Konstantfahrruckeln
Lucky ExplorerOffline
Anmeldungsdatum: 01.07.2008
Beiträge insgesamt: 25
 →  74.000 km
 →  94.000 km
BeitragVerfasst am : So, 22. Sep 2013, 19:42    Titel: Konstantfahrruckeln Antworten mit Zitat
Nabend zusammen... habe zur Zeit mit meiner 990er beim Konstantfahren Drehzahlschwankungen bzw ruckeln... mal mehr mal wenig ... wenn ich im Leerlauf Gas gebe... ca 3000 U/min schwankt die Drehzahl zwischen 2000 und 3000 U/min auf und nieder...beim Hochbeschleunigen gibt es keinerlei Probleme, die Kati hängt sauber am Gas. Ich schliesse mal die Benzinpumpe aus..Fehler sind nicht im Speicher vorhanden.... Vielleicht hat ja jemand ne Idee...
Gruß Udo unsure
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 7:26    Titel: Antworten mit Zitat
Habe genau das gleiche Problem. War bei mir mal komplett weg, nachdem die Ansaugbrücke getauscht worden war.
Heute habe ich auch das Problem, dass nach Wartepause an der Ampel das Anfahren mit normal-viel Gas mit Motorabsterben quittiert wird. Außerdem patschen im Schiebebetrieb aus hohen Drehzahlen bis hin zu Fehlzündungen beim Übergang von Vollast in Teillast in hohen Drehzahlen
Mein Verdacht ist, dass sich die sc**** Ansaugbrücke / Drosselklappen wieder irgendwie verstellt haben (vor Tausch waren die sichtbar nicht synchron, so der Smile ) ... ich glaub ich kauf mir ne BMW ... wacko
Hajo
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 9:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Lucky,
für mich klingt das nach Falschluft und die Aussage von Hajo mit Ansaugbrücke passt da recht gut dazu.
Also ich würde mal im Bereich Unterdruckschläuche und Ansaugkrümmerdichtungen suchen.
Just my 50 Cents
Manfred
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
INI Lauf könnte Verbesserung bringen.
hajo.bOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ich empfehle dann auch noch diesen Thread zur Lektüre. Fazit (auch im darin referenzierten Duke Forum Thread): Auch wenn KTM sagt "braucht man nicht", die unteren Drosselklappen gehören eingestellt (Unterdrucksynchronisation) nachdem man die Ventile eingestellt hat.
Da muss ich wohl mal wieder ein paar Worte mit dem Smile wechseln ...
Hajo (durchgeruckelt ...)
 →  74.000 km
 →  94.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Sep 2013, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
erst mal danke für die Info...werde mir beim bevorstehenden Ölwechsel die Unterdruckschläuche usw.genauer ansehen...das komische daran ist, wenn ich der Kati richtig Feuer gebe sind die Symptome eine zeitlang verschwunden... wacko
Gruß Udo
[ Time: 0.1507s ][ Queries: 25 (0.0995s) ]
