird das eh nicht, muss es dort auch nicht, also produzierst du nur sinnloese "Sauerei".
KNZ innen inkl. den Bereich um die Druckstange schön mit wasserfesten Fett füllen und ab und an warten (zum säubern der Öldüse Kupplung musst du eh da ran...). Das passt seit Jahren, auch bei echtem Offroadeinsatz, ganz gut.
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2018, 4:46    Titel: Antworten mit Zitat
Schlauch aus dem Luftfilterkasten?
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2018, 6:30    Titel: Antworten mit Zitat
ohne Foto schwer zu beurteilen. Foto 1.direkt hochladen als Anhang oder 2.bei www.picr.de registrieren, Foto dort hochladen, Bildcode für Foren kopieren und hier in Deinen Text einfügen.
Wo noch Motoröl herkommen kann: Gehäuseriß bei der Seitenständeraufnahme (ganz übel) oder der altbekannte Öldruckschalter im Bereich des "V", an der Rückseite des vorderen Zylinders. Der Fahrtwind saut das nach hinten/unten. Oder wie schon erwähnt: der durchsichtige, dicke Ablaufschlauch hinten/links an der Airbox ist abgerutscht. Öl-Blowby sammelt sich in dieser Ecke der Airbox und tropft runter.
[ Time: 0.0269s ][ Queries: 25 (0.0035s) ]
