Hinterrad blockiert
armin01Offline
Anmeldungsdatum: 30.10.2013
Beiträge insgesamt: 31
 →  34.000 km
BMW K100/16V
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jun 2016, 15:29    Titel: Hinterrad blockiert Antworten mit Zitat
Ich habe zwar das Forum schon auf den Kopf gestellt, aber das richtige nicht gefunden....🙃 bei meiner 990 efi, Bj.: 2007, blockiert das Hinterrad wenn ich meine hinter Bremse nur anschaue... Bzw. Löst das ABS...
Nein, ich fahre schon länger mit ABS, es hat sich definitiv verändert🤓 Das Problem tritt vor allem bei schlechten Straßen Verhältnissen auf, Nässe etc.
Auf trockenen Strassen, ist es mit sehr viel Gefühl händelbar....
Aber so richtig wohl fühle ich mich dabei nicht.😳😳😳
Vielleicht kennt jemand dieses Problem....
Danke schon mal und viele Grüße aus Stuttgart....😉
Der Weg ist das Ziel...
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jun 2016, 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
überprüfe bitte das Spiel des Bremspedales und erhöhe es gegebenenfalls an der Einstellschraube unterm Bremszylinder ....
armin01Offline
 →  34.000 km
BMW K100/16V
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jun 2016, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
@Ollo: Danke für den Tip, konnte ich aber erst gerade nachschauen... war es leider nicht wacko hat ausreichend Spiel....
Beim Probefahren habe ich mal das ABS ausgeschaltet, aber das gleiche Symptom... blink Hinten antippen und das Rad blockiert. Bremsbeläge hatte ich vorher auch mal draußen, aber nichts gesehen...
Jetzt schraube ich schon seit ner Ewigkeit an irgend welchen Kisten rum, aber das hatte ich auch noch nie "zu viel Bremskraft am Hinterrad" Sachen gibts...
Vielleicht hat ja jemand noch ein Tip......... Mr. Green
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jun 2016, 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du mal am Bremssattel gerüttelt ?
Evtl. der hintere Schwimmbolzen gebrochen ?
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Jun 2016, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
kann auch an den Bremsscheiben liegen (außen und innen ne Kante), dann gibt es mitunter ne Selbstverstärkung (Keilbremse). Neue Scheibe, Scheibe abdrehen, neue Beläge oder an den alten Belägen die Kannte etwas anfasen.
Fahrwerk kann auch noch ne Baustelle sein.. Vorne etwas höher, Druckstufe ein paar Klicks schließen... hinten etwas runter schrauben... Bei Fahrern Ü100kg sollten vorne angepasste Federn drin sein..
Dirk
armin01Offline
 →  34.000 km
BMW K100/16V
BeitragVerfasst am : So, 26. Jun 2016, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erstmal für die Tipps....
Einen defekt konnte ich bei genauerer Untersuchung nicht feststellen.
Ich gehe auch davon aus das es an den Belägen bzw. an der Scheibe liegt...
Bei zerlegen der hinteren Bremse hab ich die Beläge ein wenig mehr angefast,
und siehe da, es hat sich verbessert Wink jedoch bei schlechten Untergrund oder nasser Strasse immer noch das gleiche Problem.
Die Beläge sind zwar fast neu (Original KTM) aber ich werde sie mal durch andere ersetzen. Die Scheibe werde ich auch mal planen lassen... und dann schauen wir mal... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Viele Grüße Armin
mats23sportOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2012
Beiträge insgesamt: 25
KTM LC8 990 ADV, 2012
BeitragVerfasst am : Do, 25. Aug 2016, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab eher das gegenteilige Problem.
Mit eingeschaltetem ABS hab ich das Gefühl die Fuhre bleibt gar nicht stehen wenn ich mal die Hinterbremse verwende (ABS rattern ist hör- und spürbar aber es verzögert eigentlich gar nicht) ... dry
Auch Männer aus Stahl gehören einmal zum alten Eisen
[ Time: 0.0986s ][ Queries: 27 (0.0675s) ]
