Alternativen für 625er Motor
spacegearOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2008
Beiträge insgesamt: 443
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 9:59    Titel: Alternativen für 625er Motor Antworten mit Zitat
Hallo in die Runde,
nachdem mein Motor die Überquerung des Brenners bei Schneetreiben vor 3 Wochen mit lauten mechanischen Geräuschen und Leistungsabfall kommentiert hat, mal eine Frage an die Wissenden:
Welche Alternativmotoren passen ohne größere Anpassungen in einen 625er SXC-Rahmen von 2003?
a) die schwarzen aus der Vor-High-Flow-Ära?
b) 640er aus vergleichbarem BJ sollten bis auf Vergaser Baugleich sein?
c) 660er aus Sumo/Duke?
d) gibt es noch andere?
Gibt es generelle Unterschiede (z.B.: Getriebeübersetzung?) zwischen den Sumo-Duke und Enduromotoren?
Danke schonmal und mit klappernden Grüßen,
Cl.
RapakonOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2011
Beiträge insgesamt: 156
 →  84.000 km
MZ TS 250 / MZ ETZ 301 / KTM LC4 690 Enduro
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
du bekommst alle von Dir benannten Motoren 1:1 in den Rahmen.
Kühlwasser und Ölversorgung, Einlass, Auslass passt auch.
Beim Thema Elektrik wird es schwieriger. Die Motoren ohne E-Start (620, 660) haben eine andere Lichtmaschine und Zündsystem.
Hier müsstest du mindestend dein Steuergerät gegen ein passendes tauschen und in deinen bestehenden Kabelbaum einbinden.
Mario
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 16:34    Titel: Re: Alternativen für 625er Motor Antworten mit Zitat
spacegear @ Mi, 30. Okt 2013, 9:59 hat folgendes geschrieben:
a) Kupplungsbetätigung dann mechanisch, Vergaserbedüsung anders, Rest müsste passen
b) und die AGW in den (normalen" LC4 Motoren
c) Ölkreislauf ist beim 660er meines Wissens nach anders, 3. Ölfilter
d) glaube nicht
Claus was klappert da ?
spacegearOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 17:37    Titel: Re: Alternativen für 625er Motor Antworten mit Zitat
.... Danke für die schnellen Meldungen!
to.we @ Mi, 30. Okt 2013, 16:34 hat folgendes geschrieben:
@to.we: zum einen "tickern" die Ventile, das es der Hintermann hört, des ging vorher schon ein paar Kilometer so (waren auf Rückfahrt von Sardinien) und auf Höhe Sterzing kamm dann noch ein recht graußliches Geräusch dazu, wie wenn was abgebrochen ist und im Motor umeinanderquirlt...? Bei mittlerer Drehzahl war´s einigermaßen erträglich. Laufen/Anspringen tut er eh noch, Leistung is halt nimmer ganz da.
..ach soja, irgendwie nebelt ein bissl Öl vom Ventildeckel/Zylinderkopf? nach unten, des is auch neu.
... no was zur Auflockerung....
... da lief´s noch
 Dateigröße:  368.7 KB
 Angeschaut:  1135 mal
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
....hat das Teil einen Dekozug?
Gruß Kleiner
spacegearOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ Mi, 30. Okt 2013, 17:42 hat folgendes geschrieben:
ja
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
....dann schau mal nach dem. Hatte vor Jahren an der LC 4 auch mal Probleme damit....das hörte sich auch nach Motorschaden an und die Leistung war auch weg...
Gruß Kleiner
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
wenn das auf dem Bild deine ist, dann ist das kein 625er Motor!
Ein 625er hatte keinen E-Starter!
625 war mal eine Sport Variante der LC wie auch die 660er
Auch wenn der 640er auch nur 624ccm hat.
Du kannst jeden Motor mit E-Starter einbauen.
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Mach den ventildeckel runter und schau dir die Rollen von den Kipphebeln mal an, die Dinger lösen sich ganz gerne mal auf...ergibt ein riesiges Ventilspiel und eben wenig Leistung! Das Öl vom ventildeckel ist wahrscheinlich nur ne Dichtung...die highflow hatten da mal paar Probleme mit der ventildeckeldichtung.
Wenn dein Motor echt Platt ist ( nicht nur die kipphebelrollen), dann würde ich an deiner Stelle nach nem 625/640 lc4 ab bj 2003 suchen! Die sind beide baugleich (Unterschied Vergaser) und passen Plug and Play. Ältere (schwarze passen evtl auch, haben dann aber wieder andere Probleme wie kupplungslager). Die 660er Locken mit mehr Leistung, haben aber eben keinen e-starter mehr und du hast mehr Arbeit mit der zündanlage. Zudem waren die 2003er 660 lc4 recht problematisch mit den pleuellagern, also lieber die Finger weg.
Viel Erfolg und ich drücke dir die Daumen das es an den Kipphebeln liegt.
desperados08Offline
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
@edefauler: 625er ab 2003/04 (nicht ganz sicher ob's die 2003 schon gab) hatten einen e-starter!! Du meinst bestimmt die 625sc von 2002!? Die hatte nichtmal ne ausgleichswelle Cool
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
desperados08 @ Mi, 30. Okt 2013, 18:30 hat folgendes geschrieben:
nicken nicken
@edefauler
Claus hat eine SXC 625 ich geh mal schnell runter und mach´n Foddo (hab allerdings den 12l Tank/Sitzbank drauf)
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
@edefauler
Foddo ist ne 04er SXC 625 (12lTank/Sitzbank)
@Claus
wenn du wirklich n`Motor suchst, dann nimm am besten einen von der 05er, der hat noch eine Öllleitung zusätzlich (beste LC 4 Motor).
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=22983
PS.: haben die den Parkplatz beim Felesen mal aufgeräumt ??
 Dateigröße:  197.43 KB
 Angeschaut:  1168 mal
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
upps, das ist wohl an mir vorbei gegangen.
Habe die 625er auch den Keihin serienmässig verbaut ?
Was ich eigentlich sagen wollte, es sind 640er Motoren
Norbert
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
edefauler @ Mi, 30. Okt 2013, 19:19 hat folgendes geschrieben:
Norbert
die 625er SXC haben den Keihin mit Beschleunigerpumpe (und es sind die gleichen High-Flow Motoren wie in der 640er)
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
desperados08 @ Mi, 30. Okt 2013, 18:28 hat folgendes geschrieben:
Das ist auch meine Vermutung, durch das weiterfahren nach Auftreten der "Ventilgeräusche" befürchte ich (zusätzlich) Folgeschäden durch "umherwandernde" Lagerteile.
Die Zylinderkopfhaube ist mit Dichtmasse montiert und auch gern mal auffällig.
[ Time: 0.4460s ][ Queries: 39 (0.3779s) ]
