Hilfe! Ich kann nicht mehr...
tobbeornottobeOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2013
Beiträge insgesamt: 43
 →  86.000 km
Honda Africa Twin RD 07
 →  150.000 km
Honda Africa Twin RD 07a
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : So, 6. Apr 2014, 18:11    Titel: Hilfe! Ich kann nicht mehr... Antworten mit Zitat
anbei eine Zusammenfassung, auf Englisch. Wenn Interesse besteht, fasse ich nochmal auf Deutsch zusammen:http://advrider.com/forums/showthread.php?t=966517
Danke für jegliche Hilfe! Ich bin seit einem Monat in Chile und sitze fest, TROTZ KTM-Werkstatt mit fast jedem Teil, dass es für diese Kiste gibt!!!
 →  86.000 km
 →  150.000 km
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : So, 6. Apr 2014, 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Meine momentan am meisten brennende Frage ist die letztgenannte:
Das Steuergerät/Blackbox/CDI von einem amerikanischen Modell (950 ADV, Modell 2005) ist/ist nicht kompatibel mit dem einer europäischen 950 ADV S, (Modell 2003 glaube ich)?
Kann es einen Schaden abbekommen haben, der nur manchmal Konsequenzen aufzeigt?
Kann dieser temperaturabhängig oder windempfindlich sein?
Gibt es etwas anderes, einen Sensor oder so, was auf Temperatur oder Wind auf eine weise reagiert, dass beim Halten der U/min ein Stottern auftritt, beim Hochschalten eine kleine Pause entsteht, manchmal Fehlzündungen auftreten, es manchmal beim Anhalten und gezogener Kupplung ausgeht, bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung so startet, als sei die Batterie schwach oder ein Batteriekabel lose...Der Seitenständer-Schalter ist eliminiert, der Killswitch und alle möglichen Schalter waren testweise überbrückt. Wir haben mit anderen Vergasern, mit einem anderen MOTOR, CDI, Zündkerzen/-Steckern, Endtopf (nur einer jedoch)...probiert. Ich habe mittlerweile einen komplett neuen Kabelbaum!!! Sie hatten mittlerweile ne andere Batterie (nicht neu!), ne neue Lichtmaschine und nen neuen Regler drin! Den Sensor der Kurbelwelle hatten sie getauscht...Soweit ich weiß, sind alle die letztgenannten Teile wieder ausgebaut worden.
Sie lief gestern erst super, 198 laut Tacho, nur ganz leichte Verzögerungen beim Hochschalten, dann haben wir meinen Zusatzscheinwerfer im Dunkeln repariert. Um den Winkel einzustellen, habe ich die PIAA ein paar Mal angemacht. Sie ist ohne Probleme gestartet, aber danach schhlechter gelaufen. Mittlerweile war es aber auch Dunkel und wesentlich kühler (etwas feuchte Luft).
Dazu muß ich erwähnen, dass irgendwann jemand das Thermostat für das Kühlsystem ausgebaut hat!!? Bei einer Probefahrt ist sie übergekocht, der Ventilator lief nicht mehr! Neuer Thermoschalter (Nummer 4 oder so auf dieser Reise)! Chef checkt alten und meint, die gingen NIE kaputt!? Erst bei kochendem Wasser schaltet er, bei Wasser, das vor ner Minute gekocht hat, nicht!?
Nach Einbau eines neuen Thermostates lief Ventilator wieder nicht!? Alles durchgepustet, keine Verstopfung gefunden! Kann da was mit dem Radiator faul sein, dass er irgendwie immer da, wo der Thermoschalter sitzt, ne Luftblase erzeugt oder so?
keule69Offline
Anmeldungsdatum: 16.04.2012
Beiträge insgesamt: 95
990 Adventure (2011)
Moto Guzzi Scandalo
BeitragVerfasst am : So, 6. Apr 2014, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
tobbeornottobe @ So, 6. Apr 2014, 18:33 hat folgendes geschrieben:
Habt Ihr die Benzinversorgung geprüft?
- Tanks sauber?
- Schläuche knickfrei?
- Beide Hähne unten li/re. haben durchfluss?
- Benzinpumpe und Benzinfilter völlig intakt?
Ich habe keine Tipps, wie das alles zu prüfen ist - waren nur ein paar Gedanken von mir..
ToiToiToi beim Fehler beheben!
 →  86.000 km
 →  150.000 km
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : So, 6. Apr 2014, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
wir haben sogar seinen linken Tank eingebaut. Die Pumpe ist neu. Trotzdem haben wir sicherheitshalber den Druck währen des Fahrens gemessen und ne andere Pumpe eingebaut.Schläuche: also wenn sie nicht immer wieder was beim Zusammenbau falsch machen...und ein evtl.leicht anderer Innendurchmesser/Länge...nichts ausmachen?
Filter habe ich- soweit ich weiß- nur einen kleinen im linken Benzinhahn. den habe ich schon mal gereinigt und er angeblich auch nochmel.
Danke!
BeitragVerfasst am : So, 6. Apr 2014, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab noch nie ein Entlueftungsproblem gehabt. Und Thermoschalter sollte so bei 90-100 Grad schalten. War bei mir einmal kaputt. Der Luefter selber kann aber auch nen Prob haben.
Der Rest ist, ehrlich gesagt, etwas undurchsichtig.
BeitragVerfasst am : So, 6. Apr 2014, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 6. Apr 2014, 21:49 hat folgendes geschrieben:
Leider, ich habe jetzt auch alles 2xgelesen.
Ich denke die Jungs die da jetzt dran waren/sind werden schon wissen was sie tun....
Du beschreibst hier eine Vielzahl von Symptomen, dies kommt zu der eh nahezu unmöglichen Ferndiagnose erschwerend hinzu.
Einfallen würde mir zusätzlich die Vergaserheizung inkl . dem dazugehörigen Sensor ("dann war es kühler").
Was den Lüfter betrifft - probehalber einfach den Thermoschalter brücken oder direkt mit einem Schalter anschliessen
 →  86.000 km
 →  150.000 km
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Apr 2014, 0:48    Titel: Update Antworten mit Zitat
Hab ne Runde gedreht und wie erwartet, da es kühl war, ist sie unrund gelaufen. Habe daraufhin meine Kartenmappe vor den Kühler gehängt (mit ca.30cm Abstand und siehe da: schnurrt wie e Kätzi!
Einen am Straßenrand gefundene dickeren Papierumschlag habe ich dann direkt vor den Kühler gehängt, ging ne Weile gut. Habe dann gesehen, dass sie sehr warm wird (6 Striche) und bin stehengeblieben, um es zu entfernen. Da waren schon der rechte Stiefel und die Hose am unteren Oberschenkel naß! Hab in windeseile ne große Menge Kühlflüssigkeit verloren!
Wie schon erwähnt, hat jemand irgendwann das Thermostat entfernt. In Ecuador wollten sie es entfernen (Zitat des Junior-Besitzers der KTM-Vertretung: "das machen wir hier bei allen"/er wußte, dass ich in kühlere Gebiete und hoch in die Anden fahren werde), da ihm aber jemand zuvorgekommen war, hat er den (leeren und mit Silikon verschlossenen) Behälter des Thermostates entfernt, ein rechtwinkliges Rohr eingesetzt und verschlossen!
Die Mechaniker hier haben wie erwähnt ein neues Thermostat eingesetzt, aber wieder entfernt, weil sie nicht wußten, warum auf einmal der Ventilator (der in Panama ersetzt wurde) nicht mehr ansprang. Womöglich haben sie dabei die Schellen nicht richtig angezogen (zumindest eine konnte ich erreichen und einiges nachziehen). Dadurch ist sie auch schneller warm geworden (wenn der Kühler abgedeckt ist) und hat stark "gepißt". So am I, pissed. Mal sehen, was sie morgen sagen...
Danke erstma
 →  86.000 km
 →  150.000 km
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Apr 2014, 0:53    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ So, 6. Apr 2014, 22:28 hat folgendes geschrieben:
Es ist schwer, nach all dem Erlebten an alle Details zu denken und die Reihenfolge einzuhalten. Allerdings beschreibe ich damit ziemlich genau den Ablauf und die "Klarheit", die hier herrscht. Ein Wandeln im dunklen Walde ohne Lampe! Und da muß ich noch dankbar sein, " denn normalerweise helfen wir keinem Reisenden, weil wir nicht die Vorgeschichte der Maschine kennen"!! Es wird immer darauf verwiesen, dass ja schon jemand vorher was verbockt hat, Einfach, nicht!?
siehe oben!
Vergaserheizung? Ist das das Kabel, das am Vergaser angeschlossen ist?
Der Ventilator springt ja mittlerweile an.
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Apr 2014, 5:56    Titel: Antworten mit Zitat
Dann musst Du halt den Hut vom Chef aufsetzen . . .
Offensichtlich treten die Probleme immer dann auf, wenn zusätzliche
Verbraucher, Lüfter, Zusatzscheinwerfer, Vergaserheizung
zugeschaltet werden.
Ich würde so vorgehen:
1. Spannungsanzeige fest installieren
(erkennen von Problemen an der Stromversorgung)
2. Alle nicht zwingend notwendigen Verbraucher weg
(auch Griffheizung, Bordsteckdose, ACC1 und ACC2, etc.)
3. Neue (nicht gebrauchte) Batterie einbauen
(Ladeprobleme, Wackler, etc.)
4. Kühlwasserkreislauf richtig entlüften
(bei angehobenem Vorderrad)
5. Lüfter (wie gesagt) manuell schalten
(sonst weisst Du nie, weshalb der Lüfter (nicht) läuft)
6. Richtig Testen, 3 - 4 Tage Testkonfiguration nicht ändern
("Lüfter springt jetzt an", Zufall oder wieso?, ist das verlässlich?)
Fragen:
Was meinst Du mit verzögert beim Hochschalten?
1. Kupplung löst zu spät
2. Schlechte Gasannahme
3. Zünd Aussetzer
Wieso hast Du kein Licht bei Zusatz Scheinwerfer ausrichten?
1. Kein Bordlicht
2. Batterie schonen
Was willst Du testen wenn Du sie auf 198 hoch treibst?
Deine Frage Vergaserheizung:
Ja das ist das Kabel das zum Vergaser geht. Unter der Lampenmaske
Fahrtrichtung rechts findest Du die Anschlüsse ACC1 und ACC2,
die speisen auch die Vergaserheizung.
Und, Du weisst schon dass Verbraucher wie Ladegeräte für
Handys, Tablets und Laptop auch eine gesunde Batterie bei
laufendem Motor leersaugen können.
Viel Erfolg
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Apr 2014, 9:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wäre schon komisch, wenn das erst jetzt zu Problemen Führt:
Es gab ein paar 950er, u.a. meine, bei denen die Vergaserheizung auf Dauerplus angeschlossen war. Führt also zum plötzlichen Batterietod. Kann ja nicht schaden, das mal zu prüfen.
Viel Glück und gute Fahrt in den Anden, ist wunderschön Exclamation
Henning
 →  86.000 km
 →  150.000 km
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Apr 2014, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 7. Apr 2014, 5:56 hat folgendes geschrieben:
Wenn ich die PIAAs anmache, wird es evtl.etwas ruckeliger, aber kaum Unterschied. Jedoch, wie oben gesagt, verschwindet jegliches Problem (das Patschen sehe ich mittlerweile nicht mehr als solches an), wenn ich was vor den Kühler hänge, der nur einen Offroad-Metallgitterschutz hat und somit viel mehr Luft an sich läßt als der Originalschutz,
habe ich auch drüber nachgedacht
(auch Griffheizung, Bordsteckdose, ACC1 und ACC2, etc.) Griffheizung habe ich nicht, Kabel für Batterielader und Kompressor ist direkt an Batterie angeklemmt, schmeiße ich wohl lieber raus
(Ladeprobleme, Wackler, etc.) Batterie ist von Kolumbien, also ca.6 Monate alt, Yausu. [b]Würde schon gerne wissen, ob das nötig ist, bevor ich sie mal eben so austausche
4. Kühlwasserkreislauf richtig entlHaben sie gemacht. Zumindest das eine Mal, als ich mal in die "heiligen Hallen" durfte
(sonst weisst Du nie, weshalb der Lüfter (nicht) läuft) Hatte ich auch schon (weil Thermoschalter im A... und dann bei sagenhafter Paßstraße vergessen, da sowohl der Weg als auch die Landschaft meine volle Konzentration brauchten. Blink blink, koch! Er funktioniert ja mit dem neuen Thermoschalter (obwohl der alte ja scheinbar auch noch ging, aber erst, wenn das Wasser gekocht hat) Nur, als sie das Thermostat eingebaut hatten, ist der Ventilator nicht angesprungen. Als ich sie auf eine etwas unsolide Kabelverbindung direkt am Ventilator hingewiesen habe, haben sie nur abgewunken und weitergemacht. Später dann aber angeblich doch ausgebessert...
Fragen:
so kommt es mir fast vor, Kupplung sei ok
2. Schlechte Gasannahme das trifft es eher
3. Zünd Aussetzer
Wie meinst du das? Da die Spezialisten NICHT, wie ich gewünscht hatte, die PIAA-Lampe, die am Auseinnderfallen war, geschweißt oder sonstwie zusammengebastelt haben, ist sie mir dann, bei meiner ersten Ausfahrt, nur deshalb nicht abgefallen, weil sie noch am Kabel und an Panzerband hing! Zufällig habe ich einen Mechaniker getroffen, der mir im Dunkeln neue Nieten eingesetzt hat. Um dann den richtigen Winkel zu haben, habe ich sie 2-3 mal kurz angemacht. Nicht mehr
1. Kein Bordlicht
2. Batterie schonen
Was willst Du testen wenn Du sie auf 198 hoch treibst? Zum einen hatten wir manchmal extrem starken Leistungsabfall bei unterschiedlichen Testfahrten und ich wollte wissen, ob sie in allen Bereichen richtig läuft, mal etwaige Rückstände komplett verbrennen und dass da auch ne Mischung aus dem Frust der letzten Wochen und Freude, dass sie läuft dabei war, kann man sich wohl auch vorstellen.
Sowas mache ich nicht, habe gar keine Bordsteckdose
Viel Erfolg
Danke[/b]
 →  86.000 km
 →  150.000 km
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Apr 2014, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
LCBaltic @ Mo, 7. Apr 2014, 9:35 hat folgendes geschrieben:
Danke!
 →  86.000 km
 →  150.000 km
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Apr 2014, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Nur, damit hier keine Mißverständnisse entstehen: schnurrt wie e Kätzi! ist hessisch und bedeutet läuft sehr gut! Very Happy
also wie gesagt, wenn ich den Kühler vor zuviel Luft schütze. Werde heute den Originalschutz dranhängen.
Kann ein Kühler eine Macke haben, die verursacht, dass im Bereich des Thermoschalters manchmal eine Luftblase entsteht oder sowas (ja, wenn richtig entlüftet, DÜRFTE ja eigentlich auch keine Luft drin sein...der Deckel ist übrigens auch neu.
Der Chef hier meinte, als der Ventilator nach Einbau des Thermostates nicht ansprang, dass es sicherlich ein anderes Problem schon vorher gab, was jemanden dazu veranlaßt hat, das Thermostat zu enfernen?!
In Ländern wie Ecuador, wo es immer warm/heiß ist, mag das ja praktisch sein...jetzt auf dem Weg nach Tierra del Fuego weniger.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Apr 2014, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
kalt und hohe Luftfeuchtigkeit lassen mich auch auf Vergaserheizung tippen,
Bei zugehängtem Kühler kommt eventuell auch wärmere Luft in den Vergaser?
Bei mir war mal ein Stecker am Vergaser nicht richtig drauf.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : Di, 8. Apr 2014, 4:32    Titel: Antworten mit Zitat
tobbeornottobe @ Mo, 7. Apr 2014, 12:16 hat folgendes geschrieben:
Das findest Du nur mit einer Spannungsanzeige heraus . . .
[ Time: 0.0788s ][ Queries: 32 (0.0467s) ]
