ABS Vorderachse ohne Funktion
DerReisendeOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2007
Beiträge insgesamt: 266
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 23:09    Titel: ABS Vorderachse ohne Funktion Antworten mit Zitat
die Tage fiel mir auf, dass mein ABS an der Vorderachse nicht funktioniert. An der Hinterachse ist es ok. Nun bin ich auf Fehlersuche und wollte euch um Mithilfe und Tipps bitten..........
Der Tacho funktioniert einwandfrei. Die Ansteuerung des Tachos kommt ja vom ABS-Steuergerät. Wird hier das Signal vom vorderen oder hinteren Sensor verwendet?
Falls vom vorderen, dann sollte dieser ja ok sein, da ich sonst keine Tachoanzeige hätte und der Fehler müsste im ABS-Steuergerät liegen.
Micha
Der Busen der Natur ist meist am Arsch der Welt
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2015, 0:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wie macht sich denn das "Nicht-Funktionieren" bemerkbar ?
Leuchtet die ABS-Lampe ?
DerReisendeOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2015, 7:05    Titel: Antworten mit Zitat
die ABS-Lampe verhält sich normal. Wird also kein Fehler angezeigt.
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2015, 7:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Micha,
funktioniert das ABS vorne tatsächlich nicht ... oder öffnet es nur später als gewohnt, z.B. nach Umbereifung? Im Zweifel nochmal auf losem Untergrund testen. Hast Du in letzter Zeit die Bremsflüssigkeit selbst gewechselt und könnte dabei Luft ins System gelangt sein? Bei Deiner 07er ADV läuft das Tachosignal direkt vom ABS-Sensor am Vorderrad zum Tacho, dieser Sensor sollte also OK sein. Bei einem Sensordefekt würde ohnehin das ABS komplett ausfallen, nicht nur am Vorderrad. Es handelt sich m.E. um ein Problem an der ABS-Einheit. Günstigenfalls nur Luft im System, schlimmstenfalls z.B. ein hängendes Regelventil am Modulator. Ich würde den KTM-Tester dranhängen, sowas wird über Fehlercode erfasst. Es gibt ABS-Fehlercodes, welche nicht zwingend durch Aufleuchten der Kontrolle angezeigt werden. Mittels dieses Testers läßt sich auch das Bremssystem komplett entlüften, insbesondere der Modulator. Dieser kostet neu übrigens um die 800 Euro, also erstmal austesten und entlüften!
DerReisendeOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2015, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hakim,
ich fahre im Moment den MT90 in Seriengröße. Von der Seite paßt das also.
Aufgefallen ist mir das nicht funktionierende ABS auf losem Untergrund. Habe das dann auch ausgiebig getestet und konnte kein regeln erzeugen.
Auf der Straße hatte ich das noch garnicht bemerkt.
Bremsflüssigkeit wechsel ich immer selbst, Bremsleistung und Druckpunkt waren in Ordnung. Ganz ausschließen kann ich allerdings nicht, ob noch etwas Luft im System ist.
Weißt du ob man die Diagnose auch per TuneECU durchführen kann? Bekomme mein Notebook mit TuneECU erst nächste Woche wieder zurück und kann daher nicht nachsehen.
Ansonsten bleibt mir dann nur der Weg zum Freundlichen. Wobei der bei mir hier im Ort ist Smile
Grüße und vielen Dank erstmal!
Micha
[ Time: 0.0589s ][ Queries: 25 (0.0369s) ]
