Seltsames Rasseln nach Ölwechsel
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Aug 2015, 20:00    Titel: Seltsames Rasseln nach Ölwechsel Antworten mit Zitat
gerade habe ich einen Ölwechsel gemacht und seit dem ersten Start macht meine 950er komische Klicker-Rassel-Geräusche.
Ich hatte im Oktober einen Statorschaden durch gelöste Rotorschrauben. Das war jetzt der 2. Ölwechsel nach dem Lima-Schaden.
Es sind auf keinen Fall die Kettenspanner, das Geräusch kenne ich und es ging nach dem Ölwechsel schnell weg.
Es ist von der Tonhöhe viel höher und klingt nach Ventiltrieb der ohne Öl rumrasselt und klickert. Ich kann mir das aber nicht erklären was da los ist.
Vorher hatte ich 10W40 teilsynth. drin jetzt kam 5W50 vollsynth. rein.
Ich habe den Öltank, das Öltanksieb, den Filter, die Ablassschrauben und das große Sieb unten sehr sorgfältig gereinigt.
Auch entspricht die eingefüllte Ölmenge exakt der entnommenen Ölmenge.
Insgesamt bin ich 20 km gefahren und es hat sich nichts geändert. Mad
Wer von Euch hat eine Idee?
Bei meinem letzten Problem waren Eure Diagnosen unglaublich treffsicher, schon die erste traf ins Schwarze!
rotschopfleinOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2004
Beiträge insgesamt: 1246
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Aug 2015, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hi.
5er Öl hat im 950er Motor nichts verloren weil viel zu dünne.
15W50 sollte es schon sein weil ausreichend dick, dadurch weniger rasseln und Ölverbrauch. Bitte auch Vollsynthetisch.
BeitragVerfasst am : Di, 4. Aug 2015, 7:09    Titel: Antworten mit Zitat
rotschopflein @ Mo, 3. Aug 2015, 21:16 hat folgendes geschrieben:
Hi.
Volle Zustimmung.
Ich würde keinen m mehr fahren und den Öldruck kontrollieren, ggf. mal mit und ohne Ölfilter. Je nach Ergebnis dann weitersuchen, Bypass bzw. Öldruckregelventil z.B. ?
Ölfilter-welches Fabrikat, seitens KTM gab eine Charge die Probleme machte.
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 4. Aug 2015, 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi.
Das halbsynthetische hatte ich auch nur drin um mal den Motor gründlich zu spülen. Damit bin ich nur sehr verhalten und wenig gefahren.
Soweit ich das verstehe braucht der Motor das vollsynth. wegen der möglichen sehr hohen Öltemperaturen.
Aber nochmal zurück zum 5W50. Das hatte ich schon in 2mal fürTunesien drin und der Motor lief geschmeidig.
Aber jetzt werde ich wohl sofort mal wechseln auf 15W50.
Öldruck ist ganz sicher voll da, weil die Steuerkettenspanner schnell ansprechen.
BeitragVerfasst am : Di, 4. Aug 2015, 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
cpassmann @ Di, 4. Aug 2015, 10:30 hat folgendes geschrieben:
...Aber nochmal zurück zum 5W50. Das hatte ich schon in 2mal fürTunesien drin und der Motor lief geschmeidig....
Menno Alta,
wat machste denn da grade für'n Scheix... blink Alle, die in die Wüste wollen, machen 20w60 drauf.
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 4. Aug 2015, 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 4. Aug 2015, 13:04 hat folgendes geschrieben:
Menno Alta,
wo bitte gibts das zu kaufen?
BeitragVerfasst am : Di, 4. Aug 2015, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
cpassmann @ Di, 4. Aug 2015, 14:54 hat folgendes geschrieben:
Menno Alta,
Motul hat so etwas im Programm - ist aber wirklich sehr teuer. M.E. tut es auch das Motul 300V in 15W60 Offroad - das gibt es zu recht humanen Preisen bei diversen seriösen Händlern (Frinken Racing z.B.).
herbi66Offline
Anmeldungsdatum: 14.08.2012
Beiträge insgesamt: 95
 →  91.000 km
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
XRV 750 RD 07
XTZ 750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : Di, 4. Aug 2015, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
da schliesse ich mich to.we an. Hatte bei meiner 950er das gleiche Problem auch bei den Steuerkettenspannern. Mit dem Motul-ÖL ist das klappern im heißen Zustand fast weg.
Habe auch bei Frinken bestellt und immer gute Erfahrungen damit gemacht.
Grüße aus Bayern
Herbi
BeitragVerfasst am : Di, 4. Aug 2015, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Di, 4. Aug 2015, 16:26 hat folgendes geschrieben:
Menno Alta,
Jenau!
http://www.ebay.de/itm/like/310857767149?lpid=106&chn=ps
Damit wird sogar die 640 dauerhaft wüstentauglich. Bei uns hier Blödsinn. 15W50 vollsynth reicht hier immer. 300v soll gut sein. Ich fahre immernoch das böse Shell ADV4
Motorex
LasseOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2007
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Aug 2015, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte auch einen Feldversuch mit Motul 20w50 von Frinken gemacht - mit schlechtem Ergebnis. Steuerkettenwarmrasseln nahm zu, bzw. war dadurch erst vorhanden.
Shell Advance 15w50 gewechselt - alles bestens. Ebenfalls nie wieder hiflo Ölfilter .... ( war im Frinken Set)
Tschau mit Vau [Jimmy Breuer]
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2015, 7:35    Titel: Leider kein Erfolg Antworten mit Zitat
Moin moin,
ich habe jetzt das extrem gelb leuchtende Motul 15W60 eingefüllt.
Das Zeug sieht tatsächlich wie ein Wundermittel aus, so grüngelb wie es leuchtet, aber die Geräuschkulisse hat sich kein bischen gegenüber dem 5W50 von Louis geändert.
So sehr meine objektive Wahrnehmung auch getrübt sein dürfte, weil eine teure Medizin ja schließlich immer gut hilft. Hier tut sie es nicht.
Die komischen Klicker-Rassel-Geräusche sind sofort nach dem Starten wieder da und klingen wirklich ungesund.
Ich denke jetzt werde ich mal hineinsehen müssen.
Hat jemand noch eine mögliche Diagnose oder einen Tipp?
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2015, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, moi n,
Mist! Hast du denn nur nen Oelwechsel gemacht, oder noch irgendwas anderes? Laufen tut sie normal?
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2015, 9:36    Titel: Antworten mit Zitat
Stell mal bitte eine Audiodatei ein, hilft vielleicht bei der Meinungsbildung aus der Ferne.
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2015, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 9. Aug 2015, 10:23 hat folgendes geschrieben:
Moin, moi n,
Nur den Ölwechsel, mit Sieb- und Magnetreinigung unten und beim Öltank und Ölfilter. Ca. 3 l Öl raus und wieder 3 l Öl rein. Sonst nichts...
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2015, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
gab´es einen technischen Grund, den Motor spülen zu wollen? Und - wie oben schon angeregt wurde: schau´mal nach dem Ölfilter. Aktuellen Ölfilter Nr. 613380151000 besorgen, Mopped auf die rechte Seite kippen, Ölfilter ziehen. Ist hintendrin eventuell der Dichtring vom vorherigen Filter hängen geblieben? Neuen Filter rein und ausprobieren.
[ Time: 0.0793s ][ Queries: 38 (0.0435s) ]
