Ritzelmutter sitzt fest
gravel-travelOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2015
Beiträge insgesamt: 129
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jul 2015, 15:25    Titel: Ritzelmutter sitzt fest Antworten mit Zitat
ich wollte heute den Kettensatz wechseln und bin schon von der Ritzelmutter gestoppt worden. Sie sitzt bombenfest, selbst mit einer mehr als meterlangen Verlängerung bei vorheriger Erwärmung hat sie sich kein Stück bewegt.
Auch der Rattermax hat nichts gebracht.
Weiche sie jetzt bis morgen mal mit Rostlöser ein, hat noch jemand eine Idee, was ich sonst noch machen könnte?
Gruß aus'm Pott,
Martin
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jul 2015, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hab das Ding noch nie offen gehabt, daher ist es jetzt evtl blöd....aber kann es sein, dass die linksgewinde hat!?
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jul 2015, 20:42    Titel: Kettenritzel Antworten mit Zitat
nein, das ist ein normales Gewinde.
desperados08Offline
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jul 2015, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, ich hab nix gesagt unsure
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2015, 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
....vielleicht hat jemand beim letzten Wechsel den falschen Kleber verwendet....
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2015, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ So, 5. Jul 2015, 12:00 hat folgendes geschrieben:
....dann sollte die Wärme aber helfen bzw. geholfen haben.
Mir fällt nur noch ein: Wärme (so 100° direkt am Gewinde) i.V.m. einem gutem Schlagschrauber.
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2015, 12:21    Titel: kein Loctite Antworten mit Zitat
da kommt normalerweise keine Schraubensicherung dran außer dem vorhandenen Biegeblech. Anzugsmoment 60 Nm
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2015, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde es mal mit einem Schlagschrauber probieren.
Ein bißchen links, ein bißchen rechts, irgendwann gibt sie auf.
Die Impulse lösen festsitzende Muttern ganz gut.
Gruß.
Goran
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2015, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Halte dabei die Fußbremse um die Masse zu erhöhen gegen die der SS arbeitet
eckiOffline
Anmeldungsdatum: 01.11.2007
Beiträge insgesamt: 25
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
xtz 750
 →  150.000 km
rc8
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2015, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
100Nm +Schraubensicherung.
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2015, 7:12    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für eure Tipps!
Wärme (Heißluftföhn) in Verbindung mit Schlagschrauber hat leider auch nichts gebracht. Auch Rostlöser hat nichts geholfen.
Der Nachbar stand dabei auf der Bremse, ebenfalls erfolglos, hat trotzdem mitgedreht...
Wir haben noch versucht, das Hinterrad zu blockieren, aber keine Lösung gefunden...
Bin gerade etwas ratlos... Mopped habe ich vor 6 Monaten gekauft, was der Vorbesitzer da gemacht hat, keine Ahnung...
Gruß aus'm Pott,
Martin
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2015, 7:35    Titel: stimmt Antworten mit Zitat
ecki @ So, 5. Jul 2015, 22:54 hat folgendes geschrieben:
Du hast Recht, ich dachte nicht das KTM auch an dieser Stelle alles geändert hat. Meine Ritzel haben bislang auch mit dem Sicherungsblech und 60 Nm gut gehalten.
Ich frage mich nur wie soll man da unterwegs die Kette wechseln?
Bei der DR Big wars einfach: 3 M6 Schrauben kann jeder lösen.
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2015, 7:42    Titel: Re: stimmt Antworten mit Zitat
cpassmann @ Mo, 6. Jul 2015, 8:35 hat folgendes geschrieben:
100Nm ist normalerweise kein Problem, Hinterrad hat mehr. Aber zuruck zum Problem:
Hab ich zwar noch nie so gemacht, aber vielleicht von der Seite her erstmal nen ganz kleinen Bohrer und dann groesser werden. Vielleicht bricht sie dann, wenn du mit dem Schrauber dran gehst. Oder ein MiniDremel oder so.
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2015, 7:42    Titel: Loctite Antworten mit Zitat
gravel-travel @ Mo, 6. Jul 2015, 8:12 hat folgendes geschrieben:
Also wenn da Fügekleber-Loctite 648 dran ist dann muß man mehr als 180 Grad erreichen. Das Zeug ist öl und hitzefest.
http://www.loctite.de/produktsuche-29727.htm?nodeid=8802627682305
Man muß auf über 250 Grad erwärmen mellow
http://tds.henkel.com/tds5/docs/648-DE.PDF (siehe Seite 3 unten)
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2015, 7:51    Titel: Antworten mit Zitat
250 Grad ist viel! Da haette ich dann aber schon Angst um die Dichtungen, die da in der Naehe sind ....
[ Time: 0.1680s ][ Queries: 26 (0.0294s) ]
