Hintere Bremse schleift und wird heiss
PsychoPartsOffline
Anmeldungsdatum: 04.06.2013
Beiträge insgesamt: 47
BeitragVerfasst am : Di, 22. Apr 2014, 13:40    Titel: Hintere Bremse schleift und wird heiss Antworten mit Zitat
Hi Leute,
hab mir im Winter im Zuge meiner jährlichen großen Wartung neue Breläge von EBC in die hintere Zange gebaut.
Besser gesagt: Schwimmsattel von den Bolzen gezogen, alles geputzt...Bolzen mit extra Bremsenschmiere bestrichen und wieder montiert. Bremskolben mit ATE Paste bestrichen...das flutscht alles auf Fingerdruck so leicht geht das.
Trotzdem hab ich das Problem, dass...sobald ich die hintere Bremse einmal trete, die Beläge schleifen. Scheibe is schon leicht blau angelaufen.
Flüssigkeit hab ich dann natürlich gewechselt, entlüftet, Hebelweg weiter eingestellt etc etc...
Fuß steht NICHT auf der Bremse...ich fahre seit ewigen Zeiten Enduro und Rennen und weiss was ich mache! ;-)
Trotzdem bekomm ich das nicht in den Griff. Ich hab nun schon die Beläge im Verdacht dass die entweder zu dick sind oder nicht sauber in der Zange rutschen und sich dadurch verklemmen.
Hatte das schonmal einer?
MArkus
Meine Adventure fährt sich wie meine 200erter 2Takt-Exc blink
Und das ist richtig gut so!!!! wub wub wub wub
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Apr 2014, 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
Kanns zu viel "Flutschi" in der nähe der Kolbenringe gewesen sein?
Ausgehärteter Gummiring?
"hakim" hat das vor Kurzem erst ganz anschaulich beschrieben:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=29947&po ....... der=asc&start=11
ciao
daP
PsychoPartsOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Apr 2014, 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
Schliesse ich alles aus :-/
Mit den "alten" Belägen gab es nicht annährend solche Probleme.
Den Brembo-Bremssattel fahre ich seit über 10 Jahren an all meinen KTMs...bei den EXC vorne verbaut.
Mach den Service immer selber und noch nie Probleme gehabt.
Erst mit den EBC-Belägen jetzt.
Die sind dick rot lackiert...ich hab fast die Vermutung die sind durch den Lack zu fest in die Halterung gespannt und daher verspannt es den ganzen Sattel.
Werd ich mal die Farbe abschleifen und dann testen...
Denn..sobald ich mit der Hand am Sattel mal kurz wackle, dreht das rad danach wieder leichter.
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1860
BeitragVerfasst am : Di, 22. Apr 2014, 15:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab den Verdacht, dass die EBCs im neuen Einbauzustand schon "sehr dick auftragen", so dass selbst wenn der Kolben maximal zurückgeschoben ist, zu wenig "Luft"/Spiel bleibt. Ist mir beim Belagwechsel zwar nur bei meiner 690er aufgefallen und hatte nicht die Auswirkungen (Überhitzung)wie von dir beschrieben - vorstellen könnt´ich mir es trotzdem Wink Arrow vielleicht hilft es ja die Beläge etwas anzuschleifen...
Habediere
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
PsychoPartsOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Apr 2014, 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Jupp, deckt sich mit meiner Vermutung! :-)
Werd mal Lucas reintackern....da hab ich noch welche da ;-)
BeitragVerfasst am : Di, 22. Apr 2014, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
PsychoParts @ Di, 22. Apr 2014, 15:18 hat folgendes geschrieben:
Also können die Beläge nicht zu dick sein, oder? Da kantet irgendwas.....sind die Kolben leichtgängig? Beide Führungsbolzen....den Belagbolzen und der Sattelbolzen? Kolben im Bremszylinder......einjustiert vorher? Vielleicht ist der auf Druck?
PsychoPartsOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Apr 2014, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Wie gesagt...das flutsch alles so leicht wie neu.
Kann den Sattel mit zwei fingern hin und her bewegen.
Die Bremskolben lassen sich mit dem finger sanft hineindrücken. Alles top.
Werd mal die Beläge wechseln. Ich tippe langsam wirklich auf den blöden roten Lack...der ist da milimeterdick aufgetragen...
Nervt, konnte gestern im Odenwald nur noch vorne bremsen... :-/
BeitragVerfasst am : Di, 22. Apr 2014, 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
Stell sie mal auf den Hauptständer und starte.....ABER VORSICHT AUF DEINE FINGER!!!!!!! Dann brems mal oder nackle am Sattel....vielleicht kannst Du was feststellen......ABER: wie gesagt, bring ja nicht die Finger in das Rad ohmy !!!
PsychoPartsOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Apr 2014, 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich mal ohne Motor gemacht :-)
Dreht frei...Bremsen mit der Hand...schleift schon mehr....bremsben mit der hand...schleift noch mehr.
Wackeln am sattel....dreht freier.
Optisch drücken die Bremskolben raus und ziehen sich leicht zurück...so solls ja sein.
Ich denke vorne wo man die Beläge einhakt liegt das Problem. Die laufen da nicht so leicht wie sie sollen. Wenn sie sich verkanten dort kann das die Ursache sein.
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 580
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Apr 2014, 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ist zwar mir nicht bei der @ passiert, aber beim Auto meiner Tochter. Mehrfach aus und eingebaut und jedesmal geschliffen. Weder Bremskolben etc. waren es. Erst nachdem ich den Sattel überall, insbesondere radial,l mit dem Dremel gesäubert hatte war der Spuk vorbei.
Vielleicht hilft es ja
Volker
AlexanderOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 197
 →  92.000 km
Honda CX500C Bj.1981
Honda CX650E Bj.1983
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2014, 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
Wieviel Fett haste den auf den Gleitbolzen geschmiert?
Kannn sich da drin ein Luftpolster bilden, so das der Sattel auf einer Seite
bleibt und schleift?
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Apr 2014, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Alexander @ Di, 29. Apr 2014, 11:13 hat folgendes geschrieben:
Ja, das hatte ich auch schon. Bei zuviel Fett drückt's denn Sattel immer wieder ein Stück zurück.
PsychoPartsOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Mai 2014, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
So, ich verzweifle langsam:
Hab alles geputzt, geschrubbt, den ganzen Dreck aus den Bolzenlöchern gehohlt etc etc...
Ich schmiere schon immer sehr sparsam die Bolzen ein, nur auf den Gleitflächen einen dünnen Film.
Probefahrt zum Zoll gemacht um was abzuholen...hab nicht einmal hinten gebremst und die Sau war wieder heiss.
Bestell mir jetzt original KTM-Beläge und schau was passiert.
Kann das auch irgendwie mit dem ABS Ventil zu tun haben? Ich glaub ich schmeiss den Dreck raus.....
saubuaOffline
Anmeldungsdatum: 11.09.2006
Beiträge insgesamt: 377
KTM 950 SaubuaEnduro R
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Mai 2014, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Markus,
wenn Du Pech hast, dann kriegst Du die "originalen" Beläge auch mit Lack.
Hatte das gleich Problem wie Du, aber eben mit lackierten "original KTM Belägen".
Problemlösung waren unlackierte "Originalbeläge".
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Mai 2014, 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du mal den Bremssattel zerlegt, Kolben raus und Dichtungsringe erneuert? Die sind ja wg. des 4-eckigen Querschnitts für das Zurückziehen des Kolben verantwortlich ...
Hajo
[ Time: 0.0352s ][ Queries: 29 (0.0029s) ]
