Vergaser Nadel
E-atvOffline
Anmeldungsdatum: 25.06.2016
Beiträge insgesamt: 16
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Okt 2016, 13:48    Titel: Vergaser Nadel Antworten mit Zitat
Hallo habe ein 990 er Motor mit vergaser in meinem Quad,bedüst ist er 160 und 165 ,offener Filter akra sls ist raus . Welche nadeleinstellung kerbe empfehlt ihr ?
e-atv 950 SM
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Okt 2016, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
2. Kerbe von unten
E-atvOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Okt 2016, 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo,wo ist die Nadel Original 2 oder 3. von oben ?
e-atv 950 SM
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Okt 2016, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
Serie ist 2. Kerbe von oben in Verbindung mit Hauptdüsen 155 vorne und 160 hinten. Mit leicht geöffnetem Luftfilter - also mit schmaler Öffnung im linken Wartungs-Dreiecksdeckel (bekannt als Sommer´s Door) dann die 3. Kerbe von oben. Zu Deinem speziellen Setup kann ich Dir aber leider nichts sagen, ich vermute Dein Luftfilter ist noch ein Stück offener als mit Sommer´s Door und ob Du die dB-Killer in den Akras hast weiß ich auch nicht. Die Entfernung des SLS hat keinen Einfluß auf die Vergasereinstellung, die SLS-Frischluft geht ja direkt in den Abgastrakt (im Zylinder).
E-atvOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Okt 2016, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ja hab Nachbau Highscore Filter ohne Unterteil dB Killer sind drinn.Soll ich luftgemisch auf 2 1/2 einstellen ?
e-atv 950 SM
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Okt 2016, 5:59    Titel: Antworten mit Zitat
mit einem passenden Wert kann ich Dir hier für Dein individuelles Layout nicht dienen. Also: Leerlaufgemisch an der betriebswarmen Maschine nach Gehör einstellen, oder besser mit einem Unterdrucktester, mit dem man auch gleich noch die Vergaser richtig synchronisiert. Oder das Gemisch im erhöhten Leerlauf an jedem Endtopf messen und auf 4,5 Vol% CO einstellen, mit einem AUK-Tester. Wobei die 950er Motoren i.d.R. am Besten bei 5-7 Vol% CO - also bei eher fettem Leerlaufgemisch - laufen, aber der Grenzwert für die AUK ist halt nun mal 4,5 Vol%. Anschließend auf alle Fälle mit Unterdrucktester/-Uhren neu synchronisieren.
E-atvOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Okt 2016, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ok,aber wie soll ich Gemisch nach Gehör einstellen wenn dazu die vergaser runter müssen? Und wie soll ich das mit den Unterdrückungen machen? Synchronisieren weiß ich wie das geht
e-atv 950 SM
E-atvOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Okt 2016, 9:13    Titel: Antworten mit Zitat
Unterdruckuhren meinte ich Very Happy
e-atv 950 SM
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Okt 2016, 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt Spezialwerkzeug, um ohne Vergaserausbau die Gemischregulierschrauben einstellen zu können. Alternativ kannst Du mal im Forum unter "Flexjet" suchen, das sind spezielle Gemischregulierschrauben, die Du von außen verstellen kannst. Die Unterdruckuhren bzw. Digital(synchron-)tester werden immer an den gleichen beiden, dünnen Vergaser-Schläuchen angeschlossen. Mit den preisgünstigen Unterdruckuhren ist aber eine Gemischeinstellung nicht gut machbar, weil die Nadelanzeige immer recht stark gedämpft werden muß, damit sie nicht zittert. Recht gut geht es mit einem Digitalsynchrontester. Ich hänge Dir mal was zum Lesen an, aber ehrlich: es braucht schon eine gute Portion Schraubererfahrung, wenn das Ergebnis stimmen soll. Warum fährst Du nicht einfach zum nächsten KTM-Händler und läßt den mittels Spezialwerkzeug, Synchrontester und CO-Tester Gemischeinstellung und Synchronisation erledigen?
http://www.forum-motorrad.net/motorradtechnik/330-vergaser-einstellen.html
[ Time: 0.0578s ][ Queries: 24 (0.0355s) ]
