Blasen im Öl/Messstab ???
LennartOffline
Anmeldungsdatum: 12.07.2013
Beiträge insgesamt: 81
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Sep 2014, 19:08    Titel: Blasen im Öl/Messstab ??? Antworten mit Zitat
Moin moin!
Ich bin grade in Dänemark und stelle bei der Kontrolle des Ölstands fest, dass das Öl am Peilstab "schaumig" ist.
Ich habe also mit Luftblasen durchzogenes Öl am Peilstab und muss so oder so morgen 350km Heimreise bestreiten.
Ein paar Infos dazu: 2004er 950 mit 35.000 km auf der Uhr.
Kühlflüssigkeit ist etwas über max aber statisch, kein Verlust feststellbar!
Ölstand ist ~ auf max.
Bislang kein deutlicher Ölverbrauch.
Der Schaum ist NICHT milchig oder eingetrübt.
KEIN Schleim oder ähnliches.
Das Öl selbst ist goldgelb klar (halt angesehen von den Lufteinschlüssen).
Gibt es für mich als NICHT Schrauber etwas, das ich vor der Rückreise tun sollte?
Wo könnte das Problem liegen?
Viele Grüße aus DK
Lennart
 Dateigröße:  254.01 KB
 Angeschaut:  629 mal
kling - doing - strunz - nicht trommeln, nicht pfeifen
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1148
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Sep 2014, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
kein Grund zur Panik. Das ist normal. Wenn Du das Möp 2-3 min stehen
lässt sollte sich der Schaum verzogen haben.
Die zweite Pumpe fördert das Öl zurück in den Öltank wo es mit einem gewissen Druck ankommt. Da sich im oberen Bereich des Öltanks Luft
befindet schäumt das Öl oberflächlich auf. Auf der anderen Seite unten
am Öltank wo das Öl angesaugt wird ist das Öl ohne Lufteinschlüsse.
Wenn der Motor ein Öl-Luft Gemisch ansaugt sollte die Öldrucklampe
kommen bzw die Steuerkette rasselt unentwegt.
Cool Cool Cool Friedrich
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Sep 2014, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
yepp. kenn ich auch. einfach die letzen paar hundert meter vorm messen keine hohen drehzahlen, dann passt es wieder
[ Time: 0.1342s ][ Queries: 26 (0.0748s) ]
