Laie braucht Hilfe...!
LangustoOffline
Anmeldungsdatum: 05.03.2014
Beiträge insgesamt: 311
BeitragVerfasst am : Do, 25. Dez 2014, 16:15    Titel: Laie braucht Hilfe...! Antworten mit Zitat
So - bin eben von ´ner kleinen Weihnachtsausfahrt zurück und durfte die letzten (GsD "nur") 50 Meter schieben.
Folgendes spielt sich,trotz neuer Batteie im September,seit geraumer Zeit ab:
Möppi startet klaglos und läuft erstmal prima.Wenn dann aber nach längerer Fahrt über Land bei z.B. Stadtdurchfahrten mit niedriger Geschwindigkeit der Lüfter anspringt fängt sie an zu ruckeln und stellt kurz darauf die Arbeit ein.
Nach ´ner Zigarettenpause gehts dann nach 2-3 Startversuchen wieder weiter,allerdings nur mit ausgeschaltetem Licht.
Heute war´s ähnlich - hatte seit heute morgen die Batterie vorsichtshalber geladen und dann die ersten 30 km extra ohne Licht gefahren - alles prima.
Dann Licht an und auf Lanstraße auch alles i.O. - kaum die Abschlußrunde in der Stadt erledigt (ca.2-3 km) kam die oben beschriebene Macke wieder zum Tragen.
Die ganze Geschichte scheint also irgendwie drehzahlabhängig zu sein,denn bei diesem Rumgestotter hilft anfangs zumindest Drehzahl hochhalten.
Wäre echt prima,wenn ihr ´zu meinem Prob. mit ein paar Tips weiterhelfen könntet!
Danke!
BeitragVerfasst am : Do, 25. Dez 2014, 16:42    Titel: Re: Laie braucht Hilfe...! Antworten mit Zitat
Langusto @ Do, 25. Dez 2014, 16:15 hat folgendes geschrieben:
Kann es sein, dass der Lüfter oder seine Steuerung eine elektrische Macke haben? Vll. mal komplett vom Stromkreis trennen (einfach nur seine Sicherung rausnehmen?) und ne Runde ohne Lüfter fahren. Bei dieser Jahreszeit sollte das kein Hitzeproblem ergeben.
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Do, 25. Dez 2014, 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
Würde tippen, das deine Ladespannung beim fahren nicht hoch genug ist,bzw beim fahren mit Verbrauchern(Licht ,Lüfter, etc.)an,diese einbricht,so das nicht mehr genug Spannung für Benzinpumpe bzw. Zündung vorhanden ist.Bei laufendem Motor mal mit nem Voltmeter(Gleichstrom!!!)an der Batterie die Ladespannung messen .Leerlauf ohne Verbraucher sollten das zwischen 13,5 und 14 Volt sein,mit eingeschalteten Verbrauchen etwas weniger.
Ruhig mal länger laufen lassen und schauen das die Spannung auch bei zunehmender Erwärmung der Bauteile nicht langsam immer weiter abnimmt.
Sollte nicht unter Ca.12,5V fallen.
Ursachen für mangelnde Ladespannung können Regler,Lima oder Kontaktprobleme in der Verkabelung sein.
Und auch ne neue Batterie kann defekt sein ,sollte sich dann aber eher beim Starten nach Standzeit bemerkbar machen.
Martini
BeitragVerfasst am : Do, 25. Dez 2014, 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
.....und die Beiden Kabel an der Batterie auf Festigkeit kontrollieren ....
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Do, 25. Dez 2014, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinpumpe, Regler oder aber auch:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=28741
LangustoOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Dez 2014, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für eure Tips,
einzig die beiden Kabel hab´ich auf die Schnelle kontrolliert - fest.
Die anderen Infos werde ich dann Stück für Stück abarbeiten,allerdings erst bei besserem Wetter.
Werde dann berichten...
LangustoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 11. März 2015, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Morjens!
Kurzer Zwischenstand:
Martini schien Recht zu haben: die eigentlich noch neuwertige Batterie war i.A.
Habe dann letzten Monat aufgrund der einschlägigen Erfahrungen anderer
"Forumianer" neue Batterie und neuen Regler installiert.
Diverse Testrunden,extra viele km in der Stadt zwecks rel. niedriger Drehzahl und höherer elektr. Belastung (viel Bremsen,Lüfter,Blinker,Licht),verliefen zur vollsten Zufriedenheit.
Alles bestens also?
Letzten Sonntag Mittag bei strahlendem Sonnenschein und 17 Grad fix hoch zur Tanke,dann wieder runter zum Treffen mit meinen beiden Brüdern.Eine Japanerin und zwei KTM rollen Richtung Ortsausgang zur ersten Frühlingsausfahrt - jippiiiiiiiie!
Am Arsch! Ruckel,rackel - schnell Kupplung,runterschalten zwecks Drehzahlanhebung - NÖ!
Karre ist aus und bleibt´s auch für 20 Minuten.Diverses Rumnudeln zwingt die Batterie schneller in die Knie als erwartet aber plötzlich erwacht die SE doch zum Leben.
Wat nu - nach Hause oder weiterfahren?
Wir entscheiden uns für Risiko,wofür gibt´s zur Not den ADAC?
Ohne Licht (ich fahre in der Mitte) geht´s los und siehe da: die nächsten 200km
läuft die Madame ohne Probleme.Trotz Kippen-/Kaffeepause,einigen langsamen Passagen,bei denen der Lüfter seine Arbeit verrichtete...als wär nie was gewesen - aber nur mit Licht aus!
Werde wohl in den nächsten Tagen zum frdl. Mech. zwecks alles mal durchmessen lassen,bin aber so langsam stinkig.
Meine Mechanikerfähigkeiten reichen mal so zum Mivv anbauen,den Sigutech-KNZ (mit Kumpel) oder andere Kleinigkeiten.Den Rest überlasse ich lieber den Profis,kann ja auch nicht jeder meine Arbeit.
Habe die SE jetzt gute 2,5 Jahre und bin eigentlich immer noch begeistert,wobei
sich das eigentlich auf die Zuverlässigkeit bezieht.Irgendwann möchte man auch mal ´ne Runde ohne flaues Gefühl im Bauch (wann spinnt sie wieder?) drehen und nicht die mitleidigen Blicke der Mitfahrer einheimsen müssen.
Solltet ihr Ideen zur Fehlerquelle haben - immer her damit.Damit könnte sich der
Fehlerteufel in die Enge treiben lassen...
Danke vorab,ein gefrusteter
Langusto
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mi, 11. März 2015, 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
Tippe mal auf irgendein durchgescheuertes Kabel so Richtung Lenkkopf...
2020 - back to Tenere Cool
mike1972Offline
Anmeldungsdatum: 20.03.2010
Beiträge insgesamt: 233
LC4 640 SixDays
 →  34.000 km
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 11. März 2015, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Haste den Test gemacht den Dir Martini gesagt hat?
Was ergaben die Messwerte?
Grüße,
Mike
___________________
VinzenzOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2014
Beiträge insgesamt: 161
Honda NSR 125 F , 1990
 →  49.000 km
KTM Super Duke 1290 , 2021
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 11. März 2015, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Langusto , hast Du Dir schon das durchgelesen:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=31774
Könnte bei Dir zutreffen.
Vinzenz
LangustoOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Apr 2015, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
So - um die Geschichte zu Ende zu bringen:
Letzten Monat die SE zum Very Happy gebracht zwecks Komplettcheck.
Er fand nach längerem Suchen einen leicht wackligen Kontakt am Starterrelais
und dachte,daß er den Fehler gefunden hätte.
War aber nicht so denn nach 10 min. Probelauf ging sie wieder aus.
Danach stellte er Null Benzindruck fest und checkte die Pumpe.
Siehe da - komplett abgerunzt.Fix ausgetauscht und noch paar Kleinigkeiten
gerichtet und "fertich".
Habe bis jetzt so 500 km abgespult und keinerlei Mucken mehr festgestellt.
Die SE gilt also ab jetzt als geheilt - hoffe das bleibt auch ´ne Weile so.
Ollo und seine Hexagon-Kameraden hätten mir ja am liebsten am vergangenen
Montag gleich wieder ´n paar Teile abgeschraubt... Razz
Der sich in´s Zeug legt... Mr. Green
[ Time: 0.2555s ][ Queries: 25 (0.1946s) ]
