Oelpumpe 950SE
mopetoradOffline
Anmeldungsdatum: 21.06.2016
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jun 2016, 13:36    Titel: Oelpumpe 950SE Antworten mit Zitat
ich hab nach einem Getriebeschaden den Motor zerlegt. Beim zusammenbauen habe ich zuerst die innere Oelpumpe eingebaut, die ließ sich einwandfrei drehen. Dann Getriebe, Kurbelwelle, Gehäuse, Kolben Zylinder, Steuerzeiten ect.
aber beim Einbau der äußeren zweiten Pumpe gab es Probleme, beim fest ziehen des Pumpendeckels läßt sich die Pumpe nicht mehr drehen(nach einschleifen mit 400. Schleifpapier Ca.0,05-0,1mm läßt sich die Pumpe wieder drehen).
Meine Vermutung ob die Pumpenräder vertauscht wurden, oder Gehäuse Leicht verzogen. Geht das Überhaupt? Es sind aufjedenfall zwei Artikelnummern.
Kennt jemand die breite der Pumpenräder.
Kann mann den Motor so laufen lassen?
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jun 2016, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Glück ist das nur ein SE Problem und die sind ja alle nicht viel gelaufen .. Mr. Green
mopetoradOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Jun 2016, 18:41    Titel: oelpumpe 950se Antworten mit Zitat
Also kann mann die nicht vertauschen?
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Jun 2016, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
ich will sagen das die alle gleich sind und es kein SE problem ist....
mopetoradOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2016, 6:19    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mir keiner die breite der Pumpenräder verraten? heul
Hat jemand schonmal das Problem gehabt?
[ Time: 0.0542s ][ Queries: 24 (0.0349s) ]
