Schalthebel vs Hosi / Carbon Ecken
LennartOffline
Anmeldungsdatum: 12.07.2013
Beiträge insgesamt: 81
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 7:33    Titel: Schalthebel vs Hosi / Carbon Ecken Antworten mit Zitat
Moin Ihr,
da ich in der Suche nichts gefunden habe, frag ich einfach mal.
Ich habe grade entdeckt, dass mein Schalthebel beim Hochschalten am Sigutech KNZ schleift unsure blink
Ist es möglich den Schalthebel etwas nach außen zu versetzen?
Besteht Hoffnung ihn (in demontiertem Zustand) etwas zu biegen? mellow
Kennt jemand das Problem oder sollte das Problem mit einem neuen Schalthebel Geschichte sein?
Andere Baustelle: Bei der Montage der KTM CFK Tankschutzecken entfallen die kleinen Sturzpads (950er). In diesen Pads stecken Buchsen, durch die die untere Tankverschraubung läuft. Durch den Wegfall der "Ohren" sind diese Buchsen nun zu lang und die Tankhälfte hat seitliches Spiel.
Mein Plan wäre, diese Buchsen beim freundlichen neu zu bestellen und zu kürzen. Ebenso könnte ich dann die 55er Innensechskant-Schrauben auf 50mm kürzen. Das erscheint mir am saubersten - habt Ihr andere Vorschläge, oder hat sich KTM Gedanken darum gemacht?
Habt einen ruhigen Start in die Woche!
kling - doing - strunz - nicht trommeln, nicht pfeifen
the_chiefOffline
Anmeldungsdatum: 22.10.2008
Beiträge insgesamt: 213
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
Zum zweiten Punkt, Tankschutz.
Es gibt m.E. zwei Varianten der Tankschutzecken.
Die aeltere Variante hatte ich zuerst und hab die Sturzpads zusammen mit den Pads genutzt. Kein Problem.
Die neuere Variante hat Ausbuchtungen, die denen der Pads entsprechen. Habe nun die Sturzpads nicht mehr drauf.
LennartOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 9:04    Titel: Antworten mit Zitat
Habe zweitere Version, also entfallen die Sturzpads. Daher auch genanntes "Problem" mit der nicht mehr "pressenden" Buchse.
Unten noch ein Bild vom KNZ:
 Dateigröße:  51.95 KB
 Angeschaut:  9875 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 9:56    Titel: Re: Schalthebel vs Hosi / Carbon Ecken Antworten mit Zitat
Lennart @ Mo, 18. Nov 2013, 7:33 hat folgendes geschrieben:
Etwas Biegen kann funktionieren...anwärmen (nicht erhitzen) steigert die Erfolgschancen. Na ja und sinngemäß gilt: Nach fest kommt ab blink
Andere Schalthebel gibt es von den üblichen Verdächtigen (z.B. über zenoverland.com)...sauteuer - muss jeder selbst wissen.
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Den Schalthebel wuerde ich auf jeden Fall abbauen, zur Kaltverformung! Geht sonst bischen viel Kraft auf die Welle, Lager und die Verschraubung.
Wegen des Tankschutzes verstehe ich nicht. Habe auch die originalen abgemacht und Plastikschutz dran. Kein Problem, besonders weil das Gewinde ja nicht in einem Sackloch ist. Kannst also soweit reinschrauben, bis es fest ist. Kann hoechstens sein, dass das Gewinde der Schraube zu kurz ist.
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mo, 18. Nov 2013, 16:31 hat folgendes geschrieben:
Er schreibt von "KTM CFK Tankschutzecken" bzw im Titel von "Carbon Ecken"..... gruebel Da gibt es viele....
Wird sich doch nicht um die rel. günstigen Plastikteile der 990er handeln ? Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Mo, 18. Nov 2013, 17:15 hat folgendes geschrieben:
ah, ok, waere ja auch zu einfach! Cool
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Den Schalthebel wuerde ich auf jeden Fall abbauen, zur Kaltverformung! Geht sonst bischen viel Kraft auf die Welle, Lager und die Verschraubung..
Shit, und ich hab grad meinen dritten Schalthebel wg Hosi an der Welle kaltverformt, d.h. ich war zu faul den abzuschrauben. Mit einer langen Fahrradsattelstütze. Bisher scheine ich Schwein gehabt zu haben. Keine Probs. mellow
LennartOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal danke für die Antworten! Werde den Hebel abbauen und versuchen ihn etwas zu biegen. PieTT: Wäre das Problem mit einem neuen Hebel das gleiche? Dein Beitrag klingt so.
Wg. der unteren Tankverschraubung schreib ich ggf. nochmal was, werd aber wie geplant die Buchsen kürzen.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
ja das Problem ist auch mit einem neuen Schalthebel da, hier hilft nur biegen oder tiefer einstellen, schau mal unter Hosis KNZ, da steht schon einiges zu Deinem Problem. Beim wieder Anschrauben die Schraubensicherung nicht vergessen.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
PieTTOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Lennart @ Mo, 18. Nov 2013, 18:27 hat folgendes geschrieben:
.. PieTT: Wäre das Problem mit einem neuen Hebel das gleiche? Dein Beitrag klingt so..
Die Antwort hast Du ja schon. Um klarzustellen, mir ist kein Schalthebel abgebrochen, ich habe diesen an 3 unterschiedlichen lc8 immer mit einem Rohr zurechtgebogen. Dichtung und Welle hat das nichts ausgemacht. Nach den Tipps hier würde ich ihn aber zukünftig auch abschrauben.
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab ne kleine Einbuchtung reingefeilt... Hält schon seit vielen Jahren
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 589
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Mo, 18. Nov 2013, 19:42 hat folgendes geschrieben:
ist dann aber eine Sollbruchstelle.
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
wer sorgfaeltig liest ist eindeutig im Vorteil!
Klar, Buchsen absaegen und gut ist! Hebel wuerde ich trotzdem nur im Schraubstock biegen.
PS: Habe auch nen Hosi dran und kein Problem mit dem Hebel blink
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2013, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht ist der Hebel um einen Zahn tiefer eingestellt als bei Lennart, Markus?
Je angewinkelter die Knie, umso tiefer möchte man schalten...
...oder so.
Thomas
[ Time: 0.3428s ][ Queries: 33 (0.2872s) ]
