Geräusch und Wasserverlust
GertlOffline
Anmeldungsdatum: 10.11.2013
Beiträge insgesamt: 19
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Sep 2014, 20:12    Titel: Geräusch und Wasserverlust Antworten mit Zitat
Erstmal Hallo an alle.
Ich bin der, der schon eine Zeit mitliest und nie ein Problem hatte
aber jetzt hat es mich erwischt.
Mein Problem:
Wasserverlust ohne auszurinnen 125ml auf 100km wohin ?
Am hinteren Zylinder stinkt es nach dem Starten nach verbrannen Gummi
und es tackert recht laut, geht bei höhere Drehzahl weg und im Leerlauf
ist es wieder da.
Der verbrannte Geruch ist nur beim Starten da ?
Öl schaut gut aus.
Danke für alle Tipps !!
Gelbe-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2013
Beiträge insgesamt: 127
 →  64.000 km
Suzuki DR350
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Sep 2014, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Das Tackern deutet auf die Steuerkettenspanner hin, bzw auf reduzierten Öldruck der daran anliegt bei geringen Drehzahlen. Das wiederum deutet daruf hin das Wasser sich doch ins Motorgehäuse verpieselt und dort bereits den Ölfilter hat leicht Quellen lasssen was wiederum den veringerten Öldruck bedingt. Du solltest Dir den Ölfilter mal genauer anschauen. Deine km-Leistung ist eigentlich recht gering für eine verschlissene Dichtung an der Wasserpumpenwelle aber das ist meistens die Ursache. Zu dem Geruch fällt mir gerad nix ein.
Ich habe mir gerade einen Reparatursatz hingelegt wenn meine Käthe auch anfängt Wasser zu verlieren.
Da habe ich noch die Bestellliste parat falls Du selbst schraubst.
KUPPL.-DECKELDI.INNEN KLI.SIL Artikel Nr. 60030025000 11,50 € 19% 11,50 €
2x RILLENKUGELLAGER 6901 V C3 Artikel Nr. 0625069010 11,10 € 19% 22,20 €
2x O-RING 25,00X3,00 NBR 70 Artikel Nr. 0770250030 0,50 € 19% 1,00 €
WASSERPUMPENWELLE M. DICHTRING Artikel Nr. 60035054144 41,30 € 19% 41,30 €
FORMRING WAPUDECKEL 03 Artikel Nr. 60035053000 4,20 € 19% 4,20 €
2x SICHERUNGSRING DIN0471-12X1 Artikel Nr. 0471120010 0,10 € 19% 0,20 €
SICHERUNGSRING DIN472 D=24X1,2 Artikel Nr. 0472240120 0,50 € 19% 0,50 €
WASSERPUMPENRAD 08 Artikel Nr. 61235055000 2,70 € 19% 2,70 € nur falls man noch die alte Ausführung hat
WASSERPUMPENDECKEL Artikel Nr. 6003515210023 39,80 € 19% 39,80 € nur falls man noch die alte Ausführung hat
Summe Artikel (netto) 103,70 €
zzgl. MwSt. 19% Betrag 19,70 €
Summe Artikel (brutto) 123,40 €
Versandkosten 0,00 €
Gesamtsumme 123,40 €
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Sep 2014, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Tippen hier auch auf Wasserpumpe...
GertlOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Sep 2014, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Kann man das Wasser nicht am Ölmessstab erkennen bzw.
müsste da nicht der Ölstand steigen hab schon ein paar mal nachgefüllt
war am Heimweg von Sardinien als das Problem das erste mal auftrat.
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 8:14    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst zu 98% sicher sein das die Wasserpumpenwelle erneuert werden muß. Alle Deine Beschreibungen deuten darauf hin. Ich würde das Mopped nicht mehr viel bewegen!!!!
GertlOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Okt 2014, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
Heute habe ich einen Anruf von meiner Werkstatt bekommen.
1. Wapu. - Welle ist es nicht kein Öl im Motor die tippen auf die Zylinderkopfdichtung.
2. Das Tackern kommt von der Steuerkette weil zu wenig Öl Druck
Diagnose Ölpumpe defekt.
Was mein Ihr dazu ?
Danke für die Infos
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Okt 2014, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
zu 2. könnte auch das Bypassventil hinter der Kupplung sein vermute ich.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Okt 2014, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Da bin ich gespannt, was es war.
Ich war immer der Meinung eine defekte ZKD bläst das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter (Gasdruck) und saugt es nicht rein. unsure
Perseus
GertlOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2014, 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
So hab meine Mühle wieder eine Zeit
und sie läuft wieder einwandfrei ohne Wasserverlust.
Öl Druckproblem war eine gebrochene Regelfeder 6003802600 wurde
getauscht mit Regelkolben 6003802800
Wasser Problem konnte nicht gänzlich geklärt werden, aber da sie
schon offen war wurde auf meinen Wunsch Wapuwelle, Lager und Simmering getauscht ( alte Welle hatte keine Spuren wie so manche andere alte Welle )
Danke an euch für die Infos
[ Time: 0.0494s ][ Queries: 25 (0.0267s) ]
