Seltsames Phänomen nach Kettensatzwechsel
volkerbassmanOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2011
Beiträge insgesamt: 52
KTM 690 Enduro
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2016, 21:42    Titel: Seltsames Phänomen nach Kettensatzwechsel Antworten mit Zitat
habe meine Kettensatz gewechselt.
Hochwertige Komponenten vom KTM Dealer.
Seitdem hab ich ein seltsames Surren im Schiebebetrieb ab ca 50 Km/h.
Das ist echt laut.
Tritt in jedem Gang auf, wenn ich auskupple ist es weg.
Beim beschleunigen und beim fahren ist nichts zu hören.
Rad dreht sich normal, es sind keine Schleifspuren oder irgendwelcher Abrieb zu finden. Auch keine Geräusche sind zu vernehmen.
Was kann das sein, jemand eine Idee?
Volker
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2016, 7:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du auskuppelst, dreht sich die Kette immer noch mit. Mein erster Gedanke war Kette zu stark gespannt, Einflüsse auf's Getriebe, aber das dreht sich ausgekuppelt mit.
Mein nächster Gedanke: Die Zahnräder nicht sauber gefluchtet und unter Last rasselt die Kette? Evtl. übertönt vom Motor beim Beschleunigen?
Aber das sind Gedanken eines Doppellinkshänders, die echten Schrauber (TM) können's besser ferndiagnostizieren.
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2016, 5:02    Titel: Antworten mit Zitat
im Schiebebetrieb wird die Kette unten gespannt, und oben locker. Möglicherweise streift sie dann oben irgendwo. Kettendurchhang eventuell zu groß eingestellt? Dazu ruhig nochmal die Anleitung lesen... Metallführungsschiene vorne überm Ritzel technisch i.O. und richtig montiert (insbesondere hintere Verschraubung am Rahmen angezogen)? Kettengleitschutz (im vorderen Schwingenbereich) verschlissen, führt die Kette nicht mehr ausreichend? Ansonsten wie bereits gesagt: fluchten Ritzel und Kettenrad korrekt? Hinterrad schräg eingebaut? ...
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2016, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Radlager (ok - ich geb' zu: ausgerechnet nach einem Kettenwechsel?) ... anyway - könnte sein.
Sind die Distanzbuchsen drin und an der richtigen Stelle?
Grues
R
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2016, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
distanzbuchse links checken.....
ADV67Offline
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
Beiträge insgesamt: 310
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2016, 8:22    Titel: Re: Seltsames Phänomen nach Kettensatzwechsel Antworten mit Zitat
volkerbassman @ So, 3. Apr 2016, 22:42 hat folgendes geschrieben:
Wenn es beim auskuppeln weg ist kann man radlager und distanzbuchsen ja ausschliessen. Es hängt mit dem antrieb zusammen.
KTM 690 Enduro
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2016, 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hi ADV67,
sehe ich auch so.
Wenn ich nur mehr Zeit hätte,
hoffentlich komm ich am SO. mal dazu nachzuschauen
Volker
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2016, 12:35    Titel: Re: Seltsames Phänomen nach Kettensatzwechsel Antworten mit Zitat
ADV67 @ Do, 7. Apr 2016, 9:22 hat folgendes geschrieben:
Kann ich so nicht bestätigen. Hatte mal das Phänomen an einer TDM ... Auskuppeln = Rasselndes Geräusch, Einkuppeln = weg ... War das Radlager hinten.
ducs4Offline
Anmeldungsdatum: 20.04.2009
Beiträge insgesamt: 110
Husqvarna FE 450
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2016, 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Volker,
bock doch mal die ADV auf den Hauptständer auf und lass sie im 2-3 Gang laufen dann hörst du gleich ob das Geräusch vom Antrieb her kommt.
Aber Vorsicht Finger nicht dabei in die Kette bekommen.
VinzenzOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2014
Beiträge insgesamt: 161
Honda NSR 125 F , 1990
 →  49.000 km
KTM Super Duke 1290 , 2021
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Apr 2016, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Und ? Was wars ?
Wir sind alle hungrig nach Feedback um Erfahrungen zu sammeln.
KTM 690 Enduro
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Apr 2016, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Vinzenz,
keine Angst ich melde mich schon wenn ich das Problem gelöst habe.
Nur komm ich im Moment zu garnichts,
es kann halt auch noch ein bischen dauern.
Volker
KTM 690 Enduro
BeitragVerfasst am : So, 1. Mai 2016, 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
So Leute,
heute nochmal alles nachgeschaut,
kein Abrieb, auch sonst nix zu finden.
Kettenflucht gecheckt, alles klar......usw....
Dann aus Verzweiflung die Kette mehr gespannt wie sonst
und was soll ich sagen...Geräusch weg.
Ich fahre generell mit recht großem Durchhang,
das Mobbed hat ja auch einigen Federweg.
Na egal, nun ist sie wieder beste Mobbed der Welt wub
Volker
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Mai 2016, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
OK klingt logisch ,
ich spanne die Kette immer so wie in der Knowledge Base unter "Kette spannen" beschrieben steht und fahre sehr gut damit. Ist für Enduro und Springen gut und rasselt am wenigsten auf der Strasse. Lediglich wenn man aus dem Drehzahlkeller heraus beschleunigt hört man sie etwas , aber das ist KTM , da kann man nichts machen.
Zum Glück hast Du Dein Problem gelöst , und Allzeit gute Fahrt.
[ Time: 0.0699s ][ Queries: 28 (0.0208s) ]
