990 Adventure 2010 / Leovince one
Alexander0801Offline
Anmeldungsdatum: 18.01.2016
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2016, 11:28    Titel: 990 Adventure 2010 / Leovince one Antworten mit Zitat
Hallo ich bin ein neuer aus dem Odenwald (74722 Buchen) ,
Ich habe mir ne 2010 990 Adventure / 20000 km zugelegt - und mich natürlich an die Große Frage des geeigneten Auspuffs gewagt
- Leovince One / black - (ohne KAT)
Eingebaut und ich dachte meine Scheuer fliegt ein - das ist schon heftig !
Ich habe anschließend die Lochblenden eingebaut - und nun ja OK - könnte a bissle lauter sein - da kann man aber noch mit einem zusätzlich Loch nachhelfen
Hat von euch einer die Blenden eingebaut / maybe zu hoher Staudruck Richtung Motor ...........
Das Thema wurde zwar hier schon besprochen / wurde dann aber immer irgendwie "verredet"
Gruesse Ralf
 Dateigröße:  327.04 KB
 Angeschaut:  542 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2016, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ralph,
erstmal willkommen mit Deiner Adventure!
Sound schön und gut...aber ich gehe stark davon aus, daß Dein Motor mit den Leos ohne Silencer und ohne Kats in Verbindung mit dem Serienmapping zu mager laufen wird. Speziell bei der 990er hat die Motorsteuerung trotz Lambdasonden nur geringen Spielraum, sich an relevante Änderungen im Abgas- und auch Ansaugtrakt anzupassen. Die Kats sind hierbei nicht ganz so wichtig, die Silencer dagegen schon. Entweder Silencer drin lassen und nach einem ECU-Reset den 15-minütigen Initialisierungslauf machen. Oder Silencer entfernen und die ECU remappen (lassen) - direkt per TuneECU oder per Power-Commander V. Mach´ was mit Hand und Fuß, schon im Serientrimm läuft die 990er bereichsweise an der Magergrenze.
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2016, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ralf hat geschrieben: "Danke Hakim,
Die Silencer habe ich natürlich drin gelassen - das war schon laut genug mit / laut deiner Auskunft - 15 min Inilauf und fertig - ja das habe ich auch gemacht
- meinst du die Lochblenden schaden dem Motor ....
Gruesse aus dem kaltem Odenwald"
Ralf
Hallo Ralf,
da habe ich Dich mißverstanden, ich meinte daß Du mit "Lochblenden" die Silencer meintest. Dazu kann ich nichts aus eigener Erfahrung sagen, sicher bekommst Du hier noch konkrete Antwort, wie sich diese zusätzlichen Lochblenden bei den Leos auswirken.
kermit77Offline
Anmeldungsdatum: 19.05.2014
Beiträge insgesamt: 36
Suzuki GSF 1200N Bandit Kult 99er
Honda CB750Four
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2016, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Lochblenden draußen lassen, fährt mit den Dingern wie zugeschnürt-habe aber auch eine 950er mit Vergasern.
Bei den Modellen mit Einspritzung und Kats-990er-muss man doch ab 2008 Kats fahren, oder nicht?
 Dateigröße:  270.04 KB
 Angeschaut:  540 mal
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2016, 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, ich hatte die leos auch kurz auf meiner 990 @....Mit den Lochblechen ist sie nicht gut gelaufen und irgendwie klingt sie damit auch ungesund! Ich habe dann noch die kat-patronen gekauft und eingebaut, in der Hoffnung dass die etwas dämpfen... Ende vom Lied war, dass die leos absolut Odenwald untauglich sind!!! Ich habe die dinger wieder verkauft und mir ein paar akras geholt. Auch wenn die viel zu teuer sind, bleibt mir damit hoffentlich unliebsamer Kontakt mit der Polizei erspart.
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2016, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Da gabs schon einen Beitrag drüber.
Originaltext:
"Die Lochscheibe findet im Geltungsbereich der EU-Zulassung KEINE Anwendung. Unseres Wissens wird diese - statt dB-Eater - nur in einigen Länder verlangt, die die Verwendung von dB-Eatern untersagen. Die Verwendung von Lochscheibe UND dB-Eater in Kombination wird mit Sicherheit zu einem Leistungsverlust führen und ist vom Hersteller auch nicht vorgesehen!
Mit freundlichen Grüßen
LeoVince Deutschland
MCA Service"
Für dein Modelljahr wirst du aber an einem KAT nicht vorbeikommen.
Evtl. ists dann ja auch a bisserl leiser Smile
kermit77Offline
Honda CB750Four
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2016, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner Tipp:
Falls Dir die Leos zu laut sind oder mit der Zeit zu laut werden:
Es gibt leisere DB-Eater dafür: DB-Eater Nr.32BF, original verbaut sind Nr.32B.
Fahre meine mit normalen DB-Eatern, ich mag wenn's bollert! Mr. Green
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jan 2016, 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
kermit77 @ Mi, 20. Jan 2016, 22:42 hat folgendes geschrieben:
Kleiner Tipp:
die sehen zwar anders aus, sind aber auch nicht leiser....
Gruß Kleiner
kermit77Offline
Honda CB750Four
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jan 2016, 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
Habe letztes Jahr angefragt bei LeoVince zwecks Lautstärke-da wurde ich auf den leiseren DB-Eater Nr.32BF verwiesen.
Schon mal den BF ausprobiert?
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jan 2016, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
kermit77 @ Do, 21. Jan 2016, 13:57 hat folgendes geschrieben:
Ja, hab ich ausprobiert, hat aber leider nichts gebracht....
Gruß Kleiner
kermit77Offline
Honda CB750Four
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jan 2016, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Im Stand, bei Teillast, bei Vollgas, genau gleich laut?
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jan 2016, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ja...in jedem Zustand gleich laut im direkten Vergleich ...hab es aber nicht gemessen....
Gruß Kleiner
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jan 2016, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde die Kats einbauen, macht die Leos deutlich verträglicher in der Lautstärke (meine Erfahrung) und das ganze Moped legal Wink
lg
Manfred
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2016, 21:02    Titel: kat eingebaut / Leonvince one Antworten mit Zitat
Hallo aus dem Odenwald,
Habe nun die Lochblenden entfernt / und die Kats eingebaut
Ergebnis:
Sound super / Lautstärke im Rahmen / Motor klingt sauber und gesund
Rolling Eyes Very Happy
[ Time: 0.1630s ][ Queries: 29 (0.0735s) ]
