Nach kupplungshebel tausch kein druck mehr
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SD - Technik Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
Quax85Offline
Anmeldungsdatum: 01.10.2014
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Feb 2015, 12:37    Titel: Nach kupplungshebel tausch kein druck mehr Antworten mit Zitat
Hallo guten Tag,erstmal ich heiß Ben und komm vom chiemsee,ich fahr nun seit einen Jahr eine 2006 superduke.
Nun hab ich ein paar Veränderungen am Moped gemacht und hab ein Problem mit dem kupplungshebel.
Ich hab mir brems und kupplungshebel von LSL geholt,seit dem kann ich den kupplungshebel komplett nach hinten durchdrücken und es baut kein drück mehr auf.
Habt ihr evtl ein Tipp für mich?
Danke mfg
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Feb 2015, 15:09    Titel: Antworten mit Zitat
Entlüften der Kupplung?
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Feb 2015, 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hast den Kupplungshebel richtig eingebaut das auch der Geber Zylinder betätigt wird.
Öffne mal die Entlüftungsschraube am KNZ und betätige den Hebel, kommt Öl raus?
We blew it
Quax85Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Feb 2015, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kupplung habe ich noch nicht entlüftet,mit dem aufdrehen werd ich die Tage mal versuchen.
Der KNZ iss unten,oder?
Ich schätze schon das der Hebel richtig eingebaut iss,danke mfg
Quax85Offline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2015, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Guten morgen,hab nun bei dem KNZ die Schraube bei betätigter kupplung etwas aufgedreht und da kam dann gleich ein das Öl,so wars auch oben.
Hab dann nochmal den Hebel ausgebaut und wieder eingebaut und nun hab ich ab ca der hälfte druck auf dem Hebel,kann ihn aber immernoch bis zum Griff durchziehen.iss aber glaube ich normal.
Danke MfG
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2015, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
das ist nicht normal wacko
LC 8 Go!!!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SD - Technik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0815s ][ Queries: 25 (0.0602s) ]
