Stottern und fehlzündungen...
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Do, 16. März 2017, 18:22    Titel: Stottern und fehlzündungen... Antworten mit Zitat
ich hab das gute Wetter heute genutzt und bin eine Runde mit der Adventure gefahren. Dabei hatte ich heute das Problem das ist ab ca 7000U/min angefangen zu stottern und hat nur wiederwillch weiter hoch gedreht, dann aber bis in den begrenzer.
Im Stand und Leerlauf hab ich sie dann auch mal hoch drehen lassen, dort hat sie ab ca 6000U/min fast nur noch hinten raus geballert, um so höher ich sie drehen lassen hab, um so schlimmer würde es. Ab 8000u/min mit ordentlich Flammen aus dem Auspuff.
Was kann das sein, ich hätte jetzt erstmal auf Zündkerzen getippt. Eigentlich hätten die aber beim letzten Service getauscht werden sollen. Sie hat jetzt knapp 31tkm weg.
Danke für eure Hilfe
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Do, 16. März 2017, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
tippe einfach auf schlechten sprit ohmy ohmy
eventuell einspritzdüsen verklebt;
102 oktan sprudel rein u.od. systemreiniger für einspritzdüsen(benzin)
good luck
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 16. März 2017, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Da sie die letzten Tankfüllungen nur VPower bekommen hat, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen 🤔
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Fr, 17. März 2017, 6:39    Titel: Antworten mit Zitat
können ja nur 2 Sachen in Betracht kommen... Luft oder Sprit wenn sie unter Belastung zusammen bricht.
Also den Luftfilter prüfen und bei der Fahrt den Benzindruck prüfen. Kann sein das der Filter von der Benzinpumpe dicht ist bzw die Pumpe stirbt
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 17. März 2017, 8:03    Titel: Antworten mit Zitat
probier mal ob die Zündspulen fest auf den Kerzen stecken.. Also..beim draufdrücken noch ein paar Millimeter im Kopf verschwinden..
Erst beim Service gewesen? Kann passieren...
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. März 2017, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab mir die dicke heute mal vorgenommen und wollte mir als erstes einmal die Kerzen anschauen. Zum Glück hab ich mit dem hinteren Zylinder angefangen.
Und der Jackpot geht an Plumbs, der zündkerzenstecker war einfach nur locker. Also hat der freundliche wirklich nicht ganz drauf geachtet. Habe dann gleich selber nochmal den Luftfilter kontrolliert und ein Blade war auch falsch herum eingebaut. Habe zum Schluss noch einen neuen Initialisierungslauf gemacht und nun läuft sie wieder Tip Top!!!
[ Time: 0.0949s ][ Queries: 27 (0.0700s) ]
