Ventiltrieb verstellt!
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Aug 2013, 11:59    Titel: Ventiltrieb verstellt! Antworten mit Zitat
Ich hatte meine @ abgestellt,ohne Probleme. Wollte sie dann 4Tage später starten und mörderisch harte Geräusche aus dem Motor. Hörbar war das nur ein Zylinder richtig läuft. Am Krümmer war zu merken, daß der hintere Zylinder nicht richtig arbeitet.
Also die @ zerlegt..... und siehe da blink , der hintere Zylinder waren die Steuerzeiten verstellt. Ergo ....Motor raus und zerlegt ,Kopf runter und zu sehen war das meine Auslaßventile auf dem Kolbenboden aufgeschlagen sind ( was auch schon beim drehen zu merken war). Keine gebrochenne Führungsschienen gerissennen Ketten oder etwas wichtiges.
Noch mit dem Freundlichen telefoniert, der hatte das auch noch nie.. Einzige Lösung das der Steuerkettenspanner beim Starten seinen Dienst nicht aufgenommen hatte und die Kette springen konnte.
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Aug 2013, 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
Mist! Aber die Kette wird ja nicht nur hydraulisch gespannt, da sind ja auch Federn drin. Und bei 30tkm kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Kette schon soo durch ist.
Trotzdem Beileid!
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Aug 2013, 23:52    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kosten halten sich ja noch in Grenzen . 2neue Ventile einschleifen.,neue Schaftabdichtungen,,2x Kopf-und Fussdichtungen und zwei neue Kettenspanner und 2 lange Verschlussschrauben
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. Aug 2013, 0:11    Titel: Antworten mit Zitat
Mensch Scotty wacko , Glück im Unglück. Wer das mal nicht "eben" selbst kann, wird das Ding nur noch begraben . . .
Aber zu Deiner Schilderung:"mörderisch harte Geräusche" fällt mir spontan der Anlasserfreilauf ein.
Ich find den Fred nimmer, aber die Geräuschkulisse ist von den Betroffenen so geschildert worden.
Vom Baujahr liegste voll in der Risikogruppe blink - also mitprüfen . . .
Grüße,
max
BeitragVerfasst am : So, 18. Aug 2013, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
max950 @ So, 18. Aug 2013, 1:11 hat folgendes geschrieben:
Grüße,
max
Genau. Als es mir passierte dachte ich die Russen marschieren gerade ein Laughing .
BeitragVerfasst am : So, 18. Aug 2013, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz so schlimm ist's nicht. Ich mußte auch mal die Ventile neu einschleifen lassen. Der Preis hat mich nicht so vom Hocker gehauen, daß ich ihn jetzt noch wüßte ...
Gute Besserung Deinem Mopped.
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Aug 2013, 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann zum Glück alles selber machen. Das hält die Kosten in Grenzen..
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Aug 2013, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
So die Teile sind da. 350€ beinhalten.:
2x Auslaßventile
8x Ventilschaftabdichtungen (will gleich alle Ventile einschleifen)
2x Fuß- und Kopfdichtungen
2x längere Verschlußschrauben
2x Steuerkettenspanner
Öl und Filter habe ich noch,kommen nur noch diverse Shim´s zu. Die meißten anderen Dichtungen, hatte ich erst.
P.S. Wasserpumpe ist jetzt auch fällig geworden die Teile hatte ich auch schon liegen (65€).
Ich komme aber erst Anfang September dazu. Ich nehme mir noch ne Woche Urlaub.
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Aug 2013, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, so n Ersatzmotor als Teilespender kann sich manchmal rechnen! Wink
Wünsch Dir auf alle Fälle, gutes gelingen!
andi123Offline
Anmeldungsdatum: 01.04.2013
Beiträge insgesamt: 272
KTM 1090 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Aug 2013, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
@Scott-y
und warum nimmst nicht gleich einen gebrauchten Kopf? Hab mir damals auch so einen gekauft - kostete mit 9tkm von ner 2005er ca. 200€ und es ist alles schon zusammengebaut...?
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Aug 2013, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Gebrauchte Sachen haben immer ein Risiko. Da ich für solche Arbeiten alles da habe,vertraue ich dann mehr auf meine Arbeit. Auf einen Ersatzmotor.von einem Freund könnte ich jederzeit zurückgreifen. ......Den AT.-Motor muss man ja auch mal instandsetzen.
Power-ValveOffline
Anmeldungsdatum: 19.12.2004
Beiträge insgesamt: 73
 →  48.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
BeitragVerfasst am : Do, 22. Aug 2013, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
...und wenn die Koepfe gerichtet sind... fuer den naechsten Zwischenfall hab ich noch neuwertig Zylinder, Kolben und Kurbelwelle...
Uwe
...Vergaserliebhaber!
max950Offline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 22. Aug 2013, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Haste denn die Ursache rausgekriegt Scotty Question
Würd mich scho interessieren . . . blink .
Grüße,
max
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Do, 22. Aug 2013, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte bei der Teilebestellungen meinem Händler davon erzählt. Der Hatte am WE drauf einem erzählt der wohl auch ein paar mehr Erfahrungen hat. Der hatte meine Vermutung bestätigt, daß das nur Kettenspanner die Ursache sein kann, denn Spannschienen und Ketten waren i.O..Es bleibt einem ja eh nix , zusammenbauen und ,,Volle Pulle "weiter wie immer.
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 22. Aug 2013, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Und der Kettenspanner hat plötzlich versagt? Ohne vorher ein Rasseln oder scheppern beim Starten?
[ Time: 0.0722s ][ Queries: 26 (0.0301s) ]
