Nässe >> keine Bremsleistung
rgoetzOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2005
Beiträge insgesamt: 413
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Sep 2013, 16:43    Titel: Nässe >> keine Bremsleistung Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
auch wenn das Thema schon alt und bekant ist, habe ich keinen Lösungsansatz gefunden ohmy
oder bin ich zu blöd zum suchen?
Das mit der schlechten Bremsleistung bei Nässen hat sich nun deutlich verschlechtert:
Aktuell ist es bei meiner @ nun so weit, dass bei Nässe so gut wie keine Bremswirkung vorhanden ist. Auch das Trockenbremsen klappt fast gar nicht, da kommen eher starke Vibrationen in die Anlage als Bremswirkung. blink Zusätzlich quitscht es wie Metall auf Metall
Darüber hinaus kommt noch zusätzlich: nach langer Abfahrt mit starken Bremsungen, qwitscht es in Verbindung mit starken Vibrationen.
Mein Lösungsansatz wären neue Scheiben. Oder anders gefragt, hat schon jemand eine brauchbare Lösung?
Grüße RG
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Sep 2013, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
Wie sehen denn die Beläge aus? Eisen auf Eisen sind doch eigentlich die Beläge hin...
Und wie ist es mit der Bremsflüssigkeit? Wann wurde die zum letzten mal ersetzt?
fipsOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2004
Beiträge insgesamt: 44
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Sep 2013, 23:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo !
Meine 950er hat 58000km und ich verwende zur Zufriedenheit folgende EBC Beläge , seither viel weniger Probleme bei Nässe und im Trockenen
mehr Biss:
EBC208093 Goldstuff Bremsbeläge (Sintermetall)
Hab auch noch die ersten Scheiben !
Würde ich mal testen, wie schauen deine Scheiben aus ? Riefen, Unwucht ?
lg
Fips
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Di, 1. Okt 2013, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
meine @ ist 60.000 km gelaufen
Bremsscheiben noch nicht getauscht
Bremsbeläge vor 10.000 km gegen original Beläge getauscht
Bremsflüssigkeit vor 10.000 km gewechselt
vor 3.000 km (beim Reifenwechsel) Sichtkontrolle der Beläge > alles ok!
Da es sich nur so anhört als ob "Eisen auf Eisen" geht, vermute ich mal, dass die Scheiben am Ende der Laufzeit angekommen sind.
fipsOffline
BeitragVerfasst am : Di, 1. Okt 2013, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Verwende nicht die Originalbeläge, die sind bei Regen nun mal so wie von Dir beschrieben !
Kenn ich, Rütteln !furchtbares "Blöcken" und am Anfang fast keine Wirkung !
Spar vorerst das Geld für die Scheiben und kauf mal die EBC Beläge !
lg
Fips
BeitragVerfasst am : Di, 1. Okt 2013, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
Um das festzustellen müsstest Du mal die Stärke messen. Irrtum vorbehalten ist Minimummass glaub ich 4mm.
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 1. Okt 2013, 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich Bremsbeläge verglast.
Rennbeläge kaufen. Hab ich sowieso immer sofort gemacht, weil bremsen tut sie sowieso nicht so wahnsinnig gut (auf Asphalt jetzt gemeint, im Glanda passt des gut so).
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Di, 1. Okt 2013, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Aber wenn verglast, dann müsste ja die Bremsleistung auch im Trocken schlecht sein - und da passt es.
Aber die Dicke muss ich noch messen
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 1. Okt 2013, 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das stimmt, aber warum funktioniert eine verschlissene Bremsscheibe bei Nässe nicht, im Trockenen aber sehr gut?
I kenn mich ja net aus, aber ich bleib bei verglasten Belägen und unterstell dir mal ganz frech, dass du den Unterschied im Trockenen nicht mehr spürst, da naturgemäß geringer als im Nassen.
Ist wie gesagt nur eine Unterstellung (plus Extrem-Ferndiagnose, da völlig ohne Daten), fängst halt amal bei der Scheibe an wennst meinst.
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Di, 1. Okt 2013, 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
rgoetz @ Di, 1. Okt 2013, 9:38 hat folgendes geschrieben:
Da schau halt mal wieder. Dauert kürzer als die Schreiberei hier. wacko Wenn die Beläge NICHT runter sind, sieht man weiter.
@Grumpy: Minimummaß 4mm? So viel?
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Di, 1. Okt 2013, 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin erst in zwei Tagen wieder beim Moped. Sad
Außerdem hätte es ja sein können, dass es für die "Naßbremserei" eine Lösung gibt. So wie, verwende doch ....
Estmal Dank für die Tipps
Gruß RG
Beiträge insgesamt: 7572
BeitragVerfasst am : Di, 1. Okt 2013, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
rgoetz @ Di, 1. Okt 2013, 15:08 hat folgendes geschrieben:
Gruß RG
Auf die Gefahr hin, dass ich gesteinigt werde, ein wenig Kupfer-
oder Graphitpaste helfen. Der Bremsweg im Trockenen wird etwas
länger, aber bei Nässe hilft es kurzfristig.
Wichtig, ein wenig!
BeitragVerfasst am : Di, 1. Okt 2013, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 1. Okt 2013, 17:17 hat folgendes geschrieben:
Gruß RG
Wichtig, ein wenig!
...du meinst mit Sicherheit die Rückseite (die Trägerplatte) der Beläge.
Bei reinem Onroadeinsatz kann das was bringen. Die Beläge selbst (also die Belagseite) mal mit feinem Schleifpapier abziehen hat auch noch nie geschadet....
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : So, 6. Okt 2013, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
So, jetzt hatte ich mal Zeit mir das genau anzusehen
Beläge -> ok
Scheiben -> leichte Riefen aber ok
-> Dicke ist noch ok
aber die Bremsscheiben sind gegen die Laufrichtung montiert blink
Die einzige Erklärung die ich dafür habe ist, dass es bei der letzten Reifenmontage verwechselt wurde. Mad Denn bis dahin war es ok, da bin ich mir ganz sicher (hatte ich selbst gemacht)
Werde es heute mal in Ordnung bringen und sehen.
Ein Regentest müsste heute ja klappen
BeitragVerfasst am : So, 6. Okt 2013, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
rgoetz @ So, 6. Okt 2013, 11:28 hat folgendes geschrieben:
...das ist doch bei der 950er kein Problem- mache ich ab und an bewußt im Sinne eines gleichmäßigeren Reifenverschleisses Wink
[ Time: 0.1111s ][ Queries: 29 (0.0614s) ]
