Kortison Fahrschüler Anmeldungsdatum: 19.10.2014 Beiträge insgesamt: 8 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 18.000 km Simson Schwalbe → 1.000 km
Verfasst am : So, 19. Okt 2014, 19:26 Titel: Schrauben an der Verkleidungsscheibe |
ich bien seit 2 Tagen stolzer Besitzer einer 2007er 990 Adventure und habe eine kleine Herausforderung.
Es war ein Lampenschutzgitter verbaut. Das hat mir nicht gefallen und ich habe es entfernt.
Jetzt hat sich bei das Gewinde / Mutter der mittleren Schraube verabschiedet und ich muss von hintern an die Schraube ran. Wie kann man das lösen ohne die komplette Verkleidung vorn zu zerlgen???
Vielen Dank für Eure Hilfe  |
Verfasst am : So, 19. Okt 2014, 19:53 Titel: |
Hauruck Methode? Die 3 oberen Schrauben mit Buchsen aus der Hamsterbacke schrauben (vordere Verkleidung), den oberen Teil der Hamsterbacke vorsichtig nach außen ziehen, dann siehst Du die 2 Arretierungen der Lampenmaske. Beide vorsichtig von der Halterung ziehen, dito auf der anderen Seite. Dann kannst Du die ganze Lampenmaske vom Vorbau lösen und den einen (!) Stecker der Birnen abstecken, das ist das einzige Kabel das weg muß.
Wahrscheinlich ist eine der 6 gummiumlegten Messingmuttern in die Maske gerutscht, oder soweit eingedrückt/ verrückt, das die Schraube nicht mehr hinreicht/ greift. Kannst ruhig die längeren Schrauben des Schutzgitters einschrauben, da iss genug Platz dafür.
-OHNE GEWÄHR-  |
Verfasst am : Mo, 20. Okt 2014, 18:59 Titel: |
Vielen Dank,
daran werde ich mch mal versuchen.
Gruß Kay _________________ Aha! = keine Ahnung! |
[ Time: 0.0351s ][ Queries: 22 (0.0017s) ]
