Batterie schlagartig leer!!!
KtmkaiOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2008
Beiträge insgesamt: 7
KTM 1290 SuperAdventure R / Bj.:2018
BeitragVerfasst am : So, 26. Okt 2014, 20:29    Titel: Batterie schlagartig leer!!! Antworten mit Zitat
Nach zweistündiger Ausfahrt meine Diva (`03er 950er ADV/81.000km) kurz abgestellt, Kaffee getrunken.....Zündung wieder an, Display, Licht, Navi ....allles ok!!! Anlasserknopf gedrückt....Bordspannung bricht komplett zusammen, Anlasser klackt nur noch.. unsure unsure
Mit Ladekabel fremdgestartet....läuft wie immer!!!!
Dann wieder wochenlang keine Auffälligkeiten, heute wieder das gleiche Problem...
Batterie ist neuwertig, alle Kabelstecker, elektrischen Anschlüsse i.O.!!!
Der Fehler ist jetzt mehrmals aufgetreten....habe schon Panik, die ADV irgendwo in der Pampa mal für `ne Pause auszumachen....
Hat einer `ne Idee????[size=18][color=darkblue]
errorsmithOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2010
Beiträge insgesamt: 682
BeitragVerfasst am : So, 26. Okt 2014, 23:45    Titel: Antworten mit Zitat
Die üblichen Verdächtigen wären: Die Batterie ist schlichtweg kaputt gegangen. Kommt vor, auch bei 'Neuwertigen' oder halt: http://forum.lc8.info/posting.php?mode=quote&p=338449
Grüße, error
Wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Okt 2014, 7:22    Titel: Re: Batterie schlagartig leer!!! Antworten mit Zitat
Ktmkai @ So, 26. Okt 2014, 20:29 hat folgendes geschrieben:
Ladespannung messen, siehe (ist von HotFire ausführlich beschrieben worden). Der Laderegler könnte kaputt sein, damit auch die neue Batterie geschrottet (überladen oder das Gegenteil), oder die "neue" Batterie war nicht so neu wie sie sein hätte sollen (Lagerung). Ich tippe aber eher auf den Regler Sad .
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Okt 2014, 7:25    Titel: Re: Batterie schlagartig leer!!! Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mo, 27. Okt 2014, 7:22 hat folgendes geschrieben:
Ladespannung messen, siehe (ist von HotFire ausführlich beschrieben worden). Der Laderegler könnte kaputt sein, damit auch die neue Batterie geschrottet (überladen oder das Gegenteil), oder so wie schon errorsmith geschrieben hat, die "neue" Batterie war nicht so neu wie sie sein sollte. Ich tippe eher auf den Regler Sad .
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Okt 2014, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir hatte die Hauptsicherung mal einen Wackelkontakt, Regler prüfen würde ich aber auch.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Okt 2014, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde alle Hauptkabel überprüfen, Plus und Minus von der Batterie zum Anlasser und zum Startrelais. Lose Schrauben oder lose / vergammelte Kabel im Kabelschuh können bei Last versagen.
Geladen wird die Batterie offensichtlich sonst wäre schon lange der Ofen aus, er redet immerhin von Wochen Wink
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Di, 28. Okt 2014, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Abgesehen v. den bisherigen möglichen verdächtigen:
Starterrelais. Wenn sie beim nächsten mal zickt, dann überbrück mal das Relais. Springt sie dann an, dann hast Du den Übeltäter Wink .
KtmkaiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 28. Okt 2014, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sag`schon mal DANKE für die ganzen Antworten....!!!
Werde die Tage die Diva ein wenig strippen Mr. Green u. dann mal eins nach dem anderen ausprobieren.... Exclamation
Sobald ich den Fehler gefunden habe blink , werde ich berichten.....
KtmkaiOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 25. März 2015, 10:32    Titel: Der Spannungsregler war`s!!! Antworten mit Zitat
Hallo ins Land..
nachdem ich wiedermal trotz neuer Batterie, (Spannungsregler duchgemessen, Standgas: 12,21V, bei 3000U/min: 14,41V, sämtliche Kabelanschlüsse, Stecker, Zündschloß usw. überprüft!!) stehen geblieben bin....,
habe ich mir in der Bucht `n Regler von `ner RC8 besorgt.
Und siehe da....es funzt wieder alles so, wie es sein soll!!
Einziger, erkennbarer Unterschied zum alten Regler sind die teilweise größeren Kabelquerschnitte!!!
Ob das was zu bedeuten hat??
Möglicherweise hat sich bei Erwärmung des Reglers irgendwas im Inneren verändert...!!??
[color=darkblue]
BeitragVerfasst am : Mi, 25. März 2015, 13:46    Titel: Re: Der Spannungsregler war`s!!! Antworten mit Zitat
Ktmkai @ Mi, 25. März 2015, 10:32 hat folgendes geschrieben:
Möglicherweise hat sich bei Erwärmung des Reglers irgendwas im Inneren verändert...!!??[/b][i][color=darkblue]
Das kann sein! Ich hatte mal einen Masseschluß auf einem Regler bei der Varadero. Der war nur zu messen, wenn der Regler in Betrieb war, der Motor lief und die Lichtmaschine dabei die angegebene Spannung abgab....im ausgeschaltenen Zustand keine Auffälligkeiten (kein ohmischer Durchgang von den stromführenden Kabeln auf Masse, wenn abgeklemmt).
Wenn man einen Masseschluß hat, dann fließt der Ladestrom natürlich nicht in die Batterie (die Werte stimmen also nicht)....>>> sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes und das ist dann die Masse Sad
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Mi, 25. März 2015, 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
Noch eine Möglichkeit, wenn Vergaserheizung nachgerüstet wurde: Es gab falsch angeschlossene Vergaserheizungen, dh an Dauerplus. Bei absinkender Temperatur stellt sich dann die Heizung ein und nuddelt den Energiespender fix leer. Hatte ich seinerzeit bei der neuen 05er. Der Fehler war im Werk verbockt und nicht oben am Sicherungskasten. Der Hinweis kommt nur, weil es ein Exot ist und die Smile das seinerzeit ausgeblendet hatten.
Henning
[ Time: 0.0729s ][ Queries: 33 (0.0408s) ]
