Kettenspanner - Spannung wenn KW im Uhrzeigersinn gedreht
FunsportOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2013
Beiträge insgesamt: 31
 →  46.000 km
YZF 750 R
 →  66.000 km
EXC 500
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. Jul 2017, 21:12    Titel: Kettenspanner - Spannung wenn KW im Uhrzeigersinn gedreht Antworten mit Zitat
Ich habe mit der großen Inspektion angefangen. Beim Ventileeinstellen habe ich die Kurbewelle anfangs im Uhrzeigersinn gedreht. Habs einfach zu spät gelesen... ohmy Zum Ventilspielmessen habe ich dann die noch abschließend gegen den Uhrzeigersinn gedreht Smile .
Nun meine Frage: Die Vorspannung des Kettenspanners kann dadurch ja lt. RA größer als der Toleranzbereich (6 ~ 11mm) sein. Muss ich jetzt irgendetwas machen oder stellt sich die Spannung automatisch wieder ein?
Danke für eine Rückmeldung
Funsport
Funsport
BeitragVerfasst am : So, 2. Jul 2017, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kette wird ueber den Oeldruck gespannt, wenn der Motor laeuft. Alles gut!
FunsportOffline
 →  46.000 km
YZF 750 R
 →  66.000 km
EXC 500
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. Jul 2017, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Danke.
Funsport
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : So, 2. Jul 2017, 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
es soll gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, damit man die Mutter nicht löst!
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jul 2017, 8:50    Titel: Antworten mit Zitat
nee, weil der Motor gegen den Uhrzeigersinn dreht und sonst die Ketten nicht richtig gespannt sind und somit sich die Steuerzeiten veraendern!
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jul 2017, 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
da bei der LC8 die querliegende Kurbelwelle nach vorne in Fahrtrichtung dreht, hat die Schraube des linksseitig aufgesetzten Lima-Rotors ein Rechtsgewinde, um ein selbsttätiges Lösen in Fahrt zu verhindern. Gegen den Uhrzeigersinn gedreht öffnet sich also diese Schraube. Trotzdem muß man hieran für das Prüfen des Ventilspiels gegen den Uhrzeigersinn - also in Fahrt- bzw. in KW-Drehrichtung - den Ventiltrieb auf OT stellen, damit man - wie von Markus bereits erklärt - keine Ungenauigkeiten in der NW-Position bei KW-OT erzeugt.
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 589
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jul 2017, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Mo, 3. Jul 2017, 11:23 hat folgendes geschrieben:
Wie immer perfekt erklärt
[ Time: 0.0542s ][ Queries: 25 (0.0089s) ]
