"ölige" Benzinpumpe??
adebarOffline
Anmeldungsdatum: 31.05.2010
Beiträge insgesamt: 54
Honda crf 250 Rally
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2016, 20:41    Titel: "ölige" Benzinpumpe?? Antworten mit Zitat
Guten Abend und dufte Saison allen...
Herrliches Wetter heute hiess Saisonbeginn, halte mich für schrauberaffin- die WaPu-/ ABS-/ Batterie- Probleme alle mitgemacht. Kupplungszyl. lt. Statistik überfällig,.
Das Problem und die Nachfrage vorab nur, dass ich heute gut einschlafen kann- und erst in 2,3 Tagen die Tanks abschraube.
Leichte, typisch "ölrote" Tropfen an der Unterseite der Benzinpumpe links über dem Motorschutz. Mit Tempotuch gewischt und gerochen... kein Benzin, eindeutig Öl. Letzten Ölwechsel selbst ordentlich und sauber gemacht, keine Restspritzer.
Kann jmd. "orakeln", was sich da wo lang schleicht, welche Dichtungen/ Schläuche da in Frage kommen? Tanks baue ich erst die Tage ab, Gedankenansatz erbeten!
MfG R-Uwe
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2016, 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht Magura Blood runter getropft?
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2016, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
oel ablass-schrauben vom oel tank li. vo.
nix abbauen, erst einmal fahren, und dann fahren und dann nochmals fahren und....... ok vielleicht kurz chekten ob er ordentlich fest sitzt aber du weisst nach gaaaanz fest kommt lose blink blink
kathies leiden bei stillstand häufig an inkontinenz; gib ihr auslauf und du wirst sehen Mr. Green Mr. Green Mr. Green
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2016, 10:15    Titel: Re: "ölige" Benzinpumpe?? Antworten mit Zitat
adebar @ Do, 17. März 2016, 20:41 hat folgendes geschrieben:
...an der Unterseite der Benzinpumpe links über dem Motorschutz.....
Hallo Uwe,
bist Du sicher, dass Du Unterseite Benzinpumpe meinst?
Die ist doch bei der 990er im Tank.
Ich konnte übrigens noch keine Inkontinenzprobleme der KTM bei Stillstand feststellen.
Von der beschriebenen Position ger könnte es tatsächlich die kleine Ölablasschraube am Öltank sein.
Dichtring erneuert? Sollte man auf jeden Fall immer erneuern, oder wenn nicht vorhanden dann im Notfall vor Wiedereinbau mit Feuerzeug "weichglühen". Wink
Goran
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2016, 12:13    Titel: Re: "ölige" Benzinpumpe?? Antworten mit Zitat
sinclair @ Fr, 18. März 2016, 10:15 hat folgendes geschrieben:
Dichtring erneuert? Sollte man auf jeden Fall immer erneuern.............
Kenne ich auch! Ich habe immer zusätzlich zu der neuen Kupferdichtung beim Einschrauben etwas blauen Kleber um das Gewinde der Schraube gezogen.........danach niemals mehr Probleme. Die Schraube läßt sich vom Kleber auch gut reinigen, das nächste mal......einfach mit ner kleinen Stahlbürste übers Gewinde...ferdsch Cool ...
[ Time: 0.0223s ][ Queries: 25 (0.0030s) ]
