Bremsbeläge vorne wie bekommt man den Bolzen raus?
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2005, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Radwechsel ist mir ein Bremsbelag vorne rausgerutscht
Dann wollt ich die kleine "Achse" unten rausmachen, also Splint raus. Aber ich bekomme die Achse - den Stift nicht raus
Was mach ich falsch?
Mister_LOffline
Anmeldungsdatum: 27.12.2004
Beiträge insgesamt: 286
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2005, 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich verstehe nicht wie dir ein Belag rausrutschen kann, das dürfte eigentlich nicht passieren.
Du musst zwei Splinte rausziehen, dann kannst du den Stift mit einer Spitzzange mal soweit seitlich rausschieben, daß du ihn greifen kannst. Ev. vorsichtig mit WD 40 einsprühen, aber nichts davon auf die Beläge oder Scheiben kommen lassen. Wenn doch - Bremsenreiniger!
LG Mister L
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2005, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Mister_L hat folgendes geschrieben:
LG Mister L
Vorne hat es doch nur einen Splint oder hätte ich nen Lesebrille aufsetzen müssen?
Hinten sind allerdings zwei drin
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2005, 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Statt vorsichtig mit Lesebrille nimmst du dir besser nen Durchschläger und nen Hammer. Razz
Von innen nach außen schlagen, also den Durchschläger durch das kleine ca. 4mm Loch.
Der Bolzen hat nen Sicherungsring, der klemmt in der Bremszange (und das ist gut so).
Rausfallen können die Beläge immer - wenn das Rad ausgebaut ist.
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2005, 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Du meinst sicher von aussen nach Innen.
Very Happy
Ich bin schon mit etwas Gewalt ran - hab aber keinen Durchschläger - drum ging es auch nicht. Versteh aber trotzdem nicht, wieso da Ding nicht rausging.
Da ist doch nur ein Splint drin oder?
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2005, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy
Hmm, also einmal muss man durch die Speichen, ob beim Ausbau, oder Einbau weiß ich jetzt nicht mehr so genau... unsure
Doch darum geht es. Du bekommst den Bolzen mit gutem Zureden niemals raus. Du musst ihn rausschlagen.
Da ist eine Art Sprengring dran, so ne geschlitzte Kugel am Ende. Diese rastet im Bremssattel ein und mit der Zeit korrodiert das dann zusätzlich fest.
PS: Bei Ganzjahresfahrer: Immer mit Kupferpaste einbauen.
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2005, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hah that's it, den hab ich nicht gesehen und rausgemacht
Danke!
Also doch mal ne Lesebrille kaufen
Mad
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2005, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig. Man bekommt sie dann aber auch wieder rein, ohne die Bolzen zu lösen...
Meist fummelig, aber geht. Sie sind ja auch irgendwie rausgefallen... Wink
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
Mister_LOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2005, 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
LG Mister L
Oops! Das kommt davon, wenn man soviele KTM's in der Garage hat. Hab ich mit der Zange der 400er verwechselt.
War gerade nachsehen. Die LC8 hat vorne einen Splint. Anschließend muß der Bolzen mit einem Splintentreiber (ich nehm immer einen passenden Torx Schraubendreher) nach hinten rausgeklopft werden. Ausfädeln durch die Speichen. Man muss da oft ganz schön fest draufhauen, daß der Bolzen raus geht. Schradts Kupferpaste beim Wiedereinbau ist ein super Tip!
LG Mister L
Mister_LOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2005, 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, interessant. Ist mir bei der EXC noch nie passiert. Die Beläge halten oben in der Ausnahme der Bremszange, und unten am Bolzen.
Muß wohl bei der LC8 ein wenig anders sein.
LG Mister L
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2005, 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
Genau. Halten auch, solange das Rad eingebaut ist. Beim Radeinbau können die aber schon mal aus ihrer oberen Führung rausfallen. Gerade, wenn man die Kolben nicht zurückgedrückt hat und mit der Bremsscheibe gegen die Beläge stößt...
Marc
live stereo
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2005, 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich eben großzügig überlesen, aber da muss ich jetzt doch noch mal nachdreschen Razz
Das WD40 ist nach zweimal Bremsen verschwunden. Sprühe ich im Winter fast jeden Abend über die Scheiben, damit die Beläge nicht wegen dem Salzwasser über nacht dran festbacken und tiefe Krater hinterlassen...
Ja, Wasser täts auch, aber habe kein fließendes Wasser in der Garage.
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2005, 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
marco hat folgendes geschrieben:
Genau - wenn ich nicht genau gewusst hätte, dass die drin waren hätt ich sie nicht mehr reinbekommen.
Und da ich den Bolzen nicht rausgekriegt hatte musste ich es so probieren.
Der Trick ist, dass man den Belag unten in die Mitte führen muss, sonst bekommt man den Belag pben nicht mehr in die Führung.
Kann hinten übrigens auch passieren, nur dass dort auch so ne Klammer mit rausfallen kann. Da kann man dann auch fein puzzeln
Razz
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jul 2005, 1:36    Titel: Antworten mit Zitat
:P
Genau. Deshalb Ohren auf. Auf Asphalt zumindest. Macht "plingpling"... Smile
Im Sand sucht man sich zu tode...
Marc
live stereo
Ralf KOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2004
Beiträge insgesamt: 144
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jul 2005, 2:15    Titel: Antworten mit Zitat
N'Abend!
Mal eine Frage nach den Materialien:
Ist der Bolzen aus Stahl?
Ist die Bremszange aus einem Leichtmetallguß?
Wenn 2* ja, dann ist die Kupferpaste doppelplusungut. In diesem Fall ein kleines bißchen (!) gewöhnliches Lagerfett an die Kontaktstellen zwischen den verschiedenen Metallen.
Als Begründung müßte dies hier dienen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsreihe
Gruß, Ralf, kein Chemiker, aber schon mal mit demselben Phänomen an der @-Bremse (Nissin)
[ Time: 0.0698s ][ Queries: 67 (0.0354s) ]
