kettenspannung a'la akte x
m-riderOffline
Anmeldungsdatum: 25.09.2014
Beiträge insgesamt: 78
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2015, 20:36    Titel: kettenspannung a'la akte x Antworten mit Zitat
moin männers und frauen Very Happy
nach eingehender forensuche..ich hoffe mir haut jetzt keiner den passenden link in die antwort..folgendes uuuunglaubliches problem..
beim vorschriftsmäßigen kettenspannen ist mir jetzt wiederholt aufgefallen, dass meine kette nicht immer gleich straff ist.
bei einer vollen radumdrehung ist die kette 90% optimalgespannt. bei den restlichen 10% ist sie deutlich überspannt.
bei mehrfachen nachrütteln ist es wieder ok. eine neue runde am hinterrad drehen und es passiert wieder. ist nicht immer die gleiche stelle sondern verschiebt sich.
wäre mir relativ egal, aber heut beim fahren höre ich ein schleifen am hinterrad. hörbar nur beim fahren. vom geräsch her nicht durchgängig sondern in Intervallen..je schneller das rad sich dreht umso schneller das schleifen.
was könnte das alles sein?
lager sind top, kettzensatz ok.
läuft das ritzel vorn auf der welle unrund? die welle selbst unrund?
an der ruckgedämpften felge liegt es nicht oder am verschleiß der gummis. die hab ich ausgebaut und es passiert weiterhin auch ohne gummis..
sorry für den text..hoffe einer hat ne idee
Gas ist rechts Very Happy
deleted0001
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2015, 21:31    Titel: Re: kettenspannung a'la akte x Antworten mit Zitat
m-rider @ Sa, 10. Jan 2015, 20:36 hat folgendes geschrieben:
... kettzensatz ok.
Meiner bescheidenen Meinung glaub ich diese Aussage nicht.
Ich denke, dass es sich bei deinem Problem um eine ungleich gelängte Kette handelt.
Wieviel Km hat denn die Kette schon drauf?
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2015, 21:37    Titel: kein so seltenes Phänomen Antworten mit Zitat
Viele Ketten längen sich ungleichmäßig. Das ist vor allem gegen Ende der Lebensdauer so. Das kann schon passieren wenn man versucht Wheelies mit schlagartigem Kupplungseinsatz probiert. So was erzeugt extreme Kräfte und entsprechenden Verschleiß.
m-riderOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2015, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
na 40% hat der satz noch..kann mir nicht vorstellen das es das sein soll..weil jetzt wechseln wär bissel schade ums material..
deleted0001
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2015, 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
m-rider @ Sa, 10. Jan 2015, 21:44 hat folgendes geschrieben:
Naja, das kann schon sein, dass du mit der Kette noch ein paar tausend Km hättest fahren wollen. Aber eine ungleiche Längung richtet sich aber nicht nach der erwartbaren Gesamtlebensdauer.
Ich würde die Kette wegen des geschilderten Problems auch noch nicht runterschmeißen, sondern die Kettenspannung auf einen Kompromiss einstellen, und das ganze im Auge behalten.
m-riderOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2015, 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
ok..dachte das irgendwas verzogen ist..das wäre deutlich dööfer aös ne ungleich gelängte kette..danke!!!
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2015, 1:25    Titel: Antworten mit Zitat
Kettenflucht OK?
Schau mal ob Du Schleifspuren auf dem Kettenblatt hast.
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2015, 6:56    Titel: Re: kettenspannung a'la akte x Antworten mit Zitat
... höre ich ein schleifen am hinterrad. hörbar nur beim fahren. vom geräsch her nicht durchgängig sondern in Intervallen..je schneller das rad sich dreht umso schneller das schleifen.
ich würde zuallererst auch auf die Kette tippen. Aber das geschilderte Geräusch gibt mir noch zu denken. Du hast die beiden Radlager geprüft, OK. hast Du auch das dritte Lager - das im Kettenradträger nämlich - untersucht? Wenn das verschlissen ist, läuft das Kettenrad unrund, trotz einwandfreier Ruckdämpfergummis.
Noch ´ne etwas irritierte Frage, was meinst Du eigentlich damit: "...die (Gummis) hab ich ausgebaut und es passiert weiterhin auch ohne gummis.."?? Bist Du einfach ohne Gummis im Kettenträger gefahren, oder hast Du die durch irgendwas ersetzt? Ganz ohne Gummis ist mir noch nie untergekommen, aber Du machst mich neugierig! Das würde ja beim Anfahren und Gangwechsel wiederholte, harte Schläge auf Kettenradträger und Radnabe mit sich bringen, sicherlich mit vorzeitigem Verschleiß gerade des "dritten", ohnhin oft übersehenen Lagers, also dem im Kettenradträger. Bin gespannt!
m-riderOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2015, 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
guten morgen.
das lager des kettenradträgers macht auch nen guten..aber 100% werd ich es wohl nicht ausschließen können. glaub da könnte das geräusch herkommen hakim.
bin nicht gefahren ohne gummis!!!!!! das wäre ja nabenmord Very Happy Very Happy
ne hab sie ausgebaut, rad rein und dann per hand gedreht ob sich diese kettenspannung wieder so komisch aufbaut.
fahre nun seit 10 jahren nur offroadmopeds..aber das hatte ich noch nicht auf der erlebnissliste.
ich schau mir heut das lager des kettenblattes mal nochmal genauer an..mal sehen
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2015, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
... ist zu 99% die Kette. Habe mein Kettenkit auch tauschen müssen wegen ungleichmäßig gelängter Kette obwohl Ritzel und Kettenrad noch einigermaßen o.k. waren. Gruß Matze
muss man aber nicht Mr. Green
[ Time: 0.1148s ][ Queries: 25 (0.0312s) ]
