Lenkererhöhung
FL.11Offline
Anmeldungsdatum: 20.06.2017
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Di, 12. Sep 2017, 9:35    Titel: Lenkererhöhung Antworten mit Zitat
Hallo!
Ja ich weis es gibt bereits einen Thread dazu, aber dieser ist bereits alt und deswegen ein neuer!
Also was für Lenkerhöhungen sind zu empfehlen? Und vor allem bis welcher Höhe hat man keine Probleme mit den ganzen Kabeln und Schläuchen?
Bitte um Erfahrungen und wissenswerte Infos!
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Sep 2017, 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Lenkererhöhungen bis 50mm nach oben und 28mm nach vorne (z.B. "The Bone", oder SiguTech) reichen Züge und Leitungen, wenn du den Gasgriff um 180° nach unten drehst.
Ich habe den silberfarbenen Sigutech seit Jahren montiert - das Teil ist superstabil (eher verbiegt die Lenkeraufnahme) und fällt in der Farbe auch bei der HU nicht auf.
Thomas
BeitragVerfasst am : Di, 12. Sep 2017, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte einen 3 (oder 3,5 ?) cm Riser auf der SE .
Mit den Zügen keine Probleme.
Den hat es aber leider mal verbogen. Jetzt fahr ich ganz ohne und finde es sogar besser.
MopeteOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2015
Beiträge insgesamt: 78
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Nov 2018, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wollte den Sigutech montieren und irgendwie kapiere ich nicht, wie ich die Schrauben der Originallenkerhalterung lösen kann. Auf der linken Seite geht das noch mit etwas Fummelei. Auf der rechten Seite kann ich aber von unten mit einer Nuss nicht gegenhalten weil dieses vorstehende orange Metallstück (Lenkradschloss?) im Weg ist. Wie geht das am besten?
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Nov 2018, 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt eine Position wo es geht, am besten vom Kotflügel nach oben schauen, Lenker drehen.
Ich nutze an der 1/2" Knarre immer eine oder zwei Verlängerung und ein Gelenk an der Nuss
Alternative
Gabelbrücke lösen, Lenkerschloss abflexen Mr. Green
rEunion
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Nov 2018, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
eventuell kann es auch reichen, die Sechskantmutter mit einem Flachschraubendreher mit breiter Klinge gegen die Gabelbrücke zu blockieren.
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Nov 2018, 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Den Lenker nach Links oder Rechts ganz in den Anschlag drehen?
Kann mich da an kein Problem erinnern, das größere Probleme ist der 7er Inbus zum Schrauben der Erhöhung festziehen,
MopeteOffline
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Do, 14. Feb 2019, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ja es gibt eine Position bei welcher es geht. Ist nur etwas fummelig und zu zweit gehts besser Wink
Frage: Kann es sein, dass beim Sigutech keine Schrauben mitgeliefert werden (oder habe ich die verlegt)?
Welche Schrauben empfehlt ihr für die Lenkerhalterung? es muss ja eine DIN 6912-M10 sein. Reicht eine Edelstahl 8.8 oder braucht es zwingend eine 10.9 Stahl verzinkt? Gibts die von KTM in der richtigen Länge?
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Feb 2019, 6:37    Titel: Antworten mit Zitat
die Serienschrauben sind M10x70 mit der Nr. 0984100703. Laß´ Deinen Händler in seinem Bestellsystem die 70 bzw. 070 durch die für Dich passende Länge ersetzen und suchen. Wenn es da nichts gibt, auf alle Fälle Stahl verzinkt in derselben Zugfestigkeit nehmen. Edelstahl ist grundsätzlich keine gute Idee! Schlechtere Wechselbiegefestigkeit als Stahl und das Kontaktkorrosionsproblem mit dem Alu der Gabelbrücke im Vergleich zu verzinktem Stahl lassen mich von VA abraten.
IxteOffline
Anmeldungsdatum: 14.03.2011
Beiträge insgesamt: 174
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
690R, 2012 mir Rallyumbau KIT 690 (mit TÜV:))
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 16. Apr 2019, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Falls nochmal jemand drüber stolpert, bei meiner ADV 990 Bj.10 sind original 8.8 Schrauben verbaut gewesen.
Hatte auch bedenken, und dachte an 10.9 weil bei der SW Motech Erhöhung 8.8 dabei gewesen sind. Passt aber zur Originalqualität der Schrauben.
Gruß IXTE
mit der 690er grüsst mich kein Schwein heul(mit dem Rallyumbau schon mal eher ) Mr. Green , mit der 990er sogar Harleyfahrer
[ Time: 0.1045s ][ Queries: 31 (0.0801s) ]
