FI blinkt
WookieOffline
Anmeldungsdatum: 16.02.2014
Beiträge insgesamt: 33
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
ktm smr 560,smr 450,sx 200
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2015, 19:58    Titel: FI blinkt Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde!Nach ca zwei Monaten Standzeit wegen Verletzung habe ich heute meine 2008 Adventure mal wieder in Betrieb genommen. Nach einigen Metern fing die FI Lampe an zu leuchten und im Stand hat sie geblinkt. Nachdem ich den Blinkcode mit Hilfe der Bedienungsanleitung erkannt habe, stellte es sich heraus, das mit dem Ansaugdrucksensor des hinterem Zylinders wohl irgend etwas nicht stimmt! Mein Krad war vor ca.750 km beim 30000 km Service, wo der Motor draußen war weil die Fußdichtungen defekt waren. Kann es sein, das bei der Montage vielleicht irgend etwas in die Hose gegangen ist oder ist es vielleicht nur Zufall ist, dass die Warnlampe jetzt leuchtet? Würde mich sehr über gute Tipps oder Ratschläge freuen! Danke und Gruß Wookie!👍
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2015, 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Wookie,
selbst kannst Du m.E. nur prüfen:
- Ist der dünne Schlauch vom hinteren Ansaugstutzen (unterhalb der Airbox rechts) korrekt am Stutzen und am Sensor aufgesteckt und unbeschädigt?
- Ist am entsprechenden Drucksensor (in einem Gummihalter am Gitterrohrrahmen) der 50mm kurze Schlauch aufgesteckt?
- Ist die Elektrik am Sensor korrekt aufgesteckt, das Kabel unbeschädigt?
Ansonsten würde ich die Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen.
WookieOffline
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2015, 14:59    Titel: FI Lampe blinkt Antworten mit Zitat
Danke für die Info und ich werde das morgen mal kontrollieren.was kann es für Folgen haben wenn ich so zur Werkstatt fahre weil das Krad läuft ganz normal? ohmy
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2015, 6:24    Titel: Antworten mit Zitat
für die Fahrt zur Werkstatt mach´ Dir keine Sorgen. Wäre der Fehler im Motormanagement bedrohlich, wäre Dein Motor in den Notlauf gegangen bzw. erst garnicht angesprungen. Selbst wenn Du einen offensichtlichen Fehler am Drucksensor findest, solltest Du in nächster Zeit den Fehlerspeicher per Tester auslesen und alle hinterlegten Fehlercodes löschen lassen. Nicht jeder FI-Code wird auch durch Blinken der FI-Kontrolle angezeigt, bei Mehrfachfehlern sowieso nicht.
WookieOffline
BeitragVerfasst am : Do, 18. Jun 2015, 13:51    Titel: FI Lampe brennt Antworten mit Zitat
Hallo Hakim!Danke noch mal für deine Hilfe!Ich habe mir schon beinahe gedacht das von dir der richtige Tipp kommt weil du ja fast für jedes Problem eine Lösung oder Idee hast!Der Sensor ist leider kaputt wie ich durch austauschen feststellen konnte und ich habe mal heute einen neuen bestellt!Ist schon eine absolute Frechheit was ktm für das Ding verlangt aber so ist es nun mal! contra Danke noch mal und Gruß wookie
RolzziOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2014
Beiträge insgesamt: 19
 →  52.000 km
Honda XR650R
KTM LC8 Adv 1290S, 2018
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jun 2015, 13:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte auch den Fehlercode 07 (Drosselklappensensor hinten Eingangssignal zu hoch/niedrig) immer wieder mal in unregelmäßigen Abständen aufleuchten. Änderungen am Fahrverhalten hatte ich absolut keine festgestellt. Nun beim 30t Service wurde dem auf den Grund gegangen...tatsächlich auch Sensordefekt...zum Glück hatte mein Very Happy ein Gebrauchtteil rumliegen. Das Neuteil lassen sie sich gut zahlen Mad
Immer am Gas bleiben...
gravel-travelOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2015
Beiträge insgesamt: 129
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : So, 20. Dez 2020, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
hatte auch heute den Fehler mit dem Drucksensor, 9 x kurz blinken, also Zylinder 1. Das ist der Vordere, richtig?
An den Drucksensor und den Anschluss der Airbox komme ich nur dran, wenn die rechte Tankhälfte runter ist, auch richtig?
Der Sensor sitzt also auch auf der rechten Seite?
Besten Dank schon mal vorab!
Gruß aus'm Pott,
Martin
noha4210Offline
Anmeldungsdatum: 24.02.2008
Beiträge insgesamt: 598
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : So, 20. Dez 2020, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
das Thema hatte ich heuer auch, bei mir hat auch die Fi Lampe den Fehler für den Drucksensor angezeigt, war einmal da dann wieder weg, Motorrad ist ganz normal gelaufen. Bei mir war’s aber nicht der Sensor sondern ein angescheuertes Kabel, bei mir war es die linke Seite (wenn man draufsitzt). Der Fehler war sehr schnell gefunden, es war nicht beim Sensor direkt, sondern in dem Bereich wo einige Kabel zusammenkommen und keine Kabeltüllen drüber sind, war glaub ich ein violettes Kabel, das ist sehr nahe am Motor und dort hat das blanke Kabel den Motor berührt und Masse bekommen. Ich kann nur jeden den Tipp geben nicht zu schnell den Sensor zu kaufen sondern vorher die Kabel zu prüfen!
Es gibt für jeden Zylinder einen Seonsor, einmal links und einmal Rechts, Tank runter und dann ist der jeweilige Sensor leicht erreichbar.
Liebe Grüße
Hannes
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : So, 20. Dez 2020, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
zylinder 1 ist der hintere !!!!!
und wie noha schon schrieb linker tank!
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2021, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Kurze Rückmeldung, Sensor gegen ein Gebrauchtteil aus 1290 Superduke (gleiche Teilenummer) für 25 € getauscht, Fehler beseitigt.
Danke für eure Hilfe!
Gruß aus'm Pott,
Martin
[ Time: 0.4753s ][ Queries: 25 (0.4252s) ]
