Tanksystem 9x0
MopeteOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2015
Beiträge insgesamt: 78
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Okt 2017, 18:52    Titel: Tanksystem 9x0 Antworten mit Zitat
Ich habe ein paar grundsätzliche (Anfänger) Fragen zum Tank der 9x0 Adventure.
Weshalb hat die 9x0 zwei Tanks? Spontan kommen mir zwei Möglichkeiten in den Sinn:
1. Massenzentralisation, da so der Kraftstoff tiefer im Motorrad "liegt" als es mit einem grossen zentralen Tank möglich wäre.
2. Redundanz im Falle eines Sturzes.
Oder was ist der wirkliche Grund?
Dies führt mich gleich zur nächsten Frage. Es hat ja diese Benzinhähne zu welchen es im Handbuch heisst, dass diese immer geöffnet sein müssen im Betrieb, und dass das Schliessen dieser den Niveauausgleich verhindert. D.h. wenn eine Tankseite defekt ist, schliesse ich einfach den betreffenden Benzinhahn und kann mit der anderen Hälfte weiterfahren?
Wo liegt denn die Kraftstoffpumpe? Zwischen den beiden Benzinhähnen?
Hat jemand eine Illustration dazu? Der Explosionszeichnung ist es zumindest für mich nicht zu entnehmen.
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Okt 2017, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
weil es Konstruktions bedingt nicht anders ging, deswegen hat sie zwei.
Die Benzinentnahme erfolgt immer im linken Tank.
Ist der rechte kaputt, machst du den Hahn zu und kannst mit dem linken weiter fahren.
Die Pumpe sitzt beim Vergaser hinter der Batterie und beim Einspritzer im linken Tank.
Es gibt beim Vergaser nur einen Benzinhahn! Die anderen beiden sind für den Niveau ausgleich.
Schau dir mal die Line von Crossern und Enduros an, da hat man eine fast gerade Linie auf der man vor und zurück rutschen kann, daher wohl die Konstruktion.
Wenn du einen Berg von Tank vor dir hast, dann kannst du durch deinen Körper kein gewicht mehr aufs Vorderrad bringen.
Dann hast du eine Reiseenduro, den Begriff gab es 2003 noch nicht so wirklich.
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Di, 17. Okt 2017, 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ist als Sportgerät vor rd. 15 Jahren erfolgreich zum Einsatz gekommen und war dafür konstruiert.
Henning
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Okt 2017, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
Leidige 2 mal zu tanken aber es hat Massenvorteile und Sturzprotektion auch für Kühler und Rahmen ...die 800 er geht wieder diesen Weg Wink
950er Update ist die Tanks je einzeln auf die Benzinpumpe schalten ,leider bei 990 nicht möglich wenn die Pumpe im Tank bleibt ....
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 19. Okt 2017, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wurde öfter gefragt ob die zwei Tankdeckeln nicht umständlich sind. Meine Antwort war meistens, was daran Umständlich sein soll. Ich fülle den einen an und dann den anderen auch wenn ich den Tankrucksack montiert habe. Das abmontieren der Tankrucksäcke meiner Kollegen anderer Marken, das war Umständlich.
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 589
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Okt 2017, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
edefauler @ Mo, 16. Okt 2017, 21:04 hat folgendes geschrieben:
S
Richtig, schau dir doch den Gitterrohrrahmen an, der baut so breit, dass man entweder einen Kamelhöcker drauf bauen müsste, oder das ganze eben auf zwei Tankhälften aufgeteilen muss um eine halbwegs vernünftige Spritzende unterbringen zu können
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2279
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Okt 2017, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
Der tiefere Schwerpunkt ist der Hauptgrund. Das gesamte Layout von Tank-Sitzbankkombination wurde praktisch 1:1 vom Dakar Siegermotorrad von 2002 übernommen.
Außerdem wie ollo schrieb hat die Adventure wirklich eine für so ein Motorrad schon geniale Sturzrobustheit.
Nachteil ist ein gewisse Kopflastigkeit - die Gewichtsverteilung Vorder zu Hinterrad ist praktisch 1:1. Das hat aber bei schnellen Schotter und Sandpassagen wieder den Vorteil einer großen Spurtreue und Stabilität - je schneller desto stabiler.
Unser Mechanikermeister hat beide Benzinhähne der Tankhälften auf die Benzinpumpe gelegt, der Hahn der linken Tankhälfte dient jetzt für den Notfall als fahrende Tankstelle Rolling Eyes
Grüße von Stefan
MopeteOffline
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Okt 2017, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Fr, 20. Okt 2017, 23:47 hat folgendes geschrieben:
Das verstehe ich nicht nicht ganz. Wo genau liegt die Benzinpumpe bei der 950 und der 990er? Und wie funktioniert das im Detail?
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Okt 2017, 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
bei der 990er ist wegen der Einspritzung eine andere Benzinpumpe verbaut, sie sitzt hier im linken Tank, das erklärt auch das etwas geringere Tankvolumen.
Bei der 950er ist eine kleinere Pumpe außerhalb des Tanks verbaut.
MopeteOffline
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Di, 24. Okt 2017, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort. Aber wo genau liegt die Benzinpumpe im Tank respektive wie ist sie erreichbar? Ich kann das den Explosionszeichnungen nicht entnehmen.
http://ktmbasel.ch/2010/travel/990-adventure-r-eu/990-adventure-r-eu.html
BeitragVerfasst am : Di, 24. Okt 2017, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Mopete @ Di, 24. Okt 2017, 21:04 hat folgendes geschrieben:
links unten von vorn
[ Time: 0.1847s ][ Queries: 30 (0.1095s) ]
