Vorderrad hopst
HerselOffline
Anmeldungsdatum: 27.05.2005
Beiträge insgesamt: 1
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Mai 2005, 8:25    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner nagelneuen 2005er Adventure S hüpft das Vorderrad zwischen 50 und 90 km/h. Bei langsamerer oder schnellerer Fahrt liegt sie ruhig wie ein Brett auf der Strasse. Mein Händler hat schon Gabeleinstellung kontrolliert und Vorderrad neu ausgewuchet, ohne Erfolg. Er meint, es könne am Pirelli Scorpion liegen und bietet Austausch an.
Was meint ihr, woran das liegen könnte?
Ralf
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Mai 2005, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
Es kann tatsächlich vom Reifen kommen. Das gleiche Problem wurde schon mal vor 2 Jahren hier diskutiert.
Allerdings solltest die Butterfelge auch mal genau prüfen den sie neigt sehr zu Deformationen Mad .
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Mai 2005, 9:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch schon. Der Reifen wurde dann heruntergenommen/bzw. auf dem Felgen gedreht. Das war dann so optimal, dass praktisch keine Gegengewichte mehr nötig waren Very Happy
Gruss, Manuel
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Mai 2005, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Liegt in der Regel am Reifen! Lass ihn wechseln dann sollte es weg sein.
Hatte das auch schon, wuchten brachte nichts, neuer Reifen drauf. Alles bestens
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Mai 2005, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hab' ich im Moment auch - aber nächste Woche kommt ein neuer Pneu drauf und dann ist die Geschichte gegessen.
Aber: Bei meiner lässt sich der Rechte Gabelholm nicht mehr einstellen, die Schwarze Schraube lässt sich nur bis auf 13 Klicks drehen ... Hat da jemand 'ne Idee?
en Gruess
Robert
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Mai 2005, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich auch auf einer Seite
Angeblich ist es möglich, die Mechanik dazu zu bringen, dass sie sich im Gehäuse
verkanntet. Lösung: Grosse Zerlegung des Holmes
Ich habe mich darum herum beschissen, indem ich beide auf den max. Klick der
Eingeschränkten drehe.
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Mai 2005, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Salut Bruggma
ist natürlich auch eine Lösung ... Ich frag' mal den Mech nächste Woche was er dazu meinen tut und geb' wieder Laut ...
en Gruess
Rob
NoCarrierOffline
Beiträge insgesamt: 5255
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Mai 2005, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hersel hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Die gleichen Symptome hatte meine auch.
Erste Diagnose: Höhenschlag in Vorderrad. Wurde durch Händler kostenfrei neu zentriert.
Danach hatte ich Lenkerwackeln zwischen 90-100. Total nervig.
Hatte schon angefangen, mich auf eine neue Felge einzustellen.
Nun war ich zur 15000er und hab das mit dem Rad nochmals bemängelt.
Tips von Benzinschnüffler bezüglich verdrehte Gabel und Lenkkopflager mit eingeworfen, wird eh kontrolliert, hiess es.
Resultat: Gabel i.O. Rad auch kein Problem. Lenkkopfkager wurde auf Garantie getauscht und nu ist Ruhe. Smile
Fährt sich wie am 1. Tag!
Gruß, Marco.
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Mai 2005, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
Lenkkopflager bei einer fast neuen Maschine erneuert? blink
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Mai 2005, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
tippe auch auf das Lenkkopflager hier bei mir 13000 km runter -Roman hat schon 2*Lager gewechselt bei bis jetzt 27000 km also ein schwachpunkt ???
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Mai 2005, 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 hat folgendes geschrieben:
Schonmal nachjustiert? Klar, zu großes Lagerspiel ist ein Schwachpunkt. Keine Frage.
Mein erstes hat 45tkm gehalten und wurde mit dem Rahmen gewechselt. Verschlissen war das aber nicht. Nur das untere hatte leichte Druckspuren, lief aber einwandfrei rund!
Das neue hab ich bisher (10tkm) dreimal nachgestellt, das alte wohl auch zweimal.
NoCarrierOffline
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : So, 29. Mai 2005, 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
Lenkkopflager bei einer fast neuen Maschine erneuert? :blink:
Ja, genau.
Ich weiss leider nicht genau, warum, da das auf Garantie ging,
hab ich nicht weiter gefragt.
Ich war wahrscheinlich durch die Probefahrt zusehr abgelenkt... Very Happy
Habe jetzt nur mit Topcase zwischen 50-70 leichtes Lenkerwackeln (Schimmy)
wenn ich den Lenker loslasse. Ohne Topfkäs ist nix mehr zu spüren.
@Schradt
Nein, habe noch nie nachjustiert.
Dachte ja, daran liegt es, und beim KD sollte das ja auch geprüft werden.
Lager wurde getauscht.
Wie prüft man das Spiel am einfachsten?
Und wie justiert man das nach?
Gibts eine Anleitung irgendwo?
BeitragVerfasst am : So, 29. Mai 2005, 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier hat folgendes geschrieben:
@Schradt
Hmm, eigentlich ist das Sache der Werkstatt...
Ne Diagnose während der Fahrt: bei Schrittempo kurz und kräftig die Vorderbremse ziehen, wenn man dann was knacken merkt, ist das Spiel viel zu groß (schwer zu beschreiben).
Oder du stellst die LC8 auf den Hauptständer und zerrst kräftig die Gabelholme vor und zurück. Dabei setzt du wohl auch besser jemand schweres auf die LC8...
Wenn sich der Lenker ganz ganz leicht von Anschlag zu Anschlag drehen lässt, ist es auch zu locker. Vielleicht mal mit ner anderen LC8 vergleichen.
Nachstellen: Alle Klemmschrauben der oberen Gabelbrücke lösen und dann die Schraube zwischen den Lenkerböcken anziehen "bis Wiederstand spürbar ist". Naja mit Gefühl halt... Der Lenker darf nicht schwer zu drehen sein, aber auch nicht zu locker, halt die goldene Mitte treffen
NoCarrierOffline
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jun 2005, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
ich glaube zu wissen, was Du meinst.
ok. das mit dem von Anschlag zu Anschlag drehen, habe ich ab&zu probiert,
allerdings habe ich dabei auf den "Klick" in der Mitte geachtet.
OK. Danke für die Anleitung!
Ich denke, das Beste wird sein, mal zuzusehen, wenn dies gemacht wird.
In der Werkstatt oder bei einem anderen Mopped.
Allerdings hoffe ich, dass mich das jetzt erstmal nicht so bald wieder
interessieren wird... Smile
WatercoolOffline
Anmeldungsdatum: 03.06.2005
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2005, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi zäme
Besten Dank für die guten Ratschläge. Ich bin der Ursprungsfragesteller (Vorderrad hopst) mit neuem Namen (Hersel -> Watercool). Bin eurem Rat gefolgt und habe beim Händler auf Garantie den Pirelli Skorpion Pneu gegen einen neuen Skorpion austauschen lassen. Und siehe da, das Hopsen hat ein Ende. Jetzt läuft der Bock so glatt wie er soll. Mich wundert nur, dass der hochgelobte Pirelli Skorpion solch grosse Produktionstoleranzen hat.
[ Time: 0.2874s ][ Queries: 43 (0.2106s) ]
