Metallisches Klappern nach Ölwechsel 950 SM Bj 2006
juergen46Offline
Anmeldungsdatum: 20.07.2013
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jul 2013, 14:29    Titel: Metallisches Klappern nach Ölwechsel 950 SM Bj 2006 Antworten mit Zitat
Ich habe eben einen Ölwechsel durchgeführt, alles laut BA. Beim starten ist jetzt ein lautes klappern vom Motor hörbar. Habe sie einwenig laufen bis die Temperaturanzeige auf 4 Balken war. Das Geräusch geht nicht mehr weg!
Habe immer das Motorex Öl verwendet und habe jetzt erstmals gewechselt zu MOTUL 10W60.
Kann das Öl zu dünnflüssig sein?
Habe jetzt gegooglt und bin immer auf die selben Antworten gestoßen
-Luftfilter nicht mit Öl eingedrängt (habe ich nicht gemacht)
-Steuerkettenspannung???? wieso gerade nach dem Ölwechsel???
Habt ihr Erfahrungen damit?
Ich würde mich über jeden Tipp freuen
LG Jürgen
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jul 2013, 16:28    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich mich nicht ganz täusche, dann kommt das Geräusch von der Ölpumpe die kein Öl fördert. Das macht die LC8 eigentlich immer wenn sie einige Zeit abgestellt ist und angelassen wird. Nach wenigen Umdrehungen sollte das aber vorbei sein.
Ich tippe daher auch auf den trockenen Ölfilter.
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jul 2013, 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Der Luftfilter wird bei der LC8 nicht mit Öl getränkt.
Klappern kann viele Gründe haben. Ferndiagnose halte ich für unmöglich.
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jul 2013, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem LuFi habe ich übersehen. Der Lufi kann damit nichts zu tun haben. Ich meinte den Ölfilter.
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jul 2013, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
Also das klappern direkt nach dem Starten des Motors ist meines Wissens nach die Steuerkette.
Der Steuerkettenspanner wird hydraulisch betätigt, sobald Öldruck anliegt.
Wenn sich kein Öldruck aufbaut, wird die Steuerkette nicht gespannt und klappert konstant.
D.h Du hast wahrscheinlich keinen Öldruck.
Aber warum Du keinen Öldruck hast....? Keine Ahnung.
Geht das Lämpchen für Öldruck aus, nachdem dem Motor einen Moment gelaufen ist?
juergen46Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jul 2013, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für alle Antworten!
Fehler gefunden!! Smile
Der Reihe nach
Öldrucklampe leuchtete nie auf
Zuerst habe ich mal die Steuerkettenspanner gecheckt. Beide funktionieren einwandfrei.
Dann Öldruckschaltet gecheckt >> auch alles ok
Dann nochmals zurück zu Anfang. Siebe und Ölfilter nochmals ausgebaut und siehe da der Ölfilder war verkehrtrum drinnen Rolling Eyes
Sehr blöder Fehler meinerseits!!!!
Alles wieder gut!
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jul 2013, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
ÄÄÄÄHHHHH sorry aber wie kann man den falsch einbauen....ist doch auf einer Seite zu unsure unsure unsure
http://www.motopabst.eu/media/images/org/0.23971300+1291826298.jpg
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jul 2013, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
juergen46 @ Sa, 20. Jul 2013, 20:46 hat folgendes geschrieben:
Alles wieder gut!
Naja fast.
Wenn Du das Öl nochmal rausläßt und es sind messingfarbene Partikel zu sehen - Pech gehabt.
Wer den Motor bei den Geräuschen noch warmlaufen läßt, sollte evtl. solche Arbeiten den Fachleuten überlassen... wacko
Gespart haste mal nichts, aber an Erfahrung gewonnen...
www.orange-point.info
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Jul 2013, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
... hoffentlich naht da kein Lagerschaden ...
[ Time: 0.0441s ][ Queries: 26 (0.0214s) ]
