Garmin schaltet sich von selbst ein
sprinterOffline
Anmeldungsdatum: 03.08.2003
Beiträge insgesamt: 40
BeitragVerfasst am : Sa, 19. März 2005, 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
habe gestern meinen 276C eingebaut. die anschlüsse habe ich von meinem "alten" Ver übernommen. siehe da, der 276Cer schaltet einfach von selbst ein ??!! what happened ??
ich betreibe das navi am dauerplus (wie vorher auch), aber ohne den akku. woran kann das liegen ?? bin für alle tips dankbar.
gruss,
sprinter
BeitragVerfasst am : Sa, 19. März 2005, 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich mich nicht täusche kann man das so einstellen und auch abstellen blink .
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Sa, 19. März 2005, 23:47    Titel: Antworten mit Zitat
@ Benzinschnüffler,
Du täuscht Dich nicht,kann man im Setup einstellen!!
Hosi
sprinterOffline
BeitragVerfasst am : So, 20. März 2005, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke. Ich werde mal auf die Suche gehen.
SchneemaaOffline
Anmeldungsdatum: 17.03.2004
Beiträge insgesamt: 139
BeitragVerfasst am : Do, 24. März 2005, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Sei doch froh mein eMap das schaltet aus. blink wacko
Ich sollte es mal einschicken da sind sicher irgend welche Teile locker
Gruss Schneemaa
Der Motor läuft, die Reifen sind warm... ... los rauf auf den Berg :)
AffenschaukelOffline
Anmeldungsdatum: 05.04.2004
Beiträge insgesamt: 168
 →  31.000 km
KTM LC4 690 Enduro, 2008
Honda Hornet 900, 2002
BeitragVerfasst am : Di, 29. März 2005, 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
sprinter hat folgendes geschrieben:
An Deiner Stelle würde ich den Akku verwenden und das Navi über den geschalteten Anschluß anschließen. Ich hatte es am Anfang über Dauerplus laufen - bis mir das Navi innerhalb einer Woche die Batterie leergesaugt hatte.
Affenschaukel
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Di, 29. März 2005, 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Schneemaa hat folgendes geschrieben:
Gruss Schneemaa
<_< mein 276C habe ich am dauer + angeschlossen, trotzdem zeigt er während der fahrt immer wieder das kein saft verfügbar ist blink unsure Sad
micOffline
Anmeldungsdatum: 01.04.2003
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Mi, 30. März 2005, 14:45    Titel: Antworten mit Zitat
Mein 60 Cs schaltet sich beim starten immer aus, duerfte an der Kombination Lc8 und 60 Cs liegen, habe mehrere Geraete ausprobiert, immer das gleiche, ich glaube das 60 er vertraegt denn Spannungsabfall beim starten nicht <_<
hat jemand eine Idee wie man das aendern kann? kondensator oder was aehnliches?
lg aus Auckland
mic
Immer auf´s Image der Motorradfahrer achten!
huhansOffline
Anmeldungsdatum: 08.04.2005
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2005, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hab bei meinem 176er schon das Problem mit dem Selbstausschalten gehabt, war aber nicht das GPS, sondern der Stecker der Spannungsversorgung war durch das häufige an-/abstecken etwas ausgeleiert (die Kontakte im Stecker). Ich hab die Kontakte mit ´ner Nadel wieder zusammengebogen, seitdem geht´s wieder einwandfrei.
BlackDriverOffline
Anmeldungsdatum: 08.04.2004
Beiträge insgesamt: 62
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2005, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
habe mein 276 an "Zündungs"plus angeschlossen und es schaltet sich
während der Fahrt oft ab. Fahre viel auf AKKU. Erhöht ausserdem die
AKKU-Laufzeit.
Hatte das Problem von Anfang an und glaube nicht,
dass die Stecker schon ausgeleitert waren.
Klaus
JoeOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Apr 2005, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
BlackDriver hat folgendes geschrieben:
AKKU-Laufzeit.
Klaus
..habe genau das selbe problem Sad muss an der kanten liegen blink Mad
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2005, 0:34    Titel: Antworten mit Zitat
Joe hat folgendes geschrieben:
Ne, muss an euren 276ern liegen. Ich fahre meinen GPSMap 176 seit 40000km am Dauerstromanschluss der LC8, ohne Batterien und der ist noch nie von selbst ausgegangen, auch beim Starten nicht.
sprinterOffline
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2005, 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
so, jetzt bin ich`s auch noch mal. alle guten vorsätze dem teil das einschalten oder wiedereinschalten im setup abzugewöhnen schlugen fehl. da das gps nagelneu ist, glaube ich auch nicht an verdrückte anschlüsse. es nervt einfach, wenn man nach jedem halt das gerät neu einstellen muss. da ich keinen akku dabei hatte, konnte ich auch nicht ausprobieren, wie es mit akku und dauerplus läuft. bei meinem Ver gabs diese probleme nicht .
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2005, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
1. Bekannte Bugs in der Frimware 3.0
- Auf der Compass-Page kann man nicht "Table" als Layout wählen.
Das Gerät stürzt ggf. ab, im besten Fall wird nur die Compass-Page deaktiviert.
- "Heading Line" auf der Map-Page nicht aktivieren, sonst erfolgt des öfteren ein Reset/Reboot.
2. Hast du die Vergaserheizung drinn?
Falls ja und die Steuerung über die Masse am Dauerplus kommt, kann sich dein
276er so verhalten wie meine Heizgriffe. Bei Plus 8 werden nicht nur die Vergaser-
Heizung, sonder auch die Griffheizung ausgeschaltet.
Zweimal Ein und Ausschalten, dann ist wieder alles OK, ja ich weiss . . .
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2005, 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma hat folgendes geschrieben:
Die Vergaserheizung schaltet doch nicht den Dauerstrom Anschluss aus, oder ein?!
Die Vergaserheizung wird am übers Zündschloss geschalteten Anschluss unter der Lampenmaske angeklemmt, und der Anschluss wird durchgeschliffen für weitere Verbraucher (deine Heizgriffe).
Da sind doch bloß 4 Kabel, soviel kann man da doch gar nicht falsch anklemmen...
[ Time: 0.0673s ][ Queries: 40 (0.0353s) ]
