Gabelöl Menge erhöhen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Technik (Motor/Reparaturen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Okt 2014, 6:55    Titel: Gabelöl Menge erhöhen Antworten mit Zitat
Hier mal ein Frage für unsere Techniker:
Ich habe das elektronische Fahrwerk, ABS und Kurvengedöns in der 1190.
Was mich a bisserl stört, ist das tiefe eintauchen der Gabel wenn's zur "Sache" geht. Im Normallfall würde ich es mit etwas mehr Gabelöl versuchen oder ggf. gegen härteres wechseln. Hätte das Auswirkungen auf die Funktion der elektronischen Helferlein?
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Okt 2014, 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
...hast das gelesen?
http://www.ktmforum.eu/forum3/wbb/950-990-1190-adv ....... l%C3%B6l/#post981149
und teilweise hier:
http://www.ktmforum.eu/forum3/wbb/950-990-1190-adv ....... A4rtere-gabelfedern/
SiddharthaOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2005
Beiträge insgesamt: 298
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Okt 2014, 18:05    Titel: Re: Gabelöl Menge erhöhen Antworten mit Zitat
kaltblut @ Mo, 13. Okt 2014, 7:55 hat folgendes geschrieben:
Vermutlich wird niemand einen Einfluss auf die elektronischen Helferlein ausschließen können, da die technischen Zusammenhänge komplex sind und die Validierung aufwendig sein wird.
Für mich stünden da der Aufwand, der Nutzen und die Chance es in Summe schlechter zu machen in keinem Verhältnis.
Viele Grüße
Siddhartha
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Di, 14. Okt 2014, 7:02    Titel: Antworten mit Zitat
Habe gerade gestern erklärt bekommen, wie das "härter stellen" bei einem Auto funktioniert: Da sind Metallsplitter im Öl, die elektrisch ausgerichtet werden und damit den Härtegrad der Dämpfung ändern.
Sollte das bei der 1190 ähnlich funktionieren, geht da garnix mit Öl wecheseln.
Gruß Dieter
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 14. Okt 2014, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ist die Quelle der Information denn vertauenswürdig???? Etwas, was sich absetzen könnte im Dämpferöl..... naja.
Nach meiner Kenntniss werden die effenktiven Strömungsquerschnitte des Dämpfers mittels Ventilen geschaltet. Und dann ist das Öl wurscht.
Gruß, Zweitmotorrad
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : Di, 14. Okt 2014, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Di, 14. Okt 2014, 11:01 hat folgendes geschrieben:
Wenn du die TopGear-Jungs als vertrauenswürdig erachtest... Laughing Audi soll das z.B. beim TT so machen...
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
BeitragVerfasst am : Di, 14. Okt 2014, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Quercusilex @ Di, 14. Okt 2014, 11:36 hat folgendes geschrieben:
Gibt es. Nennt sich "magnetic ride"
http://www.audi-electronics-venture.de/aev/brand/d ....... ic_ride.browser.html
kaltblutOffline
BeitragVerfasst am : Di, 14. Okt 2014, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Thanks Kreta für die Links Smile
RallyedriverOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 42
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Okt 2014, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der Ölmenge hast du ja etwas Spielraum.
Luftkammer (Standard) 70mm
Luftkammer (min-max) 50-90mm
also auf 50mm reduzieren und gut is.
Gilt aber nur für die EDS Gabel.
kaltblutOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Okt 2014, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
, werde ich im Winter mal testen Smile
HerzausGoldOffline
Anmeldungsdatum: 31.08.2008
Beiträge insgesamt: 8
KTM LC8 SD 990, 2005
KTM LC8 Adv 990, 2008
SX 125 , EXC 530, EXC 125 ,
RC 8
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Nov 2014, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, beim EDS wird rebound und compression an der Gabel verändert. (durch Stellmotoren welche die jeweiligen Ventile mehr oder weniger öffnen bzw schliessen.) Hinten damping und preload. Keine Metallsplitter sollten da drin sein Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Technik (Motor/Reparaturen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0967s ][ Queries: 29 (0.0300s) ]
