Fehlzündung bei Standgas
rgoetzOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2005
Beiträge insgesamt: 413
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2015, 13:28    Titel: Fehlzündung bei Standgas Antworten mit Zitat
meine (2004er) "pfurzt" im Stand. Soll heißen, dass bei Standgas alle paar Sekunden eine kleine Fehlzündung kommt. Es spielt keine Rolle ob kalt oder warm gefahren - sie pfurzt ohmy
Die Vergaser sind frisch syncronisiert.
Meine Vermutung ist, dass die Standgasdüse verschmutzt ist.
Aber vieleicht hatte das schon einer und es ist etwas anders.
Danke und schönen Gruß
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2015, 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
hast Du nach dem Synchronisieren die beiden Unterdruckschläuche wieder gut verschlossen bzw. an ihren Platz gesteckt?
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Di, 21. Apr 2015, 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
ja habe ich gemacht
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Mai 2015, 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
kurzer Zustandsbericht:
Habe im der Zwischenzeit den Vergaser gereinigt und sync.
Bin nun schon über 1.000km gefahren.
Motor hat nach wie vor bei Standgas leichte Fehlzündungen
im Schiebebetrieb starkes Schprozeln und "Schießen"
Die Katie läuft jedoch super! Zieht gut von unten raus und dreht ohne Einbrüch bis hoch.
Nur noch eine neue Eigenart, das Benzin im rechten Tank läuft nicht nach. Also nach etwa 150 km geht die Reverelampe an. Wenn ich den Tankdeckel öffne, ist der rechte Tank noch voll und ich kann zusehen wie der Pegel sinkt wacko
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Mai 2015, 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Zum spotzeln, das macht meine auch. Besonders im Schiebetrieb isses mir eigentlich zu viel...
Dein Tank hat ein Entlüftungsproblem. evtl. der Schlauch der vom Tank an die Hamsterbacke geht. Den klemmt man gern ein beim Montieren der Backen.
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Mai 2015, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Zum sprotzeln:
Wurde mir auch zuviel irgendwann, vor allem wenn ich im Stand mal am Gas gezupft hab . . . Cool .
Ursache bei mir:
Y-Rohr total im Eimer, schwer zu erkennen genau in den beiden Aufhängungen gurchgegammelt . . .
Danach war der vordere Krümmer drann: schön versteckt von unten gurchgerostet . . .
Seit dem ist wieder a Ruh´ Mr. Green .
Grüße,
max
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 17. Mai 2015, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
das macht meine auch, bei mir ist am hinteren Zylinder die Gummimuffe zwischen Vergaser und Zylinder defekt, werde morgen eine bestellen und berichten ob es eine Besserung gab.
Wegen dem Tank gebe ich meinem Vorredner recht, schau nach der Belüftung in der Hamsterbacke.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
rad_thomOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2011
Beiträge insgesamt: 165
 →  53.000 km
KTM Duke 620
Ducati Pantah
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2015, 5:43    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem mit dem Tank hatte ich im letzten Jahr auch.
Bei mir war es der Benzinhahn.
Es kam einfach nichts durch. Zunächst dachte ich auch es wäre die Entlüftung gewesen.
Den Hahn mehrmals auf und zu gedreht und irgendwann lief die Suppe wieder.
Thomas
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2015, 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, der Entlüftungsschlauch war geknickt!
Aber das gepfurze im Stand ist immer noch da wacko
Ich werde jetzt mal die Kunststofflager des Gasbetätigung erneuern, da diese ausgeschlagen sind.
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 9:27    Titel: Antworten mit Zitat
Das gepfurze im im Stand ist immer noch da!
Habe neu synchronisiert, Zündkerzen gewechselt und die oben erwähnten Lager gewechselt.
Keine Verbesserung Mad
Habe aber festgestellt, dass es beim vorderen Vergaser so gut wie keinen Unterschied macht, wenn ich bei Standgas den Finger in den Ansaugstutzen halte und somit den Luftstrom reduziere. Beim Hinteren geht die Drehzahl betulich runter wacko
Ich werde morgen wohl mal den Freundlichen einen Besuch abstatten
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte berichten, hab das gefurze ja auch Cool
heinzOffline
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe die neue Gummimuffe jetzt eingebaut und sie "Furzt" nicht mehr im Standgas, die Muffe war an 2 Stellen eingerissen.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst Du die Ansaugstutzen?
Hattest Du volle Leistung? Meine läuft beim Gasgeben, also fahren 1a.
heinzOffline
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
ich meine die Gummimuffe zwischen Vergaser und Zylinder, in den oberen Drehzahlen habe ich nicht viel Unterschied bemerkt, aber im Standgas hat sie geblubbert und beim Gas zu machen gepatscht.
Die Position 21 war es, am hinteren Zylinder.
Gummimuffe.pdf
 Dateiname:  Gummimuffe.pdf
 Dateigröße:  412.41 KB
 Heruntergeladen:  883 mal
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte die Stutzen nicht mit der Lupe untersucht, eigentlich gar nicht.
War der Riss bei deiner groß?
[ Time: 0.0878s ][ Queries: 29 (0.0358s) ]
