Zündaussetzer ca 7000 2. und 3. Gang
Ronald990Offline
Anmeldungsdatum: 05.07.2015
Beiträge insgesamt: 6
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2015, 15:43    Titel: Zündaussetzer ca 7000 2. und 3. Gang Antworten mit Zitat
habe eine weisse Adventure 990 BJ 2009. Wenn ich im 2. oder 3. Gang mit vollem (sonst nicht) Gas beschleunige habe ich bei knapp über 7000 Umin Zündaussetzer. Ist so, wie wenn man in einen Begrenzer reindreht. Nimmt man etwas Gas weg, dreht der Motor ohne Aussetzer auch höher. Im 2. ist es schlimmer als im 3. In höheren Gängen ist alles unauffällig. Motorrad springt ganz normal an. Hat das auch schon jemand gehabt?
Ronald
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2015, 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht dasEPC
7SchläferOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2011
Beiträge insgesamt: 38
 →  59.000 km
Harley-Davidson XR 1200 X
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Jul 2015, 6:01    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Ronald,
es könnte auch der Seitenstände-Schalter sein bzw. leichtes Berühren und Bewegen des Seitenständers mit dem linken Fuß beim Beschleunigen.
Letzteres klingt blöd, ist nem Kumpel von mir allerdings schon passiert - der hatte auch "Zündaussetzer".
Beste Grüße vom 7Schläfer
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Di, 7. Jul 2015, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte sowas schon mal, bei mir war einer der Zündkerzenstecker nicht fest aufgesteckt.
Manchmal geht die etwas schwer, also rausziehen, die Gummidichtung etwas einfetten oder mit Silikonspray einsprühen und fest bis zum Anschlag aufstecken.
- Philip
Ronald990Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank für die Tipps.
Habe heute den Seitenständer geprüft. Feder ist noch so gut, daß er stabil in der eingeklappten Position bleibt. Wenn man den Gang einlegt, muss man ihn schon in einem beträchtlichen Winkel auslenken, damit der Motor ausgeht.
Hatte selber beim ersten Auftreten auf die Benzinpumpe getippt, aber wieder verworfen, weil das Problem ab dem 4. Gang nicht auftritt.
Muss bald den 52500 Ölwechsel machen und werde dann die Kerzenstecker auf festen Sitz prüfen. Vorsichtshalber werde ich auch den Druck der Benzinpumpe messen.
Werde probeweise mal den Gangsensor stillegen - ist derzeit mein Favorit, weil das Problem nur in den Gängen 2 und 3 auftritt.
mfg
Ronald
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde den Gangsensor mal ausstecken und Testen ob es noch Probleme gibt - das doofe Ding brauch eh nur den (N) melden.
Ronald990Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Aug 2015, 18:00    Titel: Problem beseitigt - Ursache aber unklar Antworten mit Zitat
habe nun den Ölwechsel durchgeführt und konnte die Verdächtigen erreichen:
a) Zündkerzenstecker usw. - alles fest
b) Benzinpumpe > 3,3 bar Standgas und unter Last im Fahrversuch
c) Gangsensor ausgesteckt - Zündaussetzer unter Vollast sind weg
Ursache ist mir aber weiterhin unklar: Kann ein Gangsensor defekt sein?
Mfg
Ronald
[ Time: 0.2078s ][ Queries: 28 (0.1541s) ]
