schlechte Gasannahme zw. 4.500 und 6.000 U/min
El-DrachoOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2005
Beiträge insgesamt: 20
BeitragVerfasst am : So, 19. Jun 2005, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Habe meine Sssssss aus dem 1.000km KD abgeholt.
Am WE war aber nicht viel mit rumeiern Sad , da sie seit der Inspektion nur zwischen 4.500 und 6.000 U/min bei leichtem Beschleunigen oder halten des Gasgriffes in einer Position etwa so läuft, als würde sie nicht genug Sprit bekommen Sad .
Wenn ich aber über diesen Bereich mit mindestens 2/3 Gas "drüberweg" beschleunige tritt das Problem nicht auf unsure .
Werde Montag gleich meinen Mech anrufen. Hat vieleicht jemand trotzdem schonmal ne Idee???
Danke im voraus und Gruss aus dem Taunus
Björn
danke für die Tips.
Also, mein Prob ist gelöst. Hatte nur noch keine Zeit - das Wetter ist zu gut - zum posten.
Irgendein Abstand in Zusammenhang mit der Multifunktionswelle war zu gross.
Dieser ist wohl für die Zündung veranwtortlich....
Mir ist jetzt der Begriff entfallen - ich sollte viell. auf Mineralwasser umsteigen unsure Wink - den mir mein Mech genannt hat. Ich werd ihn nochmal fragen...
Gruss, Björn
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : So, 19. Jun 2005, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
irgendwelche entlüfungsschläuche an den vergasern sind geknickt beim einbauen.
bekanntes problem - läßt sich leicht beheben.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
Joker1303Offline
Anmeldungsdatum: 22.06.2005
Beiträge insgesamt: 189
KTM 525 EXC, 2007
Harley Davidson Wide Glide, 2016
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2005, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe ein ähnliches Problem - wenn ich längere Zeit mit ca. 4000 U/min. fahre und dann Vollgas gebe, fehlt die Leistung, sprich nichts geht (natürlich bei Überholen).
Passiert aber nur ab und zu ..... ? Kann dies das gleiche Problem sein oder gibt es noch ne Möglichkeit?
Gruss aus dem Norden
Robert
ZweitopfOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2005
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jun 2005, 8:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo El-Dracho!
Das ist ja ein Ding. EXAKT das gleiche tritt bei mir auf. Vor einer Woche 1000er Inspektion meiner 04er "Go" (hatte sie kurz zuvor als Restposten neu ergattert...). Seit der Inspektion: Konstantfahr-Ruckeln im mittleren Drehzahlbereich, v.a. auf der Autobahn zu spüren. Absolut unwillige und schwankende Gasannahme. Als hätte jemand einen Lappen im Vergaser vergessen....
Abgeknickte Vergaserzuleitungs- bzw. Ableigungsschläuche waren auch die erste Idee meines Dealers. Sind bei mir aber wohl schon als gewebeverstärkte Schläuche verlegt und nicht abgeknickt. Ist also nicht der Fall. KTM Deutschland hat meinem Dealer auf Nachfrage empfohen Löcher irgendwo in den LuFi-Kasten zu bohren (im Ernst!), es läge an zu wenig Luftzufuhr. Gemacht - kaum was genutzt. Jetzt gibt sich mein Dealer ratlos, er habe alles nach Vorschrift eingestellt, jetzt wisse er auch nicht weiter. Verweist mich an einen anderen Händler mit "Leistungsprüfstand". Ich habe da jetzt mal einen Termin gemacht und hoffe, der hat eine Idee. Sehr ärgerlich die Sache. Offenbar sind die Wartungsinstruktionen von KTM mehr als dürftig. Kein Wunder, dass die noch Mopeds auf Halde haben...
Ich selbst tippe auf Vergasersynchronisierung. Aber ich bin ja nur ein ahnungsloser armer (!) KTM-Käufer....
Ich bin neugierig, wie die Sache bei Dir weitergeht und werde auch meine "Auflösung" hier posten.
Gruß aus dem Münsterland!
Zweitopf
Hallo allerseits, 2 Wochen später und nach einem Werkstattaufenhalt läuft meine ADV wieder Rolling Eyes , und wie Very Happy !!
Was war dran? Die Vergasersynchronisierung war nicht gut (die Werte waren zu unterschiedlich, 4,3 und 5,Cool. Die von KTM Deutschland empfohlene Aufbohrung des LuFi-Deckels ist durch einen Sport-Luftfilder von Sommer ersetzt worden (= mehr Luft) und die Bedüsung ist etwas fetter eingestellt worden, damit das Gemisch dann wieder stimmt. Meine Elektrik/Zündung war i.O. Da wurde nichts verändert. 2 h Arbeit für den Mech. Ergebnis: Kein Konstantfahrruckeln. Satter Durchzug. Ein Spaß für jeden Fotografen am Straßenrand.... wacko
Mein Fazit: An meine ADV lasse ich nur noch Wasser und...
Allzeit genug Grip, wo immer ihr um die Kurve kommt!
Zweitopf
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jun 2005, 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Lies dich mal hier durch, dann gabs noch einen Beitrag von Simon, Kerzenstecker locker
Freistaat OstfrieslandOffline
Anmeldungsdatum: 21.06.2004
Beiträge insgesamt: 61
 →  46.000 km
SXC 625/05
MG Le Mans I, MG T3 Polizia Stadale
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jun 2005, 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitopf hat folgendes geschrieben:
Hallo El-Dracho!
Zweitopf
Hallo hier ein Nordlicht Smile
Hat die Werkstatt das EPC Abgestopft? Dieses Teil ist für das Konstantfahrruckeln
verantwortlich und sollte bei der Tausender ausser Betriebgenommen werden.
Dabei werden an zwei Stellen Stopfen in die Schläuche gedrückt.
Freistaat Ostfr.
ZweitopfOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jun 2005, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Nordlicht,
danke für die Info, habe gerade bei meinem Dealie nachgefragt. EPC wurde nicht abgestopft. Angeblich sei das bei den 2004er Modellen nicht nötig.... ?!??
@Peter - den Beitrag hatte ich auch schon gefunden, danke. Das Phänomen ist aber anders. Bei meinem und El-Drachos Konstantfahrruckeln gibt es keine Aussetzer in dem Sinne. Tippe da nicht auf Zündung. Und das Ruckeln ist immer da, besonders auf der Autobahn spürbar, eben bei konstant 120-130...150 am deutlichsten. Als hätte man "Löcher" oder "Wegsacker" im Schub im ungleichemäßigen Halbsekundentakt. Man kann sich mit beherztem Gasgeben drüberweg-beschleunigen. Leerlauf ist auch 1a. Aber halt in der Mitte, bei 4.000 - 6.000 U/min ruckelt´s. "Auspuffpatscher" beim Gaswegnehmen habe ich bisher als normal eingestuft, aber da fehlt mir noch das erfahrene Gehör.
THX estmal. Ich bleibe am Ball.
@El-Dracho - hast du schon was rausbekommen?
Gruß! Zweitopf
iggheOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 98
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jun 2005, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
So ein Problem hatte ich auch mal als Suchspiel vom Händler bekommen, allerdings war bei mir das Ruckeln zwischen 90 und 130 km/h, ansonsten trifft die Bescheibung perfekt. Das Ruckeln wurde dann je leererer der Tank wird desto schlimmer und ist nach dem Volltanken wieder fast weg....
Es war die Benzinleitung zwischen Benzinhahn und Pumpe aus dem Halter gerutscht. Sieht man sofort, wenn man die 2 Schrauben vom Motorschutz löst und ihn mal runterklappt.
Tschüs
igghe
Viele Grüße
igghe
ZweitopfOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jun 2005, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo igghe,
Benzin war auch mein allererster Gedanke, weil es sich kurzfristig anfühlt, als würde sie auf dem letzten Tropfen fahren und jeden Moment mangels Spritt ganz wegsacken. Habe bei Abholung von der Inspektion gleich vollgetankt. Nix genutzt. Phänomen blieb. Werde aber trotzdem mal nachsehen. Danke.
Zweitopf
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jun 2005, 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma hat folgendes geschrieben:
Genau ganz wichtig!!
El-DrachoOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2005, 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
Prob ist gelöst. Update im 1. post
silberfischOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2004
Beiträge insgesamt: 1161
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2005, 8:35    Titel: Antworten mit Zitat
Weil wir gerade dabei sind:
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe zwar keine Aussetzter im eigentlichen Sinn aber die Gasannahme ist zum Teil völlig unterschiedlich und nicht berechenbar.
Wenn ich so bei 5000 bis 5500 den Hahn voll aufziehe lasse ich mich immer überraschen.
Wenn ich die Gute aufs Hinterrad bekommen möchte will Sie nicht und beschleunigt ganz gemächlich weiter.
Wenn ich aber mal einfach nur etwas Power zum beschleunigen oder zum überholen brauche reißt sie an wie verrückt. Ich habe da schon LKW`s im Wheele überholt und bin auf dem Hinterrad auf die Autobahn eingebogen, aber immer unfreiwillig.
Woran kann diese unterschiedliche Gasanahme liegen?
Wie bring ich Ihr Manieren bei, so das ich das besser kontrollieren kann?
Jemand ähnliche Probleme (gehabt)?
Ciao Mick
silberfischOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jul 2005, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Haaaalllllooooo
Ist hier niemand? Sad
ZweitopfOffline
BeitragVerfasst am : Do, 7. Jul 2005, 9:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mick,
doch, wir sind alle bei dir, du bist nicht allein! (Tröst!)
Aber zu deinem Problem können wir nix Gescheites sagen. E-Dracho und ich haben jeder erst die 1000er Marke hinter uns und tasten uns an die Leistungen noch ran. Erfahrungen mit "Hahn-Aufreißen" kann ich noch nicht wirklich beisteuern. Vielleicht solltest du daraus eine separate Frage ans Forum machen? Dein Phänomen klingt nämlich schon sehr speziell....
Ich hoffe, dass ich selbst nächsten Montag schlauer bin und werde die "Lösung" zu meinem Konstantfahr-Ruckeln hier kurz posten.
Wer weiß, wen es als nächsten trifft...
Gruß!
Zwe....ito.....pf.... (seht ihr, ruckelt immer noch... Sad )
ZweitopfOffline
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jul 2005, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
auch mein Problem ist gelöst, update oben
[ Time: 0.1502s ][ Queries: 33 (0.0999s) ]
