Aufwand Endtopf-Dichtring tauschen?
chradtkeOffline
Anmeldungsdatum: 27.05.2014
Beiträge insgesamt: 92
BeitragVerfasst am : Do, 4. Jun 2015, 13:17    Titel: Aufwand Endtopf-Dichtring tauschen? Antworten mit Zitat
Hi
auch auf die Gefahr hin, dass heute alle am Fahren sind Very Happy
Was muss man an einer 2006er ADV alles demontieren, um die Auspuffdichtung (32) zwischen Verteilerrohr und Endtopf links zu tauschen?
 Dateigröße:  28.15 KB
 Angeschaut:  8964 mal
Schöne Grüsse aus dem wilden Süden
Christian
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Do, 4. Jun 2015, 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
Also mir ist es heute zu heiss zum fahren...
Seitenverkleidungen ab
Schraube der Schelle weg
3 Befestigungsschrauben des Endtopfs raus....
Wobei die Schrauben gerne festgegammelt sind....evtl. mit WD40 oder ähnlichem vorher einsprühen und einwirken lassen....
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Do, 4. Jun 2015, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
So isses!
Die Schrauben Nr.33 sind das Problem.
Wenn die nicht raus wollen oder beim Lösen abdrehen...ich hab noch paar originale Enddämpfer für kleines Geld hier Mr. Green
Auf jeden Fall die Schrauben beim Zusammenbau mit viiiel Kupfer- oder Keramikpaste einsetzen. Und immer, wenn das Heck mal nackicht ist, wieder neu mit Paste versehen!
chradtkeOffline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jun 2015, 7:34    Titel: Antworten mit Zitat
So, die Käthe steht gestrippt in der Garage.
Die Auspuffschrauben hatte ich tagsvorher mit WD40 behandelt.
Gingen problemlos raus und werden nun gegen eine V2A-Version ersetzt.
Um die Seitenverkleidung zu lösen müsste natürlich der originale Kofferträger abgebaut werden.
Hier hatte der Vorbesitzer bereits eine Schraube der Fussrastenanlage (M8x25, Senkkopf, Inbus) verhunzt.
Das war dann die grösste Aktion.......grossen Torxbit reingedroschen und vorsichtig die Schraube gelöst......werden auch ersetzt.
Bei der Gelegenheit wird nun auch gleich das neue Tankmittelteil mit meinen 12V-Ladeanschlüssen eingebaut und am Ende die G+G-Alukoffer montiert.
Bilder folgen.
Samstag geht's dann mit Sack und Pack nach Niedereschach zu Touratech.
Forums-T-Shirt wird eingepackt.
Ein strenges Wochenprogramm, wenn man nie vor 18:00 zuhause ist.
Christian
chradtkeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2015, 8:23    Titel: Antworten mit Zitat
ich hätte nochmal ne Frage zur o.g. Dichtung (orangener Pfeil im Bild unten).
Wenn die sich zerlegt, wo findet man die Reste?
Question Ich habe seit der Rückkehr von Touratech ein lautes Rasseln ab 5000U/min.
Es hört sich an, wie wenn ein Blech vibriert.
Kann es sein, dass sich Einzelteile der Dichtung in den Krümmer verabschiedet haben, und nun dort vor sich hinrasseln?
Gelbe Pfeile im Bild
Werde wohl nochmals zerlegen müssen und die Quelle suchen müssen.
Tipps willkommen.
 Dateigröße:  53.68 KB
 Angeschaut:  8719 mal
Christian
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2015, 8:53    Titel: Antworten mit Zitat
Glaube nicht, dass die Reste im Kruemmer sind. Wenn, dann werden die wohl eher in den Endtopf geblasen. Also Toepfe ab und ausschuetteln. Wenn du einsichtige Nachbarn hast, Moped mal anwerfen ohne Toepfe, dann fliegen die eventuell im Kruemmer vorhandenen Reste garantiert raus Smile
Bei mir war es 2x so, dass sich irgendwas im Endtopf geloest hatte. Einmal Topf auf Garantie neu bekommen (lang ist es her), beim 2. Mal auf LEOs getauscht.
chradtkeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2015, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
Endtopf war abgebaut und wurde gereinigt. Da ist nix mehr drin was nicht reingehört.
Das Rasseln kommt auch mehr mittig unter der Sitzbank.
Ein kräftiger Schlag mit der Hand gegen Abschirmung Nr.8 im Bild
lässt das Geräusch ertönen.
Ein Schlag gegen den Endtopf aber nicht.
Zu oft draufhauen tut aber weh......mal den Gummihammer organisieren Razz
Christian
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2015, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
draufhaun macht zwar Spass, bringt dich ja aber nicht wirklich weiter Wink Endtopf ab und angasen! Aber meinst du nicht, dass das was mit der Abschirmung zu tun hat? Da was locker?
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2015, 9:27    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde auf eine lose Verbindung zwischen den beiden Krümmern ins Y-Rohr tippen. Hier sitzen zwei Graphitringdichtungen (Nr.21), die es mit der Zeit rausbläst. Dann verliert die Verbindung ihren festen Sitz und scheppert. Nachziehen bringt nichts, da gehören dann neue Graphitringe rein. Aber kontrolliere sicherheitshalber auch mal den festen Sitz der Krümmer an den Zylindern. Die Hitzeschutzabdeckung kann an den Motorblock schlagen, wenn insbesondere der Krümmer des vorderen Zylinders lose am Zylinderflansch sitzt.
chradtkeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2015, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
alles klar....danke Jungs.
wie gesagt, das Geräusch lässt sich schwer lokalisieren.
Beim Fahren rasselt es bei 5000U/min echt tierisch laut.
Angasen in der Garage ist natürlich ziemlich laut..... ohmy
Wird die Nachbarn verschrecken.
Da muss ich wohl mal einen Vormittag zuhause bleiben.....dann sind die meisten weg. Very Happy
Christian
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2015, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
....kann mir zwar nicht vorstellen, dass was in den Krümmer zurückfällt, kannst es aber auch mit einem Staubsauger versuchen....bei abgeschraubten Töpfen....
Wobei es dann auch kein grosser Aufwand mehr ist, die Krümmer kurz abzuschrauben und nachzusehen....
Gruß Kleiner
chradtkeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2015, 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
Bleibt für mich dennoch die Frage, wo kann das defekte, zerlegte Teil hin sein:
- Zwischen Rohr und Entopf ist einfach kein Platz, dass da was rausbröselt während der Fahrt
- Der Topf war leer und durch den Kat kann ja nichts grosses durch
- In der Garage habe ich hinterher keine Metallteile zusammengefegt
-> bleibt für mich nur noch der Weg gegen den Strom
Christian
chradtkeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2015, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Problem gelöst!
Es war die Aufhängung des Endtopfs.
Da hatte ich wohl die Schraube der Schelle nicht fest angezogen 😁
Danke für die Unterstützung 👍
Christian
EisenhaufenOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2014
Beiträge insgesamt: 335
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jun 2015, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Habe das oben geschilderte Gerassel heute auch festgestellt, drückt man gegen den Krümmer ist das Rasseln ziemlich weg. Zwischen Krümmer und H bläst Abgas raus, mache morgen mal ne neue Dichtung rein (gibts ja scheinbar auf die Schnelle auch bei Louis) und hoffe auf Besserung. gruebel
[ Time: 0.1370s ][ Queries: 37 (0.1025s) ]
