Hitzewallung meiner 950er Adventure
TC-RudiOffline
Anmeldungsdatum: 03.08.2015
Beiträge insgesamt: 8
Honda Africa Twin XRV 650 Bj. 1987
 →  143.000 km
Yamaha XT 600 Bj. 1983
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2016, 21:04    Titel: Hitzewallung meiner 950er Adventure Antworten mit Zitat
Ich bin neu hier.
Bevor ich mein Problem schildere will ich mich erst mal vorstellen.
Mein Name ist Rudi , genannt TC-Rudi
Meine Hobbys : natürlich Motorrad-Touren Extrem / Hängegleiter / Geocaching / Klettern / Fliegenfischen / Offroaden .
Meine Motorräder : Honda Africa Twin 650 mit 142.000 Kilometer auf dem Buckel , alle selbst gefahren / Yamaha XT 500 und seit einem Jahr KTM Adventure 950 LC8 Bj. 2003 . Mit ihr habe ich Griechenland / Albanien und Nordkap gefahren. Die letztere macht ein bisschen Temperatur Probleme . Nicht nur wenn es richtig heiß ist , sondern auch bei ganz normalen Temperaturen und ganz normaler Fahrweise auch manchmal bei Langsam-Fahrt .
Die Temp.Anzeige geht bis zum letzten Balken und fängt dann noch an zu blinken .
Über eine Info würde ich mich freuen
Viele Grüße
TC-Rudi
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2016, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Rudi, läuft denn der Lüfter, wenn sie so heiß ist? Mach mal den Kunststoff kühlerschutz ab und schau dir den Lüfter an...evtl ist er ja verdreckt!?
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2016, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
WaPu noch orginal ?
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2016, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Welche Bereicherung hier Exclamation
Ich bin mir sicher, Dir wird hier geholfen, meine 950er hatte von 05 bis 14 keine ernsthaften Temperaturprobleme wub
Henning
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2016, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Sicherung des Lüfters prüfen unsure
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2016, 4:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo und welcome!
Wenn das Genannte alles kontrolliert wurde, bliebe noch, den Kühlkreislauf zu entlüften. Da gibt es bei der LC8 gerne mal versteckte Lufteinschlüsse. Hier gibt´s die Anleitung und weitere Tipps:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=32408&highlight=k%FChler+entl%FCften
TC-RudiOffline
 →  143.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2016, 12:55    Titel: Vielen Dank Antworten mit Zitat
Erst mal vielen Dank , für die schnellen und vielen Antworten Smile
Ich bin begeistert . Smile
Ja die Wapu ist Original , Lüfter springt an ( werden ihn aber nochmal auf Verschmutzung kontrollieren ) das Plastikteil vor dem Kühler habe ich durch ein anderes ersetzt, damit der Kühler noch besser Luft bekommt .
Den Temp-Schalter werde ich noch kontrollieren .
Ich habe mir einen Ölmessstab mit Temperaturanzeige gekauft um zu sehen , wie heiß dann auch das Öl wird . Das steigt überraschenderweise fast nie über 100 Grad mellow
Jetzt werde ich wie gesagt erst mal eure Tips anwenden und dann mal sehen was die Temperatur so macht.
Grüße an alle aus Hessen
TC-Rudi
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2016, 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Angaben in deiner Signatur korrekt sind und somit bei 33 Tkm in einer 03 noch die erste WaPu-Welle drin ist......dann ist dies (neben dem ggf. verdreckten/ermüdeten Kühlerdeckel) mein erster Verdacht.
Ich würde den Ölfilter kontrollieren, zeigt der auch nur leichte"Quellungen" ist es ein sicheres Zeichen für einen Defekt der WaPu.
Beispielbilder und noch viel mehr zum Thema gibt es reichlich im Forum.......
690erOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2010
Beiträge insgesamt: 46
 →  67.000 km
 →  42.000 km
KTM LC4 640 Duke, 2005
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2016, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rudi,
ich hatte das bei meiner auch so. Kontrollier mal den Wasserstand im Kühler.
Bei mir war auch mal (Schlamperei beim Bau Rolling Eyes )erheblich zu wenig drin. Die Symptome waren gleich. Auffüllen und dann Hakims Vorschlag folgen.
Weiter viel Spaß mit den Moped
Gruß Stephan
mark80Offline
Anmeldungsdatum: 06.06.2009
Beiträge insgesamt: 7
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2016, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rudi,
hatte mal dasselbe Problem, dass das Möppi immer sehr heiss wurde und mir zwei mal den Kühlerinhalt auf die Straße gegossen hat! gruebel Am Ende war es der Kühlerlüfter. Im kalten Zustand gebrückt lief er! Ist man aber eine Weile gefahren und die warme Luft hat den Lüftermotor erwärmt, sprang dieser nicht mehr an! Mein Tip: prüfe, ob der Lüfter im warmen Zustand gleichmäßig läuft, nicht mal schnell und dann langsamer oder dass er einfach ausgeht (wie bei mir). Er muss eine gleichmäßige Drehzahl haben.
Viel Spass bei der Fehlersuche.
und ist das Wetter noch so trübe mach Dir einfach keine Rübe Wink
TC-RudiOffline
 →  143.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Apr 2016, 21:20    Titel: Hitzewallung meiner 950er Adventure Antworten mit Zitat
Wollte mich hier nochmal melden.
Habt mir sehr geholfen.
Der Lüfter sprang manchmal nicht an , obwohl alle Balken geblinkt haben und die rote Warnleuchte dazu anging . Stecker abgezogen , Brücke gelegt danach lief er wieder.
Also alles kontrolliert, Thermogeber, Steckverbindung, Lüfter und zu dem Ergebnis gekommen , dass sich eine Luftblase im Kühler gebildet hatte , wie ihr schon Beschrieben hattet . Also das Moped vorne aufgehangen , leicht auf die rechte Seite gedreht, laufen lassen und dann die kleine Entlüftungsschraube auf der linken Seite am Kühler geöffnet danach zischte es erst mal und es kam nur heiße Luft bis dann Kühlflüssigkeit austrat. Danach ging der Lüfter an und die Temperatur sank sofort um 3 Balken.
Danke hier nochmal
liebe Grüße
sendet euch
TC-Rudi
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2016, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
...........bei mir hilft nur noch Lüfterschalter tauschen -morgen OP -Termin ...
TC-RudiOffline
 →  143.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2016, 14:56    Titel: Läuft Antworten mit Zitat
Hatte mir vorsichtshalber bei Ebay einen gekauft.
49,- gebraucht inkl. Gehäuse.
Man kann ja nie wissen Cool
Gestern mal hart ran genommen auf meinem Spielplatz ( alter Truppenübungsplatz ) wird nicht heißer wie sechs Balken und dann springt sofort der Lüfter an .
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2016, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
eigentlich sollte der bei 5 Balken anspringen - aber Kleinigkeiten, viel Spass beim fahren Wink
TC-RudiOffline
 →  143.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2016, 17:36    Titel: Läuft Antworten mit Zitat
ich bin ja froh , dass die Temperatur beim offroaden runter geht. Somit kann ich mein Ziel Zagora in Angriff nehmen Cool Dort ist es ein wenig wärmer als in unseren Regionen .
Waschanlage :)
 Dateigröße:  261.42 KB
 Angeschaut:  532 mal
Mein Spielplatz
 Dateigröße:  379.1 KB
 Angeschaut:  529 mal
Oben auf
 Dateigröße:  354.61 KB
 Angeschaut:  542 mal
[ Time: 0.1674s ][ Queries: 28 (0.1071s) ]
