vorderrad knackt, Radlager defekt?
HerbstieOffline
Anmeldungsdatum: 27.08.2011
Beiträge insgesamt: 195
exc 300 (2018)
690 enduro (2013)
BeitragVerfasst am : So, 30. Apr 2017, 10:20    Titel: vorderrad knackt, Radlager defekt? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
folgende Situation:
Bin mit der @ zwei mal auf eine Kante/Stein aufgefahren, so dass es die fordere Felge leicht zerbogen hat. Das stört für die weiterfahrt jedoch nicht.
Mein Problem ist, dass mein Vorderrad knackt. Wenn ich das Vorderrad auf dem Hauptständer durchdreht wird es bei ""5min vor 12 Uhr" schwergängig, bei 12uhr" knackt es relativ hart und "nach 12uhr" läuft es wieder eine Runde frei durch.
Kann ich davon ausgehen, dass das Radlager bei dem Schlag einen Schaden bekommen hat. Lagerscheine gebrochen oder ähnliches?
Was könnte sich da defekt sein?
Ist bei einem Lagerschaden eine Weiterfahrt möglich oder kann das böse enden?
Bremssättel und Tachogeber liegen nicht am Rad an....
Ich befinde mich gerade auf einer 3tagestour mit Feldweganteilen usw. Alle Werkstätten haben zu. Bin gerade in Fredersdorf bei Berlin.
Rückfahrt wären ca. 300km.
Danke für die Antworten!!! Smile
vg Herbstie
Ich hoffe Ihr versteht meine Beschreibung.
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Apr 2017, 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Vorderrad ausbauen, Radlager kontrollieren dann bist Du sicher, ein fressendes Radlager ist bei hohem Tempo nicht lustig.
Gruss und viel Glück
Jogi SEOffline
Anmeldungsdatum: 31.10.2009
Beiträge insgesamt: 68
BeitragVerfasst am : So, 30. Apr 2017, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Defektes Radlager halte ich für relativ unwahrscheinlich durch den Schlag.
Streift evt. das verbogene Felgenhorn am Bremssattel?
Jogi SEOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Apr 2017, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Speichen sind alle ganz?
BeitragVerfasst am : So, 30. Apr 2017, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
hab mir auch schon 2 Felgen zerdengelt, eine total verbogen und die andere geht noch. An den Radlagern hatte ich noch keine Probleme.
Schau Dir nochmal genau an, ob nicht irgendwo was anstößt / schleift .
HerbstieOffline
exc 300 (2018)
690 enduro (2013)
BeitragVerfasst am : So, 30. Apr 2017, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
so leute,
erstmal danke für eure antworten!
Lager hab ich kontrolliert. sind völlig i.O.
speichen alles wo sie sein sollten.
Das knacken kommt vom linken bremssattel. Wenn ich das Vorderrad nur 50% anziehe ist das Knacken weg.
Wenn ich den bremssattel oben leicht in Richtung Radmitte drücke ist das Knacken ebenfalls weg.
Ich versteh das gerade nicht mehr. 🙁
Einmal alles säubern und wieder zusammen bauen?
Jogi SEOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Apr 2017, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Bremsscheibe verbogen?
HerbstieOffline
exc 300 (2018)
690 enduro (2013)
BeitragVerfasst am : So, 30. Apr 2017, 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
mhhh, weiß zwar nicht wo das passiert sein könnte,
jedoch deuten die symptome darauf hin.
Mit dem bloßem Auge ist das für mich aber anscheinend an der Scheibe nicht zu erkennen. Sieht man so etwas? Hab dort bisher aber keine Erfahrungen.
Für die Heimfahrt mach ich jetzt aber keine Sorgen mehr.
Wird schon passen...
Zu hause wird sich das mal in Ruhe angeschaut.
erstmal danke an alle!
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Mai 2017, 8:15    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt komme ich mal ganz komisch. Hat sich event. deine Achse etwas gelöst? Da reicht schon 2-3/10tel.
Guck dir mal bitte die Schrauben der Bremscheiben an. Schleifspuren?
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Mai 2017, 8:50    Titel: Antworten mit Zitat
Jogi SE @ So, 30. Apr 2017, 17:55 hat folgendes geschrieben:
wie soll das Felgenhorn am Bremssattel streifen??? wacko
Wenn das dort schleift, fährst Du keinen Meter mehr!
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Mai 2017, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
schau dir mal den Floater der Bremsscheibe an der Stelle, wo es knackt an. Sand dazwischen?
Floater: Sind die "Nieten" an den Bremscheiben. Cool
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Mai 2017, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
bremssattelhalter könnte der übeltäter sein!!
good luck
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. Mai 2017, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
Oder vielleicht einfach mal die gabel entspannen.an den Fäusten die M6 schrauben losen ein paar mall die Gabel einfedern und dann die Schrauben wieder festziehen.
Eventuell auch an den Gabelbrücken entspannen.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
HerbstieOffline
exc 300 (2018)
690 enduro (2013)
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Mai 2017, 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ihr Lieben,
zuerst einmal dickes Danke an alle die versucht haben zu helfen! Smile
Wir konnten die Tour am Montag noch beenden und ich bin zu hause angekommen!
Das Klacken am linken Bremssattel ist geblieben. Später stellte sich eine Art metallisches Schleifen ein.
Jedoch schliff nicht die Bremsscheibe am Bremssattel.
Vor Fahrtbeginn hatte ich die Achsklemmung gelockert und eingefedert usw. Das Vorderrad war in der richtigen Position. Der Bremssattel und die Bremskolben sahen sauber aus. Ich vermute aber, das der Bremssattel sich nicht richtig bewegt (Dreck, Korrosion, ...)
Morgen oder Freitag werde ich Zeit finden mir die Sache mal in Ruhe anzuschauen! Werde alles zerlegen und reinigen...
Ich wünsche euch noch einen schönen Feierabend und werde berichten...
VG Herbstie Smile
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 589
BeitragVerfasst am : Do, 4. Mai 2017, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Herbstie @ Mi, 3. Mai 2017, 23:11 hat folgendes geschrieben:
Hallo ihr Lieben,
VG Herbstie Smile
Very Happy
[ Time: 0.2022s ][ Queries: 29 (0.1280s) ]
