Wasser steht im linken Tankdeckel
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : So, 7. Jun 2015, 6:24    Titel: Wasser steht im linken Tankdeckel Antworten mit Zitat
Moin!
Nach dem Unwetter letzten Freitag habe ich morgens festgestellt das der linke Tankdeckel geflutet war. Ich denke das beim öffnen des Deckels einiges Wasser in den Tank gelaufen ist. Die Entlüftung ist frei.
Sollten die Deckel nicht noch einen Ablauf haben?
BeitragVerfasst am : So, 7. Jun 2015, 8:37    Titel: Antworten mit Zitat
Haben sie. Auf ungefaehr 16 Uhr (links) bzw 4 Uhr (rechts) ist nen Loch. Mal durchblasen.
Hunter990Offline
Anmeldungsdatum: 11.12.2007
Beiträge insgesamt: 178
 →  68.000 km
KTM 660 RALLY, 2005
BeitragVerfasst am : So, 7. Jun 2015, 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir ist auch immer im rechten Tankdeckel Wasser nachdem es stark geregnet hat oder nach der Wäsche... in den Tank selbst kann aber eigentlich nix rein, da der Deckel ja mit einer Gummidichtung abschließt.
READY TO RACE
BeitragVerfasst am : So, 7. Jun 2015, 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
links 4 Stunden spaeter, sorry Cool
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : So, 7. Jun 2015, 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich bedenkenlos Druckluft in den Ablauf jagen oder ist das eher kontraproduktiv?
BeitragVerfasst am : So, 7. Jun 2015, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
versuchs mal zum Anfang mit weniger als 100 bar! Cool
Das 'Loch' fuehrt durch den Tank zum Schlauch, der vorne am Tank dran ist und der dann weiter durch die Hamsterbacke fuehrt.
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : So, 7. Jun 2015, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Gehen dann beide Öffnungen in den einen Schlauch? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Die Entlüftung des Tanks (mit der Gummidichtung im Deckel) führt genau zu dem Schlauch in der Hamsterbacke.
BeitragVerfasst am : So, 7. Jun 2015, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
ein Schlauch in Hamsterbacke, einer geht innen am Tank raus.
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 6:32    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 7. Jun 2015, 21:51 hat folgendes geschrieben:
Dann werde ich heute mal mit 8 Bar anblasen...
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 8:08    Titel: Antworten mit Zitat
da hat Markus wohl was verwechselt. In den Tankdeckelsitzen befinden sich jeweils zwei Bohrungen. Eine mit randlosem Ansatz, die gehört zum Überlaufsystem. Dann eine auf einem kleinen "Hubbel" sitzend, die führt ins Be- und Entlüftungssystem. Also: Angesammeltes Wasser oder beim Tanken danebengelaufenes Benzin fließt neben dem Tankdeckel durch die randlose Bohrung ab, mittels einer integrierten Leitung durch den Tank durch, tritt mitten an der dem Motor zugewandten Tankseite an einem schwarzen Stutzen aus und durch den durchsichtigen Plastikschlauch nach unten ab. Linksseitig bis neben den KNZ, rechtsseitig bis hinter den Krümmer des vorderen Zylinders. Am linken Tankdeckel siehst Du die Ablaufbohrung auf etwa 8 Uhr, es ist die Bohrung ohne Randansatz, innen schimmert es messingfarben. Die Bohrung rechts davon sitzt auf einem "Hubbel", das ist aber die Tankentlüftung. Am rechten Tankdeckel findest Du beide Bohrungen dichter beieinander, links etwa auf 6 Uhr den gesuchten Überlauf, rechts daneben wiederum den Hubbel mit der Tankbelüftung.
Um es zu ergänzen: die kleinen Stutzen oben/vorne am Tank gehören nicht zum Überlauf, sondern zur Tankbe- und entlüftung. Deren Verlauf: die Benzingase sammeln sich oben im Tank, gelangen über das Innere des Tankdeckels zum Hubbel mit der Bohrung, von dort über eine in den Tank integrierte Leitung nach vorne in die kleinen schwarzen Stutzen, dann über den schwarzen Schlauch in die Hamsterbacke, Austritt an der kleinen Bohrung unten in der Innenverkleidung der Hamsterbacke.
@phantom: die Ablaufbohrung neben dem Tankdeckel ist wahrscheinlich nur im obersten Bereich durch Schmutz dicht. Ich würde mit sehr wenig Druck von unten am Ablaufschlauch oder am kleinen Stutzen reinblasen, erstmal per Lunge. Vorher vielleicht den Schmutzpfropfen anfeuchten/anlösen, z.B. mit Spiritus. Es schadet übrigens nicht, auch mal die beiden Tankbelüftungen auf Durchgang zu prüfen. Durch Schmutz setzen sich gerne die Bohrungen unten in den Hamsterbacken zu. Aus diesem Grund - und auch weil es gelegentlich bereits ab Werk fertigungsbedingt nicht ausreichend durchgängige Belüftungen gab - hat KTM die eigentlich völlig überflüssige, obere Tankverbindungsleitung nachgerüstet...
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 8:30    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar. So was in der Art habe ich mit auch schon gedacht. Nur der Weg des Überlaufes war mir nicht ganz klar.
Ich versuche das heute mal sauber zu bekommen. Vielleicht hat der Ablaufschlauch auch irgendwo einen Knick.
Normal steht der Hobel immer in der beheizten Garage... da ist mir das nicht aufgefallen. Die Tankentlüftungen sind beide sauber und durchgängig.
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Mo, 8. Jun 2015, 9:08 hat folgendes geschrieben:
Das kommt immer mal wieder vor! Very Happy Aber am End gehts halt um die (randlosen) Bohrungen auf 20 bzw 4 Uhr. Wo die nun das Zeugs hinverfrachten ist ja eigentlich egal.
Viel Spass beim blasen Wink
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht bitte ich auch meine Frau da mal bei zu gehen Mr. Green
Dann hab ich auch ne Erfolgsgarantie
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ein bischen Erfahrung bei der anzuwendenden Arbeitstechnik hat noch nie geschadet.... Rolling Eyes
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
So, gerade den Ablauf gechecked.
Nix verstopft. Der Mech hat letztes Jahr wohl den Azubi ran gelassen. Der Schlauch ist irgendwo gequetscht. Da die Tanks zum Ventile einstellen eh wieder runter mussen, kann er das direkt wieder richten.
[ Time: 0.0703s ][ Queries: 26 (0.0419s) ]
