Abgaswerte stimmen nicht (Co Wert) was kann ich tun?
ktmbluOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2009
Beiträge insgesamt: 23
Ninja ZX6R
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 17:54    Titel: Abgaswerte stimmen nicht (Co Wert) was kann ich tun? Antworten mit Zitat
Habe mit meiner 950s Probleme beim TÜV wegen dem abgaswerten (Co wert)
Der Co Wert darf bei max 4,5 sein aber meine kommt nicht im Standgas unter 6,4 wacko vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Was kann ich machen damit sie auf die richtigen Werte kommt? Danke
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
im Telegrammstil:
- Luftfilter neu
- Leerlaufgemischschrauben 2 1/4 Umdrehungen offen (Standard)
- Düsennadel in die 2.Kerbe (Standard)
- Serienendschalldämpfer oder Zubehördämpfer mit Kat.
- Motor richtig heißfahren und sofort messen (lassen).
Falls alles nicht reicht, dann die Leerlaufgemischschrauben auf 2,0 Umdrehungen = magerer einstellen. Meine 950S kam so auf ca. 2,7 Vol%CO. Nach der AUK gerne wieder auf 2 1/4 aufdrehen und neu synchronisieren, sonst läuft der Motor etwas zu mager und vibriert stärker.
Ich gehe für die AUK/HU immer in die KTM-Werkstatt, nie in eine TÜV-Niederlassung.
ktmbluOffline
Ninja ZX6R
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort! Fahre mit Akras Töpfen Very Happy kommt man an die gemschschraube einfach dran oder muss erst alles demontiert werden?
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Dafuer musst du leider die Vergaser rausholen! Deshalb auch hinterher synchronisieren.
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
das hier kann dir das Leben in Zukunft leichter machen:
http://www.rottweilerperformance.com/flex-jets/
ist natürlich die Edel-Lösung. Michael C. ruft in einem parallelthread zu einer Sammelbestellung auf aus USA...
Billiger und einfacher ist es, einen Prüfer zu finden, der sie auch mit den schlechten Werten einfach durchwinkt.
Zitat bei meiner AU letzthin: "...naja es komme nauch immer wieder welche mit so alten BMWs, die schaffen die Abgaswerte auch nie, wenn sie laut Handbuch eingestellt sind...."
Viel Glück
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr wichtig war bei mir das Heissfahren. Nix verändert und alles i.O. Ich habe dann aber die ,,Verlängerung" eingebaut um nie wieder Ärger zu haben. Mit Versand und Zoll ca. 150€
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
oder du fährst zur KÜS Wink
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ich lasse meinen Tüv immer beim KTM Händler machen, komme in der Regel bei TÜV / Dekra nicht durch, aber beim KTM Händler schon ..... ein Schelm wer böses denkt Wink
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
hab ja keinen KTM-Händler mehr,
aber seit letztem Jahr einen neuen tüvvver , obwohl der alte auch nie Probleme gemacht hat.
Mit 1,72% bin ich schon sehr nahe an der Elektromobilität.
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 401
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Mit der SM war ich die Tage auch beim TÜV.
Lag auch über den Werten. TÜV-Prüfer hat einfach die Sonde weiter aus dem Pott gezogen, bis die Anzeige grün wurde. Very Happy
O-Ton:" Ist ja ein Vergasermoped. Sie haben bestimmt noch alten/schlechten Sprit im Tank."
unsure
____
Gruß Christian
ktmbluOffline
Ninja ZX6R
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Aug 2017, 8:20    Titel: Antworten mit Zitat
Also am heiß fahren lag es meiner meinung nicht. Die flexjets würde ich auch gerne mal ausprobieren ist ja sonst auf Dauer auch keine Lösung! Hat denn noch einer welche oder gibts noch ne sammelbestellung?
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Aug 2017, 8:38    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=35987&hi ....... bff03d6c963ec8566e42
Gruß Kleiner
ktmbluOffline
Ninja ZX6R
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Okt 2017, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute
Heute war es soweit, war mal wieder beim Tüv und siehe da nach dem Einbau der Flesxjets hat es nun endlich geklappt Very Happy Tüv Prüfer steckt den Abgasrüssel rein und die Kiste schießt mal wieder hoch auf 8% aber kein Problem einfach die nach aussen gelegten flexjets bequem einstellen und siehe da sind es 3% Cool Vielen dank für den Tip
[ Time: 0.4922s ][ Queries: 30 (0.4059s) ]
