Bei Lenkererhöhung Gasgriff drehen?
BeitragVerfasst am : So, 20. März 2005, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
mike755 hat folgendes geschrieben:
ps:
unserer käthe kann das übrigens definitiv nicht passieren -
das habe ich prüfen lassen.
Gas geben nicht, aber die Gaszüge können trotzdem zu stark belastet werden. Wer 30mm oder mehr montiert, sollte den Gasgriff um 180 Grad drehen und die Züge unterm Lenker verlegen. 18mm geht ohne was zu ändern (hab ich so).
BeitragVerfasst am : So, 20. März 2005, 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso???
Ich hab glaub ich 30 mm und das geht auch so. Weit über 20.000 km
BeitragVerfasst am : So, 20. März 2005, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso???
Wie weit hast du den Lenker nach vorn gedreht? Originallenker?
Wie weit ist dein Lenkeinschlag eingestellt?
Bocke die LC8 mal so auf, dass das Vorderrad in der Luft hängt. Kannst du den Lenker spannungsfrei von Anschlag zu Anschlag drehen?
Letzteres geht bei meiner nicht, wenn ich den Lenker bischen nach hinten drehe. Habe ihn nun recht weit nach vorn gedreht (daher mussten die Nasen der Armaturen weichen), aber so passt es mir gut.
Lenkeinschlag hab ich maximal eingestellt, so dass die Gabelholme fast am Rahmen anschlagen.
Meine Gaszüge hatten ihre Ummantelung vorn am Steuerkopf durchgescheuert und den Rahmen angescheuert nach 45tkm ohne Lenkererhöhung.
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : So, 20. März 2005, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
ihr macht mich alle noch wahnsinnig Wink ... Kaum hab' ich meine Lenkererhöhung drauf (zwei 23mm Zylinder unter der Lenkeraufnahme) kommt dieser Thread hoch ... Bin natürlich mal schnell runter hab's nochmal gecheckt und bin jetzt unsicher ... Das heisst: Ich probiere morgen mal und frag am Dinestag meinen Mech ...
schöne Nacht
BeitragVerfasst am : So, 20. März 2005, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Was Schradt schreibt kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen. Ursprünglich habe ich 30mm-Alublöcke untergelegt aber da lies sich der Lenker nicht ganz nach rechts drehen. Hab sie dann auf 20mm runtergedreht und jetzt geht es gerade noch. Lenker ist ziemlich in Originalposition.
Advis Maschine muss ander Gaszüge haben oder ist der Centimeter in Stuttgart nur 6mm lang Laughing .
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am So, 20. März 2005, 22:48, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : So, 20. März 2005, 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab nen anderen Lenker dran ich glaub nen MX
Gebe noch 2 Tage ein Seminar, dann check ich das mal.
Kann aber definitiv ganz einschlagen, bei maximal Einstellung.
Und normalerweise würde das Jürgen Mayer, mein Händler auch merken, der ist fit.
Gast8Offline
Anmeldungsdatum: 23.11.2004
Beiträge insgesamt: 97
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2005, 9:37    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Letzte Woche kam neben der Touratech-Lenkererhöhung auch der Magura SX (höher, weniger Kröpfung) drauf. Den Lenkeinschlag habe ich gegenüber Werkseinstellung auf Maximum erweitert. Züge und Kabelbaum sind an meiner GO!!!!! ausreichend lang. Lenker in Anschlag rechts und links geht eh.
Ich werde es mir aufgrund dieser Beiträge allerdings nochmal genauestens anschauen, wieviel "Luft" bleibt.
Gruß, Ralf
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2005, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe zuerst auch die Lenkererhöhung 30mm mit dem Originallenker draufgemacht - da hat sich der Gaszug am 6Kt. des Rückspiegels angescheuert. Darauf den Griff gedreht und es ging. Mit dem MX hatte ich dann tatsächlich auch mehr "Luft", aber habe den Gaszug weiterhin untenrum geführt.
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2005, 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auch die Erhöhung von TT dran (30mm) mit original Lenker und Gaszüge oben.
Funktioniert prima und kein Einschränkung mellow
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2005, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich musste den Gaszug nach der Montage der 30mm TT-Erhöhung auch unterrum Verlegen. Ich habe allerdings noch die zusätzliche Schelle für den rechten Rückspiegel. Die kommt auch nocht etwas in die Quere.
Beim Umbau auf den hohen Kotflügel hat mir der Orginalbremsschlauch links mit der Lenkererhöhung nicht mehr gereicht. Da ist jetzt ein etwas längerer von einer EXC dran.
Jetzt passt alles wunderbar :)
Gruss Fabi
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2005, 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
Fabi hat folgendes geschrieben:
Ich hab den schwarzen Schutzschlauch über der Bremsleitung mit nem aufgeschlitzten Stück Polyamid-Schlauch verlängert, Stoßstelle mit Klebeband umwickelt, geht auch.
exGS80Offline
Anmeldungsdatum: 12.03.2004
Beiträge insgesamt: 163
BMW F 800 GS
 →  118.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. März 2005, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
schon mal jemand geprüft, ob nicht die Garantie verfällt, wenn man sein Mopped mit einer Lenkererhöhung ausrüstet, die nicht von KTM freigegeben ist?
exGS80
BeitragVerfasst am : Di, 22. März 2005, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
exGS80 hat folgendes geschrieben:
exGS80
Keine Ahnung, aber sicher erlöscht die Betriebserlaubnis
BeitragVerfasst am : Di, 22. März 2005, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Da brauchst du nur einen kurzen Blick in dein Garantieheft werfen...
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. März 2005, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, so gehts auch. Ich habe den Schlauch wieder bei der Metallschelle geklemmt und weil die Klemme etwas weiter unten ist, fehlt dann oben ein Stück.
Gruss Fabi
[ Time: 0.0320s ][ Queries: 43 (0.0029s) ]
