Schaltplan warnblinker?
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Okt 2015, 17:13    Titel: Schaltplan warnblinker? Antworten mit Zitat
Hi, ich würde mir gerne einen Schalter für den warnblinker in die linke Armatur legen, da die Position des original Schalters bescheiden ist Mad hierfür bräuchte ich den Schaltplan vom warnblinker. Hat den vielleicht jemand für mich, oder kann mir jemand sagen welche beiden Kabel vom warnblinkschalter ich abgreifen muss um den warnblinker über einen zweiten Schalter betätigen zu können?
Hoffe ich konnte halbwegs rüber bringen was ich vorhabe unsure
Danke schon mal
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Okt 2015, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den neueren 990igern sitzt die Elektronik der Warn-Blink-Anlage und auch des Blinkers im Schalter.......ob Du da einen normalen Taster "parallel" dazu legen kannst, das bezweifle ich erstmal gruebel .........laß mich aber gerne eines Besseren belehren...... nicken
 Dateigröße:  526.51 KB
 Angeschaut:  3688 mal
 Dateigröße:  517.79 KB
 Dateigröße:  470 KB
desperados08Offline
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Okt 2015, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Kreta, vielen Dank erstmal! Mir ist es auch gedämmert dass es nicht so einfach wird wie gedacht Sad werde dann mal den Schalter bearbeiten und schauen ob ich da innen an die Platine mit dran kann....
Werde berichten falls ich erfolgreich bin Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Okt 2015, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Dumme Frage: warum versetzt Du den Schalter nicht einfach im Ganzen auf die andere Seite und schließt das vorhandene Loch.....mit´n.......tja was weiß ich.........?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=ktm+1190+adven ....... n+gummi&_sacat=0
In den Schalter wirst Du nicht rein kommen ohne ihn zu zerstören, denk ich mal unsure .
BeitragVerfasst am : Di, 13. Okt 2015, 7:34    Titel: Antworten mit Zitat
im ADVRider-Forum hat jemand gerade damit experimentiert. Warnblinkschalter öffnen, lediglich die zwei Kabel für die Warnblinkfunktion anlöten und zu einen separaten Schalter bei/in der linken Lenkerarmatur führen. Anschließend das verbleibende Schaltergehäuse mit dem integrierten Blinkrelais abdichten und im Cockpit verstauen. Für das dreieckige Loch findet sich schon was - z.B. ein Schalter für die Deaktivierung des ABS, falls vorhanden. Anklicken und ein paar Bilder runterscrollen...
http://advrider.com/index.php?threads/what-did-you ....... oday.568535/page-626
[ Time: 0.0256s ][ Queries: 27 (0.0025s) ]
